![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Господа, а компрессор AS-09 135л и давлении до 4мпа подойдёт? Смущает давление т.к. он мембранный, хватит-ли. Позиционируется как компрессор для аэрографа, способный работать продолжительное время, да и малушумный.
С уважением... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Прошивка на плазму
![]() время продувки задается подбором конденсатора и резистора (смотрите схему) |
[quote name='gmm230472' date='25.1.2015, 5:03' post='370350']
Прошивка на плазм время продувки задается подбором конденсатора и резистора (смотрите схему) [/quo насколько я понимаю индикатор покажет 55 ампер и выше никак ? если я прав то прошу автора .для меня сделать прошивку .чтобы верхний предел стал 75ампер так как сила у меня будет трехфазная хотелось бы чтобы показания соответствовали току огромное спасибо Сообщение отредактировал eger - 25.1.2015, 9:05 |
eger: прошивка на75А
![]() резак S-75 на контактный запал дуги? |
eger: прошивка на75А ![]() резак S-75 на контактный запал дуги? Спасибо. еще не купил получку жду. хотел сначала контактный но тут Вы со схемой теперь буду брать безконтактный заодно в работе сравню какой лучше |
Может кто-то заснять видео работы резака с контактным запалом типа S45? Интересует как резать (типа сетки) с таким алгоритмом работы резака
Может кто-то заснять видео работы резака с контактным запалом типа S45? Интересует как резать (типа сетки) с таким алгоритмом работы резака неудобно резать сетку. перерезал пруток дуга потухла продувка идет подносишь к следующему жмеш кнопку клапан закрывается на пол секунды потом открывается загорается дуга и так далее . как будет с вашим вариантом не знаю .интересно . вот поэтому и хочу попробовать с осцилятором собрать думаю удобней на счет этого . видео снять не проблемма вот выложить не умею но попытаюсь на выходных. |
Ув. cot, а скажите что за диод и резюк в красном квадрате на Вашей печатке?
http://www.fayloobmennik.net/4524227 С уважением... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 ![]() |
Прочитал много информации про настройку косого моста. Ставлю осциллограф на нижний ключ сток-исток. Так вот в конце паузы перед импульсом должен быть небольшой плавный загиб вниз от питания, а у меня этого загиба нету. Игрался с зазором, количеством витков, но скоса розмагничевания сердечника нету. В чём может бить причина?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Дед Вася, на время проверки отключите снаберы на ключах, загиб должен овязательно появится. Если появится, уменьшайте емкостя снаберов до появления скоса
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Ув. cot, а скажите что за диод и резюк в красном квадрате на Вашей печатке? http://www.fayloobmennik.net/4524227 С уважением... Завтра гляну, у нас сейчас ночь. Там стандартная обвязка ТОПика с тл431. Вспомнил, там стоит красный светодиод ирезистор на 1,5к , можете не ставить, ставлю для себя, а то по запарке влазил пару раз пальцами под напругу, с тех пор ставлю для контроля. Сообщение отредактировал cot - 26.1.2015, 21:46 |
Откинул на время снаберы на ключах, в итоге, прямоугольный импульс исчез вовсе. Стал постепенно уменьшать ёмкость снаберов, и при 3300 пФ вершина импульса начинает тянуться вверх ( идёт насыщение сердечника ). В итоге найти изгиб не получилось. Может кто выложит свои осциллограммы с рабочего аппарата на сток-исток нижнего ключа.
Если в БП поменять сердечник на EI33, витки тоже менять придется или так можно оставить?
С уважением... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 ![]() |
Всем огромное спасибо кто разрабатывал схему. Особенное спасибо Philipp за открытие новой темы. Конечно, много уже проделано работы, но хотелось бы получить на выходе схему с цифровой индикацие на самом дешовом и доступном ATMega8. Что-то типо Barmaley, но уже только PhilippPlasma. ![]() Не знаю как Вам, но мне аппарат нужен для ЧПУ резки причём резать предстоит в основном 0,5 мм. Philipp не могли бы Вы выставить исходник для Tiny2313? На каком языке вы писали программу? Всё таки хотелось бы ввести цифровую индикацию. (Если на TFT с TouchScreenом было бы совсем здорово). с Уважением. Всем Спасибо. Помоему вам нужна не цифровая индикация, а цифровой задатчик тока вместо аналогового резистора. Делаете отдельной схемой управление на МК. С ЦАП МК подаете напряжение на 1 ногу UCшки , в даташите формула даже есть кажись, в зависимости от напряжение на 1 ноге, меняется ограничение ТОКА. Все остальные фичи тоже реализовать не сложно, тиньку выкинуть из схемы. Заодно сразу свою прошивку затачиваете под чпу, включение не с кнопки итд. Прошивку писал на СИ. Выкладывать пока не вижу смысла, думаю вам проще заново написать. я тут поглядел на свои запасы железа .и понял что у меня есть почти все на трехфазную силу а когда покупал S45 видел в прайсе S75 так вот думаю слепить силу пересчитав КТР соответственно и купить S75 чтобы железки потолще пилить . вопрос автору обвязку оптронов U3 . U5 менять прийдется и какова индуктивность дросселя будет нужна? Так сходу не скажу, думаю по обвязке ниче менять не придется. Дроссель опытным путем но не меньше. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20902 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет. Нагружал сегодня силовую часть через латр, вот уж не думал что это станет проблемой. До 100 вольт все нормально и на осциллографе образцовые импульсы, а дальше писк и непонятно что творится плюс почемуто сильно греются ключи. Посмотрел сигнал на выходе, не понравилисьзатухания, какието слишком большие. Короче доигрался пока не бахнул диод hfa15. Даже не знаю на что грешить... Наконец-то дошли руки до любимого дела. Кажется нашел в чем была проблема. Сердечник для транса взял кольцо R63 и по запарке намотал на него всего по 17 витков вместо положенных 29 как советует программа. Не знаю как так можно было лажануться... Теперь вот перематываю. Тока провода в термоусадке не хотят сцуки помещаться в окно. Мораль: 90% проблем по невнимательности. |
Есть отечественный феррит Ш 20х28 предположительно М2000 возможно ли на нём выходной дроссель намотать?
В бармалеях вроде делали такие. Физику процесса до конца не понимаю, буду рад за любое разьеснение. С уважением... Сообщение отредактировал max_milenium - 25.2.2015, 19:56 |
gmm230472 Да круто получилось! А можно фото реза вблизи, какой край получается хочу посмотреть.
С уважением... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 18:35 |
