![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Сердечник Н получился 25х22мм.
" в любом случае бери лучше замкнутый сердечник с зазором, наводок меньше будет, и разомкнутый если корпус сварки из жести и дроссель стоит близко от стенки то может даже корпус деформировать при большом токе. " Очень правильный совет. Хотел именно так сделать, именнно по этим причинам. Но не сложилось. Теперь сварник подпрыгивает и икает когда электродом тыкаешь ![]() |
Растолкуйте ПЛИЗЗ,чем обособлен транс в сотке,т.е. коэф. трансформации 3.5 ?
Почему нельзя намотать с коэф. 3 ??? Еще вопрос нарисовался,собрал дроссель на Ш12х20 от ТПИ(помоему 4),в нем имеется зазор по центральному керну(заводской) на прикид мм1-1.2(не замерил).Добавил по краям по 0.5мм пресшпан т.е. картон.Витков влезло 9.5 полосой 0.35х29,грется перестал,в насыщение не влетает (ест-но для сотки).Вопрос-какие будут по этому поводу мнения,советы,ругательства?? -------------------- На абордаж!
"Растолкуйте ПЛИЗЗ,чем обособлен транс в сотке,т.е. коэф. трансформации 3.5 ?
Почему нельзя намотать с коэф. 3 ???" Почему нельзя, можно. 3,5 это один из компромисов Бармалея, он видать хотел ток через ключи уменьшить, и ослабить нагрев, опять же сснаберки у него хуенькие. Это ему удалось. Но если смириться с незначительным уменьшением ПН, то лучше 1:3. |
"Растолкуйте ПЛИЗЗ,чем обособлен транс в сотке,т.е. коэф. трансформации 3.5 ? Почему нельзя намотать с коэф. 3 ???" Почему нельзя, можно. 3,5 это один из компромисов Бармалея, он видать хотел ток через ключи уменьшить, и ослабить нагрев, опять же сснаберки у него хуенькие. Это ему удалось. Но если смириться с незначительным уменьшением ПН, то лучше 1:3. Т.е. будут греться обмотки?В чем прикол? Верно, Ктр не нравиться. А разгон ключей тут нипричём, ты можешь позволить ключам пропускать ток 60А, но на дуге не будет и 120А, если не будет напруги вольт 26 хотябы. Тут рулит Кзап. Его больше 0,5 не сделаешь. Реально он 0,48 где-то. В сравнеии с этим? -------------------- На абордаж!
"Т.е. будут греться обмотки?В чем прикол?"
Прикол в том, что трансформатор, одна из наименее горячих деталей, в "сотке". |
Гость_Гость_Слава_*_* |
Собираю силовой транс из двух комлектов Ш-20*28 нужен ли там зазор и какой
И еще как лутше отстроить на КЗ или на баласт |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
нужен зазор или нет зависит от количесва витков, тоесть если допустим по калькулятору Лысого получилось 15 витков первички а влезло только 14 тогда можно сделать небольшой зазорчик. у меня на двух Е65 15/5 без зазора, частота 40 кгц.
блин надо срочно в сотке померить ток а нечем, сегодня зарядил тройку, так горит как то подозрительно быстро для 100 ампер, на выходе моего шунта при 100А 15мВ вопрос если взять простой стрелочный индикатор, подать на него 15 мВ сделать пометку на шкале а потом подрубить это к шунту, будет это счастье работать или врать начнёт по чёрному? а то китацем никак на шунте напругу не померять. Чайник а у меня на строчниках как не странно не прыгает, давеча я говорил что гудит корпус от магнитного поля но это видимо было от перепутанной полярности вторички, сейчас пробовал варить, ничего такого не услышал, хотя может просто за шумом дуги и вытяжки не расслышал... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
у меня 20 витков
частота 37кГц
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2005 Пользователь №: 3892 ![]() |
![]() 1.Обязательное принудительное охлаждение транса 2.Побольше феррита,поменьше витков 3.Из отечественных ферритов наилучший-3000нмс(от строчников цветных телевизоров) 4 Фольгу желательно не толще0.3мм,а ещё лучшепакет из 0.1мм(вторичку). Всё дело в том,что найти фольгу в продаже практически невозможно ![]() P.S.На рисунке1,2,3-вентиляторы |
с 20-ю витками наверное и на 30 кгц можно нормально запустить, ниже частота - легче ключам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Привет всем!
Подскажите пожалуйста что за кольца фм4000нм размеры не помню а сечение 450 мм2 внешний диаметр примерно 70мм, что с него может получится? Я понимаю, что калькулятором Лысого самое то.... я просто хотел узнать если 2000 хуже 3000 а тут 4000 то и транс получше будет? А может кто уже сталкивался? Ну просвятите пожалуйста.. -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
" у меня на строчниках как не странно не прыгает, давеча я говорил что гудит корпус от магнитного поля но это видимо было от перепутанной полярности вторички, сейчас пробовал варить, ничего такого не услышал, хотя может просто за шумом дуги и вытяжки не расслышал"
Да это я сильно утрировал. щёлкает тихонько так. |
Сегодня спалил 5 электродов подряд(не хватило терпения на больше) тройки,по теплу не отключился.
Убегу наверное на фиксу,очень хочется. Дроссель перемотал на Ш12х20 ,витков 9.5,полоса 0.35х29,греться перестал,в насыщение не входит. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 ![]() |
Camelot
у меня шунт при 75А выдает 75мВ, подключил к нему головку стрелочную на ток 1мА с добавочным резистором, настроил на низком напряжении пост. тока с мультиметра, проградуировал от 0... 150 А, 50 делений. Пока ему верю. А мультиметр тоже подключал параллельно головке, при пересчете, результаты совпадали. |
у меня мультиметр параллельно шунту показывае 20 мв даже когда тока нет в цепи
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
добрый вечер собрал по схеме http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/Svark_13.GIF
пробовал настроить и поварить вот что из этого получилось ТОК КЗ 90 АМПЕР но дуга не горит при КЗ плавно изменяя силовое напряжение плавно изменяется длительность импульса и плавно растет ток при 220 В 90 А больше боюссь диоды не выдержат HFA25TB60 4шт подскажите что не так |
Слава у меня такой косяк совсем недавно был, тоже ток зверский на выходе а дуга не горит, была попутана фазировка выходной обмотки силового транса.
померял таки ток в сотке, на минимальном задании во время дуги ток 13А на максимальном задании при сварке электродом 3мм максимум был 115А, ток кз на минимуме около 20-25 ампер, точно не помню, на максимальном задании ток кз 133 А наверное буду доделывать ограничение Кзап при кз а то ключи при таком токе точно перегреются... у меня до кучи с буквой W стоят. какая напруга на выходе была во время всех этих измерений не знаю, стрелочной цешки нет, а китаец гонит. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
"ток кз 133 А наверное буду доделывать ограничение Кзап при кз а то ключи при таком токе точно перегреются"
А я специально такой ток сделал, добавив кондёр на 3 ноге. Получился "горячий старт" |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 14:22 |
