75 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
max_milenium
сообщение 24.1.2015, 4:12
Сообщение #381
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Господа, а компрессор AS-09 135л и давлении до 4мпа подойдёт? Смущает давление т.к. он мембранный, хватит-ли. Позиционируется как компрессор для аэрографа, способный работать продолжительное время, да и малушумный.
С уважением...
eger
сообщение 24.1.2015, 12:45
Сообщение #382
Пользователь №: 13910
Цитата(gmm230472 @ 23.1.2015, 14:12) *
в прошивке отключен режим сна, все изменения на схеме красным цветом, транс Е70 1:1 16витков 5кв.мм
выложите прошивку пожалуйста и как увеличить время продувки?
gmm230472
сообщение 25.1.2015, 1:03
Сообщение #383
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Прошивка на плазму
Прикрепленный файл  ATmega8_5_55A.zip ( 5.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
время продувки задается подбором конденсатора и резистора (смотрите схему)
eger
сообщение 25.1.2015, 9:02
Сообщение #384
[quote name='gmm230472' date='25.1.2015, 5:03' post='370350']
Прошивка на плазм
[/quo
насколько я понимаю индикатор покажет 55 ампер и выше никак ? если я прав то прошу автора .для меня сделать прошивку .чтобы верхний предел стал 75ампер так как сила у меня будет трехфазная хотелось бы чтобы показания соответствовали току
огромное спасибо
Сообщение отредактировал eger - 25.1.2015, 9:05
gmm230472
сообщение 25.1.2015, 10:33
Сообщение #385
Из: Украина Львов
eger: прошивка на75А
Прикрепленный файл  ATmega8_5_75A.zip ( 5.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
резак S-75 на контактный запал дуги?
eger
сообщение 25.1.2015, 15:32
Сообщение #386
Спасибо. еще не купил получку жду. хотел сначала контактный но тут Вы со схемой теперь буду брать безконтактный заодно в работе сравню какой лучше
gmm230472
сообщение 25.1.2015, 16:16
Сообщение #387
Из: Украина Львов
Может кто-то заснять видео работы резака с контактным запалом типа S45? Интересует как резать (типа сетки) с таким алгоритмом работы резака
eger
сообщение 25.1.2015, 17:23
Сообщение #388
неудобно резать сетку. перерезал пруток дуга потухла продувка идет подносишь к следующему жмеш кнопку клапан закрывается на пол секунды потом открывается загорается дуга и так далее . как будет с вашим вариантом не знаю .интересно . вот поэтому и хочу попробовать с осцилятором собрать думаю удобней на счет этого . видео снять не проблемма вот выложить не умею но попытаюсь на выходных.
max_milenium
сообщение 26.1.2015, 7:08
Сообщение #389
Из: Russia Tyumen
Ув. cot, а скажите что за диод и резюк в красном квадрате на Вашей печатке?
http://www.fayloobmennik.net/4524227
С уважением...
Дед Вася
сообщение 26.1.2015, 19:30
Сообщение #390
Пользователь №: 39240
Прочитал много информации про настройку косого моста. Ставлю осциллограф на нижний ключ сток-исток. Так вот в конце паузы перед импульсом должен быть небольшой плавный загиб вниз от питания, а у меня этого загиба нету. Игрался с зазором, количеством витков, но скоса розмагничевания сердечника нету. В чём может бить причина?
Putnik
сообщение 26.1.2015, 20:48
Сообщение #391
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Дед Вася, на время проверки отключите снаберы на ключах, загиб должен овязательно появится. Если появится, уменьшайте емкостя снаберов до появления скоса
cot
сообщение 26.1.2015, 21:32
Сообщение #392
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
С уважением...
Завтра гляну, у нас сейчас ночь. Там стандартная обвязка ТОПика с тл431.
Вспомнил, там стоит красный светодиод ирезистор на 1,5к , можете не ставить, ставлю для себя, а то по запарке влазил пару раз пальцами под напругу, с тех пор ставлю для контроля.
Сообщение отредактировал cot - 26.1.2015, 21:46
Дед Вася
сообщение 27.1.2015, 13:06
Сообщение #393
Откинул на время снаберы на ключах, в итоге, прямоугольный импульс исчез вовсе. Стал постепенно уменьшать ёмкость снаберов, и при 3300 пФ вершина импульса начинает тянуться вверх ( идёт насыщение сердечника ). В итоге найти изгиб не получилось. Может кто выложит свои осциллограммы с рабочего аппарата на сток-исток нижнего ключа.
max_milenium
сообщение 27.1.2015, 17:01
Сообщение #394
Из: Russia Tyumen
Если в БП поменять сердечник на EI33, витки тоже менять придется или так можно оставить?
С уважением...
Philipp
сообщение 29.1.2015, 14:40
Сообщение #395
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Цитата(Roman_Victorovich @ 19.1.2015, 3:56) *
Всем огромное спасибо кто разрабатывал схему.
Особенное спасибо Philipp за открытие новой темы.
Конечно, много уже проделано работы, но хотелось бы получить на выходе схему с цифровой индикацие на самом дешовом и доступном ATMega8. Что-то типо Barmaley, но уже только PhilippPlasma. icon_biggrin.gif
Не знаю как Вам, но мне аппарат нужен для ЧПУ резки причём резать предстоит в основном 0,5 мм.
Philipp не могли бы Вы выставить исходник для Tiny2313? На каком языке вы писали программу? Всё таки хотелось бы ввести цифровую индикацию. (Если на TFT с TouchScreenом было бы совсем здорово).
с Уважением. Всем Спасибо.
Помоему вам нужна не цифровая индикация, а цифровой задатчик тока вместо аналогового резистора. Делаете отдельной схемой управление на МК. С ЦАП МК подаете напряжение на 1 ногу UCшки , в даташите формула даже есть кажись, в зависимости от напряжение на 1 ноге, меняется ограничение ТОКА. Все остальные фичи тоже реализовать не сложно, тиньку выкинуть из схемы. Заодно сразу свою прошивку затачиваете под чпу, включение не с кнопки итд.
Прошивку писал на СИ. Выкладывать пока не вижу смысла, думаю вам проще заново написать.
Цитата(eger @ 13.1.2015, 5:04) *
я тут поглядел на свои запасы железа .и понял что у меня есть почти все на трехфазную силу а когда покупал S45 видел в прайсе S75 так вот думаю слепить силу пересчитав КТР соответственно и купить S75 чтобы железки потолще пилить . вопрос автору обвязку оптронов U3 . U5 менять прийдется и какова индуктивность дросселя будет нужна?
Так сходу не скажу, думаю по обвязке ниче менять не придется. Дроссель опытным путем но не меньше.
dryupitz
сообщение 1.2.2015, 18:22
Сообщение #396
Пользователь №: 20902
http://doneck-news.com/a-chronicle-of-events-is-in-donetsk/
Lomaka
сообщение 8.2.2015, 19:13
Сообщение #397
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Lomaka @ 18.1.2015, 12:12) *
Всем привет. Нагружал сегодня силовую часть через латр, вот уж не думал что это станет проблемой. До 100 вольт все нормально и на осциллографе образцовые импульсы, а дальше писк и непонятно что творится плюс почемуто сильно греются ключи. Посмотрел сигнал на выходе, не понравилисьзатухания, какието слишком большие.
Короче доигрался пока не бахнул диод hfa15. Даже не знаю на что грешить...
Наконец-то дошли руки до любимого дела. Кажется нашел в чем была проблема.
Сердечник для транса взял кольцо R63 и по запарке намотал на него всего по 17 витков вместо положенных 29 как советует программа.
Не знаю как так можно было лажануться...
Теперь вот перематываю. Тока провода в термоусадке не хотят сцуки помещаться в окно.
Мораль: 90% проблем по невнимательности.
max_milenium
сообщение 25.2.2015, 19:53
Сообщение #398
Из: Russia Tyumen
Есть отечественный феррит Ш 20х28 предположительно М2000 возможно ли на нём выходной дроссель намотать?
В бармалеях вроде делали такие. Физику процесса до конца не понимаю, буду рад за любое разьеснение. С уважением...
Сообщение отредактировал max_milenium - 25.2.2015, 19:56
gmm230472
сообщение 25.2.2015, 22:27
Сообщение #399
Из: Украина Львов
Прикрутил сегодня плазму к своему ЧПУ
max_milenium
сообщение 26.2.2015, 8:08
Сообщение #400
Из: Russia Tyumen
gmm230472 Да круто получилось! А можно фото реза вблизи, какой край получается хочу посмотреть.
С уважением...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 21:57
