Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
26.1.2015, 14:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
26.1.2015, 17:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
ТЫ излагай свои мысли правильно. Здесь гадалок нет.....
26.1.2015, 18:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
26.1.2015, 18:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.1.2015, 19:40
Wasiliy61, у меня не в питании реле а в исполнительных контактах три клеммы, реле переключающее.
26.1.2015, 20:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Начал набивать плату. дорожки до и после сетевых мостов , неплохо бы проволочками усилить . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.1.2015, 5:58
Lemm, в сообщении 4030 сфотграфировал экран, вот им и пропаиваю. получается конечно не совсем эстетично но зато надежно. Экран медный сопротивление как у самих дорожек, так что с разностью сопротивления меди и олова разногласий нет.
27.1.2015, 8:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
27.1.2015, 11:14
Экран медный плату сильно коробит ? такое количество припоя должно тянуть плату . каждый делает как хочет , конечно . мне технологичней обычным медным проводом 1,0-1,5 мм^2 усилить . Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2015, 21:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.1.2015, 12:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
27.1.2015, 14:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Старик2 а по каким печатным платам вы собираете если не трудно выложите в лае их. А то я запутался в этих платах. Немогу понять по каким платам вы собираете.
27.1.2015, 17:14
ММихаил, Извините но выложить не могу, так как они Олега и я не умею выкладывать такие вещи, лузер я в кибернетике.
Lemm, Хотел как надежней, но действительно гнет плату, буду миллиметровыми проводками усиливать. avlozitski, Неужели разница в удельном сопротивлении проводников ощущается при работе сварочника? |
27.1.2015, 17:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
starik2
Разница в удельном сопротивлении на порядок, то-есть в десять раз. При токах десятки ампер это существенно. Хотя лишнее отгорит. Сообщение отредактировал Душман 83 - 27.1.2015, 17:32 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
27.1.2015, 18:33
Хотел как надежней, но действительно гнет плату, буду миллиметровыми проводками усиливать. starik2, чтоб не коробило плату при лужении и усиливании дорожек, я прикручиваю её через крепежные отверстия к какой-нибудь ровной поверхности, например обрезку мебельного ДСП. После всех процедур плата получается ровной. Кстати, уже крученную плату так-же можно выровнять. Прикрутив её и заново прогреть паяльником. |
27.1.2015, 20:45
TSL2, паяю миллиметровкой, спасибо за совет. А вот почему нельзя ставить вентилятор на вход аппарата на 220 В?
27.1.2015, 20:56
А вот почему нельзя ставить вентилятор на вход аппарата на 220 В? не запрещено . просто ПВ будет меньше . при сварке в сети проседает напряжение - кулер сбавляет обороты , причем непропорционально . как раз тогда , когда нужна бы макс.производительность . при использовании кулера , питающегося от дежурки , такой проблемы нет . Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2015, 20:59 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.1.2015, 22:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 |
Здравствуйте напишите подайдут эти трансформаторы и какай из них лучше B66371-G-X187, N87, E70/33/32 B66375-G-X187, N87, E80/38/20 или искать кольцо R63,напишите с какой проницаемаестью искать сердечник для выходного трансформатора.
27.1.2015, 23:09
Кстати, уже крученную плату так-же можно выровнять. Прикрутив её и заново прогреть паяльником. Покоробившуюся плату можно просто выровнять руками без прогрева. Постоянно так делаю после усиления дорожек. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2015, 0:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Здравствуйте напишите подайдут эти трансформаторы и какай из них лучше B66371-G-X187, N87, E70/33/32 B66375-G-X187, N87, E80/38/20 или искать кольцо R63,напишите с какой проницаемаестью искать сердечник для выходного трансформатора. Можна поставить E70 , E80 с зазором 0.05 мм под каждый керн ( чек с банкомата имеет толщину в основном 0.06мм ) а кольцо R63 ломать и клеить с зазором в чек . Вот тут https://yadi.sk/d/3KdYwNRdeDxSn собрал способы намотки транса и колки кольца . Озвучте частоту и ток который хотите получить и вам подскажут моточные на силовой транс . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.1.2015, 0:52 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
28.1.2015, 10:54
Здравствуйте большое спасибо VOVA 555 за разъеснение я пока есчё собираю детали и какой аппарат буду делать я не выбирал,хочется маленький. Проблема с пакупкой деталей,заказал на AliExpress диоды RURU15060 прислали,как их проверить оригинал или нет ненашол.Заказывал AliExpress транзисторы IRGP50B60PD1 прислали подделку отправил назад.Сейчас ищу где купить транзисторы и заодно трансформатор.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 17:33 |
