теплый подогреваемый стол , подскажите, как соорудить подогреваемый стол
Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 20.1.2015, 17:11
Добрый день! Задача состоит, в том,что необходимо соорудить подогреваемый стол или поверхность. Поверхность должна нагреваться до 60-70 градусов по цельсию, и на ней будут работать. Данные виды столов используются поварами или кондитерами и если покупать промышленные. то стоят они достаточно дорого ((( ПОдскажите, пожалуйста, как можно это сделать. или вообще у кого какие мысли на этот счет? буду рад,если даже просто соориентируете куда обратиться)))
сообщение 20.1.2015, 17:18
для начала - сама конструкция стола какая? или без разницы? подогревать чем - электричество, вода, пар?
Volt380
сообщение 20.1.2015, 21:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
размер подогреваемой поверхности какой? я например для пайки кремниевых пластин в качестве разогретого столика использовал старый утюг подключенный через димер icon_cool.gif
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2015, 21:19
Пользователь №: 14618
Ну и вдобавок, материал столешницы. Кафель? Мраморная плита? Искусственный камень? Нержавейка?
Сергей ДД
сообщение 20.1.2015, 21:28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(с2н5он @ 20.1.2015, 21:19) *
На утюг 15 мм нержавейки на термо пасту, вот и столик. Количество утюгов увеличивать по необходимости, зависит от размера столика. icon_biggrin.gif
eiwork
сообщение 22.1.2015, 1:17
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
можно утюги, а можно кипятильники залить аккуратно раствором... шлифануть, погрунтовать, покрасить.
сообщение 22.1.2015, 6:13
О какой покраске может идти речь, если ТС будет использовать стол для кондитерских целей, т.е. пищевое производство. Здесь скорее требуется греющий кабель с терморегулятором, а может и саморегулирующийся греющий кабель. Рабочая поверхность стола, естественно пищевая нержавейка или керамика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 23:43
