Помогите опознать
Faltfromoss
сообщение 18.1.2015, 16:46
Пользователь №: 43561
Здравствуйте. У меня имеется в наличии такой вот зверь. Его нужно включить в однофазную цепь, однако никаких данных о нем у меня нет. Бирки на двигателе, соответственно, тоже нет. Может кто встречался с подобным, подскажите его маркировку, там уже разберемся...
uvk2
сообщение 18.1.2015, 19:39
Пользователь №: 24058
От исполнительного механизма?
сообщение 18.1.2015, 20:20
На МЭО таких не встречал, там, как правило с обдувом (крыльчатка наличествует). Может на каком-то редукторе стоял?
Faltfromoss
сообщение 18.1.2015, 21:03
Был в сборке с редуктором. Откуда именно весь механизм не знаю, но движок хотят для других целей применить
сергей_абрамов
сообщение 20.1.2015, 17:38
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Издалека похож на двигатель от тельфера , болгарского, 0,25 кВт./ 1000 об/мин.
Faltfromoss
сообщение 21.1.2015, 12:38
Хоть что-то. Может методом "тыка" получится кондер подобрать. Хотя опять же ни КПД, ни cos не известны. Как намотан тоже неизвестно :/
OWOd
сообщение 21.1.2015, 21:07
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
А что собственно мешает снять заднюю крышку. просчитать схему. количество катушек, заодно и состояние подшипников проверить?
Faltfromoss
сообщение 22.1.2015, 15:09
Мешает тот факт, что я не намотчик и определить всё это по проводу мне вряд ли удастся. Если подскажете что и как считать, могу попробовать.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.1.2015, 16:12
сергей_абрамов
сообщение 22.1.2015, 17:05
Пользователь №: 16
Вам необходимо для этого разобрать двигатель и сделать следующие работы:
1 ) Замерить длину статорного железа.
2) Замерить наружный диаметр статорного железа ,D.
3) Замерить внутренний диаметр статорного железа, d.
4. Количество пазов, z.
5 .Сделать фото лобовой части, по нему с большой долей вероятности определить шаг обмотки.Если дистанционно не получится, то есть для этих целей тахометр.
Ну и опубликовать фото, и я думаю получиться.
Удачи.
uvk2
сообщение 24.1.2015, 20:41
Тельферные движки обычно со встроеным тормозом. На этом что-то не похоже.
сергей_абрамов
сообщение 25.1.2015, 19:22
Пользователь №: 16
Имеется ввиду двигатель для передвижения тележки.Вот.
Удачи.
Faltfromoss
сообщение 25.1.2015, 22:42
Удачи.
Собственно вот:
1) L = 37 мм
2) D = 135 мм
3) d = 90 мм
4) z = 36
Фото статора и ротора (на всякий случай) ниже. Однако вряд ли они помогут :\
Александр_66
сообщение 26.1.2015, 5:11
Пользователь №: 43690
Прошу сразу прощения у автора, и у администрации, не хотелось создавать несколько тем. Так вот: Привет всем вопрос такой есть вот такая штука, а информации по ней ноль.. неделю ищу что то похожее на это, но не могу найти icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif , может вы знаете? Думал помпа или компрессор, но ход маленький... очень маленький....
Сообщение отредактировал Александр_66 - 26.1.2015, 5:29
сергей_абрамов
сообщение 26.1.2015, 19:45
Пользователь №: 16
[quote name='Faltfromoss' date='25.1.2015, 20:42' post='370459']
Собственно вот:
1) L = 37 мм
2) D = 135 мм
3) d = 90 мм
4) z = 36
Фото лобовой части статора могло бы помочь определить шаг обмотки, а по нему частоту вращения, но не в этом случае, слишком плотный бандаж.
Проштудировав все справочники имеющиеся в моём пользование , близко подошёл только один АД80А6 0,75 кВт/1000 об/мин.
L-80 . D-134. d-91. Полного соответствия вашему двигателю нет. У двигателя наиболее соответствующего Вашему двигателю,
длина статорного железа в два раза меньше чем у вашего двигателя, следовательно и мощность и вашего в два раза меньше. Приблизительно 0,355 кВт. Скорее всего Ваш двигатель мелкосерийное изделие , выпускающееся под какое-то конкретное техническое задание. Если есть поблизости обмотчики, сходить к ним, они диагноз точно определят.
Удачи.
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 26.1.2015, 22:36
Faltfromoss
сообщение 26.1.2015, 21:37
длина статорного железа в два раза больше чем у вашего двигателя, следовательно и мощность и вашего в два раза меньше. Приблизительно 0,355 кВт. Скорее всего Ваш двигатель мелкосерийное изделие , выпускающееся под какое-то конкретное техническое задание. Если есть поблизости обмотчики, сходить к ним, они диагноз точно определят.
Удачи.
Спасибо. КПД и cos с потолка брать по 0.7-0.8 где-то, я так полагаю?
сергей_абрамов
сообщение 26.1.2015, 22:38
Пользователь №: 16
Ну да. В среднем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:04
