26.1.2015, 9:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А на дроссель скин-эффект уже не действует ? Для 35 кГц поле вглубь проводника углубляется на 0,6-0,7 мм. Т.е. 2/3 вашего сечения тупо не используются. PS мягенький щеточный провод провареный в лаке или парафине - самое то. Или парочка оплеток от РК кабеля... Да многие давно уже не обращают внимания на этот скин- эффект, по крайней мере я всегда беру ток, что запланировал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.1.2015, 9:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
зачем предпочитают смолу силикону. Пачкаются одинаково, ток не проводят, с теплом последняя дружит лучше. Ну не все, я использую силикон везде и очень давно, когда на гражданке про него даже не слышали, Советский мне нравился больше. P.S. как то попалась термопаста, на которой перегревался процессор, посадил на сликон, с тех пор термопастой не пользуюсь. Сообщение отредактировал avlozitski - 26.1.2015, 10:16 |
26.1.2015, 15:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
А на дроссель скин-эффект уже не действует ? Для 35 кГц поле вглубь проводника углубляется на 0,6-0,7 мм. Т.е. 2/3 вашего сечения тупо не используются. На дроссель в косом скин-эффект действительно почти не действует. Дроссель работает с током, в котором очень велика постоянная составляющая, на которую скин не действует. В СТ однотактов, кстати, её тоже хватает.
Сообщение отредактировал ERika - 26.1.2015, 15:50 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
26.1.2015, 16:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
26.1.2015, 20:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 |
Каким бы го8ном вы бы не намазали, оно вытеснит воздух из зоны контакта, тем самым увеличив теплопроводность раздела сред (бывшей воздушной прослойки). Если бы ОБЕ поверхности были бы идеально повторяющие друг друга (не обязательно идиально плоские!) - то и мазать бы ничем не пришлось.
Если интересно - намажьте транзистор пастой, притрите его к радиатору, затем оторвите и изучите отпечаток - где больше пасты налипло и т.д. |
26.1.2015, 20:47
Транзюки и вых. диоды сварочников тоже на силикон прикручиваете? У меня как-то возникала такая идея, но тогда попробовать не рискнула. Да, только сначало притираю. Теплопроводность термопасты конечно лучше, чем у сликона, но здесь больше влияет способность выдавливаться. Левая паста у меня после снятия проца в компе лежала сплошным слоем, а силикон практически был весь выдавлен. Силикон прменяю MAKROFLEX, нейтральный. Каким бы го8ном вы бы не намазали, оно вытеснит воздух из зоны контакта, тем самым увеличив теплопроводность раздела сред (бывшей воздушной прослойки). Если бы ОБЕ поверхности были бы идеально повторяющие друг друга (не обязательно идиально плоские!) - то и мазать бы ничем не пришлось. Если интересно - намажьте транзистор пастой, притрите его к радиатору, затем оторвите и изучите отпечаток - где больше пасты налипло и т.д. Полностью согласен |
26.1.2015, 20:53
Благодарю! Паста в принципе устраивает, тоже притираю всегда поверхности.
27.1.2015, 0:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Благодарю! Паста в принципе устраивает, тоже притираю всегда поверхности. А каким способом притираете ? Если можна в фотках ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
27.1.2015, 9:31
А каким способом притираете ? Если можна в фотках ? Вопрос к ERika, но я тоже отвечу про свой способ. Грубо подготавливаю поверхность радиатора наждачкой на бруске, а если позволяет, то шлифмашинкой, потом намазываю транзистор пастой для притирки клапанов(автомобильных) и двигая транзистором по радиатору добиваюсь ровного пятна. Фоток нет, т.к. не предпологал, что буду ощаться на форумах. |
27.1.2015, 10:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
27.1.2015, 13:57
...намазываю транзистор пастой для притирки клапанов(автомобильных) и двигая транзистором по радиатору добиваюсь ровного пятна... А нельзи ли поподробнее расписать процесс притирки? Движения круговые, вперед-назад или как? Что притираешь, ключ к радиатору или радиатор к ключу? Может быть так и притирают клапана в гаражах. Точнее, так притирают (или притирали) клапана. А вообще, по науке, есть притирочные столы. И на них трут деталюхи. А не друг об друга. Дикость какая-то! Два разных металла. Впрочем - дело хозяйское. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.1.2015, 15:35
27.1.2015, 16:30
27.1.2015, 16:44
... и невидел ни одного заводского сварочника, где притерты тр-торы или диоды. Потому, что они ставят ключи и диоды через намакон. А там не нужно ничего тереть. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.1.2015, 18:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Потому, что они ставят ключи и диоды через намакон. А там не нужно ничего тереть. Я как то ставил на этот намокан (лень было радиатор пилить) и на один сварочник ушёл весь запас транзисторов. Не мог понять , почему стреляют, то после третьей тройки, то после пятой. Спасибо Олегу, на путь истинный направил. Притирать, это наверное перебор, если только с одной пары 250а выжать, и то вряд ли спасётесь. Плюс минус 5 градусов погоды не сделают. Есть конечно ещё варианты, может рано или поздно выйти боком или бережёного бог бережёт, тогда нужно тереть и как можно дольше -------------------- С уважением Сергей
27.1.2015, 20:20
27.1.2015, 20:57
Да, никаких нанотехнологий . Кстати, как-то давно видела док.фильм, как японцы точат инструмент, на специальных каких-то брусках, которые как-то хитро там добывают и стоят они очень дорого. Точат вручную, показывали на примере ножа от рубанка. Притирка настолько точная, что в определённый момент нож рубанка приклеивается к бруску. Тогда его смачивают водой и аккуратно отрывают. При этом даже звук такой, как будто цельное что-то отламывают. Потом в финале показали, как рубанком с этим ножом японец снимает стружку толщиной 15 микрон. Вот это притирка, я понимаю
Сообщение отредактировал ERika - 27.1.2015, 21:42 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.1.2015, 22:13
Долой винтики крепежа, притираем, как на фото. Бросаем все, едем добывать хитрые бруски.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2015, 22:15 |
27.1.2015, 22:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Берем мелкий напильник, точим медь, тщательно собираем пыльцу, замешиваем с термопастой, лепим
27.1.2015, 22:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Если уж притирать, то за основу брать стекло (ровнее не найдете) и на него лист нулевки на бумажной основе, дешево и сердито. А в качестве изолятора один мой знакомый использовал пленку ....... - рукав для запекания, с пастой соотв-но и ничего, лет пять после ремонта аппарат трудится, вот Вам и технологии.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 2:42 |
