![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 ![]() |
ERika, Уважаемая Эрика, так как делитант в области электроники но увлекающийся человек, хочу построить инвертор. Пока разбираюсь с платами-деталями и читаю ветку, вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
ERika, Уважаемая Эрика, так как делитант в области электроники но увлекающийся человек, хочу построить инвертор. Пока разбираюсь с платами-деталями и читаю ветку, вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту? Вот так. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
ERika...вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту? Здравствуйте, да, параллельно шунту. Я когда-то для таких измерений собрала простенький источник стабильного тока. Несмотря на простоту он достаточно точный. Схему и печатку приложила. Настраивается схема так: вместо R ставите образцовый амперметр, и подстроечным резистором выставляете ток через этот амперметр ровно 1A. Чем точнее амперметр, тем лучше. Напряжение питания схемы сильно стабилизировать не обязательно. Если по моей плате будете собирать, не забудьте под LM358 сначала детали смд припаять, она после них ставится. Все детали распаяны со стороны дорожек. Нижняя сторона платы - сплошная фольга - общий. Точки помеченные значком общий - пропаиваются снизу и сверху тонким отрезком провода. Резисторы все маломощные, кроме 0,2R. На нём выделяется 0,2W, я впаяла 5шт. 0,5W по 1R в параллель. Так нагрев меньше, соответственно плыть меньше будет от нагрева, т.к. этот 0,2R резистор используется для стабилизации тока. С него снимается сигнал обратной связи. После настройки пользоваться можно так: на место R подключаете проверяемый шунт, ток через него будет ровно 1А. К нему подключаете милливольтметр. Ну и дальше по падению напряжения на нём, по закону ома можно сопротивление шунта легко посчитать, для 0,014R падение получим 14мв. IRF830 нужен теплоотвод, поскольку измерения обычно достаточно коротки, то можно и небольшой, от его нагрева точность стабилизации тока не зависит, лишь бы критично не перегревался. Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 10:04
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
aleks77671, спасибо, начинаю тихонько вьезжать.
ERika, ![]() |
А вот для эфиопского сварочника приборы не нужны
![]() http://i240.photobucket.com/albums/ff150/i...darcwelder2.jpg http://fei1.vsb.cz/kat410/fotogalerie/elek...aci_trafo_1.jpg -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
ERika, ...СМД для меня пока что тема закрытая. Эти детальки под мелкоскопом то не видно, как Вы их паяете не представляю....не ожидал, что так много нужно для воплощения мечты. Схема простенькая совсем, разведите плату сами на тех детальках что есть. А вообще и мою плату можно без смд собрать. Операционник у меня в дипе стоит, резюки можно и выводные 0,125W при желании впаять. Ёмкости тоже. Те, что под операционником можно сверху прямо на ноги LM358 припаять. Резюки по 1R у меня выводные полуваттники стоят. По большому счёту можно и вообще не заморачиваться особенно. Собрать цепь как выше aleks77671 показывал. Даже необязательно, чтобы ток ровно 1А был. К примеру берём источник питания на 5в(компьютерный бп к примеру), последовательно соединяем резистор 2,2R на несколько ватт, амперметр, шунт и параллельно шунту милливольтметр. Пусть ток через эту цепь будет скажем 2,27A. На сопротивлении шунта 0,014R в таком случае упадёт U=I*R=2,27*0,014=0,03178в, т.е. 32мв если округлить.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 12:01 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
OlegarX-RUS, Основная цель достигнута, сварочник работает, да еще и варит.
ERika, Мне понравилось платы травить, так что будем продолжать работу в кружке юный электронщик. У меня в БП, которое делаю под 27 вольт, на трансформаторе двойные обмотки на кольце из ленты металлической. Две первички и две вторички. Вторички соеденены последовательно, каждая выдает по 12В. Возможно ли запитать Вашу плату от одной из вторичек, но также чтобы осталась и работа стабилизатора на 27 В? |
Можно, только вот насколько поняла у Вас на выходе переменка там 50Гц. Так что понадобится диодный мост для выпрямления и сглаживающая ёмкость на пару тысяч мкф. Стабилизировать необязательно, да и напряжение может отличаться плюс/минус несколько вольт. В принципе можно и от 27в (1А) схему запитать, только тогда на irf830 нормальный теплоотвод нужен.
ERika, если так сделать. Сдвоенным переключателем включать одну схему и отключать другую. Ну и конечно мостик выпрямительный с фильтром, а уж потом Вашу платку поставить. благо в корпус мног чего можно напихать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 ![]() |
Erikа. Вы, как-то писали про оптодрайвер вместо ТГР в свавочнике Толяна, но он предостерег от этого. Вопрос: можно применить или нет?
Сообщение отредактировал ER1AM - 23.1.2015, 9:38 |
ERika, если так сделать. Сдвоенным переключателем включать одну схему и отключать другую. Ну и конечно мостик выпрямительный с фильтром, а уж потом Вашу платку поставить. благо в корпус мног чего можно напихать. Можете и так сделать. Но вообще большой необходимости в переключателе не вижу. Схема ИСТ когда не подключен измеряемый шунт вообще практически ничего не потребляет и не греется. Так что вполне может работать параллельно с БП. Во время измерения потребляет 1А, что вроде не много, перекоса большого не создаст, да и ведь измеряете недолго - подключили на несколько сек, посмотрели результат, отключили шунт. Так что не знаю, как Вам больше нравится. Erikа! Вы, как-то писали про оптодрайвер вместо ТГР в свавочнике Толяна, но он предостерег от этого. Вопрос: можно применить или нет? Можно, ставила в гибрид свой - нормально работает. Насколько помню, он не то чтобы предостерегал, просто говорил что оптика там "нафиг не нужна". По большому счёту согласна с этим. С ТГР возни меньше, не нужно городить лишнего с питанием. Да и фронты импульсов получше у ТГР. Делала и с ТГР пару АВТ, так что могу сравнить. Лично мне в итоге ТГР понравился больше. Если нормально намотан и с фазировкой ничего не накосячить - сразу всё нормально работает. Во всяком случае у меня так получалось - собрала, включила, осциллом посмотрела сигналы - всё в норме, ничего настраивать не приходилось.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 14:41 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Erikа! Вы, как-то писали про оптодрайвер вместо ТГР в свавочнике Толяна, но он предостерег от этого. Вопрос: можно применить или нет? Никогда не предостерегал , ставил сам, иногда ставлю и буду ставить. Просто на момент построения первых вариантов стоимость оптодрайверов была гораздо выше ТГР, вот и всё. Предостережение касалось гальванически связанных драйверов, там возникают иногда некоторые проблемы, но и они решаемы. |
Erika, Анатолий спасибо за информацию, буду ставить оптику, а то сомневался, ставить или нет. Erika, извините за восклицательный знак, только сегодня заметил, а то выходит что я на Вас крикнул, извините.
п-п-поняла...
![]() ![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
На платке драйверов, слева внизу, отсутствует одно отверстие для вывода эмитера для впаивания в основную плату.
oleg1ma, Спасибо, пропустил. Вопрос у меня возник, ставлю реле TR91-24VDC-SC-C, а у него пять выводов. Какой оставлять не знаю. Реле должно быть с нормально замкнутыми контактами или нормально разомкнутыми? Тогда просто срежу либо пятый выход, либо четвертый.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
oleg1ma, Спасибо, пропустил. Вопрос у меня возник, ставлю реле TR91-24VDC-SC-C, а у него пять выводов. Какой оставлять не знаю. Реле должно быть с нормально замкнутыми контактами или нормально разомкнутыми? Тогда просто срежу либо пятый выход, либо четвертый. проще в твоей плате, где должно впаиваться реле- посверлить одно не достающее отверстие, и не заморачиваться какой откусывать ( замкнутый при обесточенной обмотке реле), судя по дорожкам печатки- не ТАК реле НЕ припаять!
Сообщение отредактировал Alexzav - 25.1.2015, 19:26 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
TSL2, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 9:30 |
