Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
не видно габаритов радиатора диодов - хватит ли ему обдува ? ведь обдуваться он будет после радиатора транзюков, а у них ребра вплотняк;
какова длина проводов к выводам транзисторов ? -------------------- I' LL BE BACK
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА ![]() критикуйте ![]() Зачем столько фоток налепил? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
не видно габаритов радиатора диодов - хватит ли ему обдува ? ведь обдуваться он будет после радиатора транзюков, а у них ребра вплотняк; какова длина проводов к выводам транзисторов ? вентилятор 120мм, 220вольт - включал дует прилично, если надо будет доставлю еще один места хватает. длина проводов к выводам транзисторов - 4см Зачем столько фоток налепил? незнаю, как то тат получилось |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
кстати вот практически доделаЛ свой апарат критикуйте ![]() 1/ провода от электролитов к силовой части надо бы расположить ближе друг к другу (в идеале свить в пару) - лишняя индуктивность тут не нужна. Полезно также одеть на них любые ферритовые колечки (оба провода в одно кольцо) 2/ EBU впаяны в плату только тоненькими выступами анодов? Для сварочного тока не есть гуд...лучше бы впаять всю пластину Сообщение отредактировал ingener99 - 22.1.2015, 9:04 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21600 ![]() |
Всех, С Днем рождения Ампера!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Повод
wasiliy61 а можете выложыть прогу которой ета считали? Держи.![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА ![]() критикуйте ![]() Поздравляю с окончанием, и немного о грустном. Компановка не самая удачная, радиатор диодов закрыт от вентилятора с обоих сторон, а это самое горячее место в сварочнике. Вы не продуете радиоторы транзисторов или транс, даже вентилятором на 280, рёбра плотные. Такие радиаторы хороши в штатном режиме, с вентилятором сверху, испытывалось не раз. Вам можно попробовать приладить на диоды тонкий вентилятор на 60-80, а то будет обидно, корпус не малыш, а ПВ будет не ахти. И второе, отверстия в корпусе можно было сделать побольше диаметром, 5-6мм, для продува это важно, а то вентилятору не куда будет выдувать или наоборот. Не подумайте, что я хаю Вашу поделку, это на будущее, бывает, вроди и стараешся а результат не тот. Удачных испытаний, и главное без спешки. -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Velgosh.Где-то перед Новым годом я сделал аппарат по такой-же топологии.По-поводу критики,так как было замечено-ребра плотные в радиаторах.Даже при хорошем карлсоне воздух небудет проходить через ребра.Японачалу тоже влепил такие,но со временем пришлось поменять(грелись выходные диоды).Да и провода питания желательно скрутить-2-3 витка.Такое мое мнение
Поздравляю с окончанием, и немного о грустном. Компановка не самая удачная, радиатор диодов закрыт от вентилятора с обоих сторон, а это самое горячее место в сварочнике. Вы не продуете радиоторы транзисторов или транс, даже вентилятором на 280, рёбра плотные. Такие радиаторы хороши в штатном режиме, с вентилятором сверху, испытывалось не раз. Вам можно попробовать приладить на диоды тонкий вентилятор на 60-80, а то будет обидно, корпус не малыш, а ПВ будет не ахти. И второе, отверстия в корпусе можно было сделать побольше диаметром, 5-6мм, для продува это важно, а то вентилятору не куда будет выдувать или наоборот. Не подумайте, что я хаю Вашу поделку, это на будущее, бывает, вроди и стараешся а результат не тот. Удачных испытаний, и главное без спешки. спасибо за ценные советы ![]() |
.Даже при хорошем карлсоне воздух небудет проходить через ребра. Будет, просто нужно использовать вентилятор такого же размера, как и радиаторы, плотно прижатый к ним, или, если позволяет место, при большом карлсоне сделать напрявляющие для концентрированного продува. |
Я делаю так,[attachment=37054:IMG_4172.JPG] из малышей , именно этот под номером 13 рекордсмен по ПВ, 12.5 троек на токе 100а.
...12.5 троек на токе 100а.... ...не снимая кителя! ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 23.1.2015, 13:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А что рассмешило?Я малыша в комповском тоже тестил своего, но после 7тройки ток 110ампер, стало жалко лектродов. ![]() У сварного от карт(игральных) и от нард уже мозоли на руках, периодически радую его любимым делом, да и электроды заодно спишет, а то с работы выгонят за безделье ![]() -------------------- С уважением Сергей
Парни, кто пробовал собирать автопусковое по данной схеме? (позже удалю)
Парни, кто пробовал собирать автопусковое по данной схеме? (позже удалю) Не. Не собирал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 18:11 |
