При включении холодильника перегорают лампочки на люстре , когда холодильник начинает работать мигают лампочки
seryj volk
сообщение 23.1.2015, 5:53
Из: германия
Пользователь №: 43634
уже несколько перегорело...холодильник на кухне , люстра в комнате...
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать?
Что может быть?
Люстра? Холодильник? Проводка?
Благодарю!
Сообщение отредактировал seryj volk - 23.1.2015, 22:38
seryj volk
сообщение 24.1.2015, 14:56
Из: германия
хоть предположения какие то есть?
eiwork
сообщение 24.1.2015, 15:13
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
может и проводка. У вас розетки и освещение - одна группа? Если да - разделить есть возможность?
haramamburu
сообщение 24.1.2015, 15:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ответ тут
гдето есть плохой контакт, при работе хол. возникают искрения, лампочки моргают, т.е. как бы многократно имеют цикл вкл-выкл, а они этого не любят - как следствие перегорают.
сообщение 24.1.2015, 15:43
Сам холодильник включается нормально? Если нет, следует проверить контакты пускового реле холодильника. Разделение сети освещения и розеточной на разные группы эффекта, скорее всего не даст, т.к. фаза останется одна и та же.
Volt380
сообщение 24.1.2015, 19:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
по моему холодильник к лампочкам не имеет никакого отношения.. притухание света в момент запуска холодильника - нормальное явление, а лампочки сгорают потому что низкого качества..
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.1.2015, 21:25
Если мигают лампочки, когда запускается компрессор х-ка, это означает, что сечение проводников мало, например - любимые всеми 1,5 кв.мм, и (или) плохие контакты между соединенными проводниками.
Если лампочки перегорают, когда запускается компрессор х-ка, это означает, что их (перегоревших) должно быть очень много. Однако они имеют место быть, но мало. Т.е. в вопросе есть дезинформация.
Если лампочки перегорают, то их ном. напряжение 220 В, а напряжение в электропроводке 230 В или 240 В (временами).
Таким образом, имеется совокупность воздействующих на лампочки факторов, которые Вам следует уточнить (измерить) и доложить для дальнейшего разбирательства.
eiwork
сообщение 24.1.2015, 23:07
Из: Николаев
разделить на 2 разные группы. поштробить придется. где то кабель проложить...
сообщение 24.1.2015, 23:19
eiwork, а приведённую цитату прочли хотя бы? icon_wink.gif Там же выражено сомнение в результативности разделения... а Вы сразу за штраборез хватаетесь.
старый юз
сообщение 25.1.2015, 15:52
Пользователь №: 43433
хотелось бы у узнать у автора, этого явления какое то время не было, а потом стало? или это было с момента построения ремонта, приобретения нового электрооборудования в квартире и т.п.
если это случилось без видимых на то предпосылок, то скорей всего это следствие обгорания контактов в распредкоробках, электрощитке. предполагаемые бока внутри холодильника абсолютно ни причем, от неисправности реле и компрессора лампочки мигать не будут. надо искать плохой контакт в коробках или щитке.
сообщение 25.1.2015, 18:23
Цитата(старый юз @ 25.1.2015, 15:52) *
...от неисправности реле и компрессора лампочки мигать не будут. ...
Позволю не согласится, т.к. случай из собсвенной практики. Середина 80-х, холодильник Минск-18, отработавший на тот момент порядка 12 лет и перенёсший несколько переездов. Стал запускаться с проблемамами, то нормальный пуск, то включается - отключается с дёрганием, как у паралитика. Вот в это время и отмечалось мерцание лампочек, естественно накаливания, т.к. КЛЛ, и тем более светодиодных тогда не было. Вскрытие показало подгорание контактов пускового реле, почистил-помыл-подработал эти контакты, восстановился нормальный пуск, прекратилось мерцание лампочек, холодильник до сих пор работает у знакомых на даче. Состояние квартирной проводки на тот момент было нормальное, как и всей сети в целом. Почему лампочки мерцали точного ответа не имею, т.к. не на столько мощный электродвигатель у компрессора, а вот личное мнение (вполне допускаю что оно неверно!) таково, что вызвано оно дребезгом подгоревших контактов, причём подразумеваю не тот "дребезг" что у электромеханических реле, а именно вот это беспорядочное замыкание-размыкание, возможно тут возникают какие-то переходные процессы. Но это мои измышления, обсуждать их здесь думаю не стоит.
старый юз
сообщение 26.1.2015, 20:02
у автора два раза спросили, все ли в порядке с холодильником? неясно.
а переходной процесс вполне может присутствовать из-за последовательно включенного дребезжащего контакта и индуктивности обмотки движка.
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.1.2015, 21:12
Гость_Анкор74_*
сообщение 11.10.2024, 0:42
Здоровья вам всем посылаю ))
Помогите пожалуйста советом: у мамы холодильник Самсунг, лет ≈15 ему.
Он отключается вскоре после того как на кухне выключаем основной свет, люстру потолочную.
Дом построен в 1984 году, проводка с того же года. Холодос подключен к тройнику с предохранителем от перепадов тока, ну с такой клавишей подсвечивающейся, не помню как правильно оно называется.
А при включенной люстре холодос исправно работает и не отключается.
Так и оставляем свет на кухне круглые сутки.
Появилась эта проблема пару лет назад.
Выключатель люстры на стене ровно над розетктой куда подключен х-к.
К тройнику удлинителя с холодосом подключена лампа 12 или 15 ватная, над мойкой кухни. Пробовал оставлять её свет, а люстру выключил -- в холодильнике лампа в пару раз стала тусклее светить.
Полтергейст какой то)
Счётчик не много, но мотает. Мама пенсионерка, на 15 тыр как то выживает, а я в электрике вообще ни как.
В интернете не нашёл информации.
Мастер + работа могу только представить во сколько ей обойдётся.
Благодарю за ответ)
Гость_Анкор74_*
сообщение 11.10.2024, 0:47
Cartony(dog)yandex точка ru
Zolan77
сообщение 11.10.2024, 6:44
Пользователь №: 45277
Благодарю за ответ)
У вас последовательное подключение потребителей!
Такое вижу второй раз в жизни.
Эту розетку кто-то ставил сам, она не от родной проводки дома, и запитали ее от ближайшей распредкоробки, где расключен свет.
Если вы не знаете, что делать - вызовите электрика - это придется сделать и это не сложная работа.
Гость_случайный_*
сообщение 11.10.2024, 6:50
Ваш вопрос не решить через интернет, к сожалению.
Нужно вызывать электрика на место проблемы. имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2024, 15:56
