На земле появилась фаза |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
22.1.2015, 9:03
Доброго времени!
Проблема следующая: была двойная 16А розетка. В нее были включены варочная поверхность и посудомойка. Плюс напрямую к контактам розетки - духовка. Поменял кухонный гарнитур, духовка уехала дальше от розетки и провода стало нехватать. Решил нарастить. Открутил розетку и в процессе слетела резьба с одного болтика, которым поджимают провода. Дело было вечером, поэтому заизолировал все три провода и пошел спать. Утром сходил в магазин за новой розеткой. Начал ставить...что такое...фаза теперь в заземлении! Взял патрон с лампочкой и если один конец прислонить к земле (желтозеленый провод, так же?) то второй конец можно прислонить к любому из двух оставшихся (белый и синий) - лампочка будет гореть. Вопрос: где я накосячил? ПС: в щитке вырубал только автомат, который на эту конкретную розетку посажен. Ничего не замыкало, никакие провода нигде не перетыкал, только розетку снял-поставил. |
22.1.2015, 9:54
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22931 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно фаза была на ж/з проводе изначально
старая розетка была с заземлением? ж/з провод куда был прикручен? лампочка между С и Б проводом тоже горит? все агрегаты были на 220 В.? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2015, 10:02
- старая тоже с землёй была (старая и новая одинаковые с виду)
- ж/з был прикручен к заземляющим усикам - лампа между С и Б не горит - агрегаты думаю, что все на 220 - посудомойка, плита и духовка. |
22.1.2015, 12:43
или Вы чего то не договариваете или чудеса
на группе или на всю квартиру стоит диф.автомат или УЗО? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2015, 15:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... напрямую к контактам розетки - духовка... Вот, похоже, в чём корень зла... отсоедини все провода духовки и проверь еще раз. п.с. вообще порочная практика - подключать электроприборы к розетке напрямую, без вилки... Сообщение отредактировал Ixtim - 22.1.2015, 15:55 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2015, 15:43
22.1.2015, 16:12
22.1.2015, 16:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Видимо ж/з и есть фаза, а с и б - ноль и земля, надо в щиток заглянуть и сделать правильно
22.1.2015, 20:16
Вобщем приходил знакомый электрик, ковырялся в щите, сказал, что там все норм и трогать ничего не нужно.
На "земляном" на самом деле фаза. Он посоветовал не париться и просто за землю взять другой провод. Сошлись на том, что это просто я перепутал все .......но я то знаю..... |
22.1.2015, 20:44
Бл*ть, а в щите он не мог перекинуть жилы, так чтоб цветовая маркировка правильная была. Делов-то на 10-15 минут
22.1.2015, 20:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
а в щите он не мог перекинуть жилы, так чтоб цветовая маркировка правильная была. Делов-то на 10-15 минут Это то да.. но возможно там везде так сделано, т.е. фаза везде на ж-з, так зачем ломать единообразие? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.1.2015, 20:58
22.1.2015, 21:41
отключите автомат, если фаза исчезнет , значит Вы таки забыли когда разбирали
22.1.2015, 21:42
т.е. фаза везде на ж-з А как же иначе то?! Отличительный окрас... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.1.2015, 7:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А если на отдельно взятом перекрестке в вашем городе введут другие цвета? Поставят железнодорожный светофор за неимением другого? Синий - стоп, белый - поехали? Порядка добавится?
не зовите больше этого вашего знакомого. -------------------- |
Гость_Marten_* |
23.1.2015, 9:58
В щите может по цветам все ОК, зря на знакомого наезжают...
А вот что за бардак в коробке на которой кухня разведена это еще посмотреть надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:35 |
