Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
15.10.2007, 17:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
sssrsd KSD-9700-70
Это то, что у меня стоит. Наверно не так стоит, - криво. |
17.10.2007, 16:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Вот печатки фиксатого с изменениями (автор исходных по моему Трибун описание на сайте Володина) на печатке не прорисован стабилитрон на питание 555 ставил с обратной стороны так места впритык реле тоже использовано другое (по моему из какого то монитора).
fiksa.zip ( 21.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2683 |
17.10.2007, 17:33
Это самого автора печатки. Так сказать прототип.
Свой доделал. добавил К78-2 22нан. на шунтирующий кондёр, засунул поглубже датчик. витков теперь 23 и 7. Варить стал нормально после уменьшения Ктр. |
17.10.2007, 18:54
Camelot
Цитата Это самого автора печатки. Так сказать прототип. Да. Изменения очень небольшие. Кстати выложил с той же ошибкой с которой и исходник(не тот файл). Нужно удалить дорожку с 8 ноги 555 на конденсатор у 8 ноги 3845 и если нет двухстороннего стабилитрона предусмотреть диод последовательно со стабилитроном БП.
17.10.2007, 20:57
17.10.2007, 22:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Чайник а ты чем красил? валиком или баллончиком?
крепления под ремень можно прикрутить с боку к крышке. и ещё вопрос зачем ты складывал в H железки на дросселе, это чисто для удобства или есть другие причины? я вот подумал сложить их в "0" но стреманулся что не хватит сечения... а какой Ктр у тебя до этого был? а то всю ветку перечитал нигде не увидел упоминания... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.10.2007, 17:24
Балончиком красил, а что?
Дроссель сложил в Н, потому что по вычислениям и при пробной намотке, не получалось достаточной индуктивности без насыщения, если складывать в О. Получалось гдето 30мкг. Дальше если уменьшать зазор, или подматывать витки индукция уходила за 1,2тЛ. Дык зачем тогда было бы огород городить, можно намотать по Бармалеевски на строчнике. Поэтому всёже пришлось сложить в Н. Намотал шинкой в два ряда, один ряд намотка в одну сторону, другй ряд в другую. Соеденены снаружи, выводы из под обмотки. При сварке нет сухости, т.е. индуктивности достаточно. (40-45мкГ). По вычислениям и при пробной намотке, должно было быть за 50мкг. Толи меряю не правильно, толи витки последние слишком далеко от керна. Ктр был 1к3,43 (24/7) Сейча смотал один виток первички, и стало 1к3,28 (23/7). Я бы не отказался ещё уменьшить Ктр. Сечение первички 3,79, вторички 11,37мм. |
18.10.2007, 17:34
насчёи краски спросил потому щё запарился баллончиком красить и всё равно остался недоволен покраской а у тебя очень не плохо получилось.
у меня на строчниках 17 витков, мерял 33 мкгн оказалось но как говорил lapa все измерения слабым сигналом огромных дросселей фигня. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.10.2007, 17:43
Надо обезжиривать растворителем. И потом красил в два приёма. Сначала слегка, потом, минут через 15, окончательно.
19.10.2007, 22:36
Чайник
как у тебя силовая влезла на половинку радиатора? ну всмысле место свободное осталось? я вод думаю, если регенерат не ставить может влезут два полтинника параллельно... я обезжиривал, правда не растворителем а моющим средством Fairy, я им платы обезжириваю перед ЛУТ. красил слоёв в 7 пока метал перестал просвечиваться. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.10.2007, 19:11
Если плата по половинке радиатора, то тяжело всунуть два транзюка, посмотри на 2й стр. фотки, там всё забито диодами и конденсаторами. Вот я когда собрал, то увидел, что плату можно было расширить сантима на 1,5-2. Тогда можно и два уместить, со всей требухой.
20.10.2007, 19:19
"я обезжиривал, правда не растворителем а моющим средством Fairy, я им платы обезжириваю перед ЛУТ. красил слоёв в 7 пока метал перестал просвечиваться. "
Вот Фейри и помешал тебе наверное покрасить. |
22.10.2007, 23:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Chaynik
как фикса варит по сравнению с другими, собранными тобой аппаратами(поджиг, сварка на мин-макс токов, стабильность)? Есть ли желание делать Фиксу на ампер 160-180? -------------------- с приветом!
23.10.2007, 17:15
Сварка ни чем не отличается от "косого". Есть ли желание? Есть. Если раньше представлял себе мощный сварочный аппарат в виде "косого" с дорогими транзисторами, то теперь это "фиксатый" с двумя спаренными полтинниками. Всё просто (а значит надёжно), и мощи до 200А, т.е. всё, что можно вытянуть из одной фазы (если она позволит). Вот только времени в ближайшем будущем нет.
23.10.2007, 17:39
Сварка ни чем не отличается от "косого". Есть ли желание? Есть. Если раньше представлял себе мощный сварочный аппарат в виде "косого" с дорогими транзисторами, то теперь это "фиксатый" с двумя спаренными полтинниками. Всё просто (а значит надёжно), и мощи до 200А, т.е. всё, что можно вытянуть из одной фазы (если она позволит). Вот только времени в ближайшем будущем нет. А какой сердеШник планируеш на транс? -------------------- На абордаж!
23.10.2007, 18:31
Я еще не планировал. Но у меня есть два комплекта Е80, думал раньше на них. Теперь вижу, что в "фиксатом" проявляется такая особенность, как перемагничивание сердечника в другую сторону. У самсофта на 30кГ, на Е70 14 витков, и при 350В никакого насыщения! У меня тоже Е65, 23 витка, видно что можно сматывать и сматывать. У олег70 уже работает при 20 витках, и всё окей. Посему прежде чем мотать транс для "фиксатого", надо сделать "лысого" (простите за каламбур). И вроде как Е70, на такой аппарат хватит "с головой".
23.10.2007, 23:24
Чайник а каким раком в 13мм окошко Е70 можно впихнуть меди столько чтобы 200А получить? хотя надо будет попробовать мне уже привезли три комплекта, интересно, это получается на двух можно вообще 7 витков первичку?
и ещё вопрос на сколько вольт нужны ключи? а то я щёто не уверен что у местных торговцев будут полтинники на больше чем 600 вольт а значит надо искать замену... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.10.2007, 4:49
У самсофта на 30кГ, на Е70 14 витков На сколько я помню, разговор шёл о 11 мкс, а это 40 кгц.
24.10.2007, 16:24
Я еще не планировал. Но у меня есть два комплекта Е80, думал раньше на них. Теперь вижу, что в "фиксатом" проявляется такая особенность, как перемагничивание сердечника в другую сторону. У самсофта на 30кГ, на Е70 14 витков, и при 350В никакого насыщения! У меня тоже Е65, 23 витка, видно что можно сматывать и сматывать. У олег70 уже работает при 20 витках, и всё окей. Посему прежде чем мотать транс для "фиксатого", надо сделать "лысого" (простите за каламбур). И вроде как Е70, на такой аппарат хватит "с головой". Откуда такая роскош-Е80,Е70,Е65 колись где береш! -------------------- На абордаж!
24.10.2007, 18:12
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 13:30 |
