Addax и NMS |
Addax и NMS |
22.11.2014, 17:32
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
keen.gaff,
Мне нужен был скиншёт канала связи настроек модема , а не расписания !! У меня точно такой же модем , как на Вашем скриншёте. Есть Возможность подключиться к Вам по TEAMViewer?. Моя аська -------------------- |
22.11.2014, 21:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
В понедельник буду целый день возле компа.
Постучу в аську с утра. Спасибо. А где в NMS "канала связи настроек модема"? |
23.11.2014, 13:54
Постучу в аську с утра. Лучше после 10 часов по Москве. Понедельник , день тяжёлый. Приходишь на работу , а за два дня выходных ,проблем появилось. -------------------- |
23.11.2014, 23:08
Договорились. После 10
А на счет понедельника согласен полностью |
16.1.2015, 16:59
В Свет вышло новое творение ,ADDAX 626.
Есть желающие по тестить и выложить результаты? -------------------- |
18.1.2015, 17:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 20.11.2014 Пользователь №: 42567 |
Начали строить систему для дистанционного считывания и положить метров однофазных и трехфазных из Addax (Матрицы).
1. Как подключается счетчик к маршрутизатору при условии, что нет SIM-карты GSM в счетчике (тип соединительных кабелей какий и как приходят) 2. Сколько счетчиков могут быть подключени к устройству RTR7E.LG-1 3. После изменения тарифных планов посредством Cosemclient оптическая головка они сбросят их дистанционного. 4. На сколько время информация передаются? 5. Что можно сделать smart ims администраторам и что они видят? 6. Какую защиту можно поставить на метров так, чтобы не отправлять информацию к маршрутизатору подсредством cosemclient? 7. Как счетчики, защищенные что не может быть четать и ввод параметров посредством CosemClient Addax Local Port v.7. Присоединяюсь к метр (Connected), но когда попробваю читать ему дает мне ошибки. Можно ли быть заблокирована с помощью пароля или иначе? 8. Как передает ссылку в уже существующую сеть? Интернет, кабели (какие и куда они входят) или..? 9. Как присоединиться/подключиться в етоть система администрирование уже создан сеть? У меня есть програми RootRouterPlus, NMS, SIMS? |
20.1.2015, 15:52
Интересно бы увидеть опыт использования этой системы по plc... при протяженности линии в 350 метров около 20% девайсов в НЕопросе..... при использовании монитора RML чего-то внятного сказать не могу т.к. сила сигнала плавает от 100 до 9000 и неясно где помеха а где сигнал отсчетчика к концентратору и наоборот......
кто и как с этим боролся??? |
22.1.2015, 21:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Постараюсь ответить попроще...
1. Счетчики передают на роутер информацию по электро-проводам. GSM симка не нужна. можно с роутером общаться по ethernet. 2. до х..., пардон, очень много. 3. тарифные планы на счетчики через роутер с помощью программы SiMS 4.??? По запросу - в любой момент. Автоматически - один раз в сутки, в полночь. Асинхронные аварии по мере возникновения. 5. все... 6.7. ??? каждый из счетчиков является ретранслятором и легко передает информацию на 200 метров по паспорту, а фактически до 1км. Вмешаться в передачу информации на роутер вы не сможете. В худшем случае можно блокировать передачу данных помехами на линии. 8. как настроите. просите своего сисадмина.... 9.да. |
23.1.2015, 14:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
23.1.2015, 17:21
У меня линии до 600 метров , работает
Кстати , к 626 есть ещё патч . Кто знает , что делает ?.. Как создать SQL запрос для связки номеров счётчика и адреса?, с остальным разобрался без проблем -------------------- |
26.1.2015, 12:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
У меня линии до 600 метров , работает Кстати , к 626 есть ещё патч . Кто знает , что делает ?.. Как минимум устраняет ошибку при поиске счетчика по номеру. После обновления до 626 версии, выводил не счетчик, а группу с этим счетчиком. После патча выводит именно счетчик в группе. Как-то так) |
26.1.2015, 13:07
feren, Спасибо.
Ну ,а вообще , как Вам 626?. Что новенького ?. Стоит ли , обновляться ? -------------------- |
26.1.2015, 16:05
ммм, даже не знаю, каких-то кардинальных улучшений не заметил, файлик руссификации конфигурации 7версии можно и так скачать, а вот после разделения на отдельные столбцы окна "Список адресов" в Управление группами, стало как-то не комфортно)) строки стали широкими
26.1.2015, 20:49
feren, Спасибо .
5.2.2015, 2:38
Спасибо за Ваш ответ!
Как я могу включится к маршрутизатору? Маршрутизатор имеет оптический порт Ногу ли я присоединиться к него и как? Если мне нужно купить модем, какую модель вы бы порекомендовали для включения с Addax RTR7E.LG-1? Через какую программу(NMS, SIMS, RoutRooter+, Cosemclient), чтобы сделать подключение к маршрутизатору в уже установленной с SIM-картой? |
5.2.2015, 12:24
Для настройки роутера используется специальное оборудование - Оптическая головка IRHU и программа RtrCFG.
Рекомендую использовать GPRS режим связи роутера. Тогда модем центра не нужен. Только интернет и фиксированный IP на компьютере центра ADDAX. Если роутер находится на расстоянии меньше 300м от компьютера центра, то используйте прямое соединение по ethernet. Без использования GSM связи. Сообщение отредактировал с2н5он - 6.11.2020, 11:54 |
5.2.2015, 13:12
У меня есть ПО RTR Configuration V5.5 и оптическая головка IRHU.
В программа RTRCfg в списке не упоминается модел RTR7E.LG-1. Как сделать настройки подключения? Сначала должен прочитать настройки, а потом присоединиться - как это получится? Я был бы признателен, если вы помочите мне, как это связывание оптическая головка и Ethernet будет. Step by step. Сообщение отредактировал с2н5он - 6.11.2020, 11:54 |
5.2.2015, 19:14
1. подключаете к роутеру IRHU с помощью провода.
2. В RTRCfg жмете ID. если в заголовке окна появился серийный номер роутера, то все хорошо. 3. переходите на вкладку Chanel cfg и жмете кнопку Get 4. Устанавливаете галочки на Ethernet Slave, Lv Maste остальные снимаете. Жмите кнопку Set Конфигурация роутера для работы с Ethernet закончена. Как настраивать компьютер центра читайте в документации к ПО |
5.2.2015, 21:08
Программа - 2010г., маршрутизатора производен 2012г. Может быть, мне нужно новую версию программы? Кто-нибудь есть программа, которая поддерживает эту модель? Почему я не могу присоединиться? Сообщение отредактировал с2н5он - 6.11.2020, 11:54 |
6.2.2015, 17:36
Почему я не могу присоединиться? Com порт правильно выбран в программе? Подключать IRHU надо проводом в разъем RS-485, если разъема нет, крутите опто-головку. Оптопары очень чувствительны к положению. Загрузите фото нижних разъемов. Попробуйте сразу подключится по ethernet. программа DHCPServer.exe из комплекта rootRouter Сообщение отредактировал Alexisss - 6.2.2015, 17:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 22:25 |
