однополюсный автомат и удар током |
27.1.2015, 18:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 41227 |
В подъезде в щитке стоит однополюсный вводной автомат на 50А, все остальное в щитке в квартире
Вопрос - если этот автомат вырубить и в квартире задеть нулевой провод - меня шибанет током? |
27.1.2015, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
нет
27.1.2015, 19:39
точно? Я ведь проверю)))
А почему? Сообщение отредактировал Joe - 27.1.2015, 19:40 |
27.1.2015, 19:45
точно? Я ведь проверю))) Ну и дурак будешь. А почему? ПАТАМУШТА -------------------- |
27.1.2015, 19:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Я ведь проверю))) Вам для чего это? желаете добиться получения премии Дарвина? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.1.2015, 22:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
28.1.2015, 0:38
А почему? Потому, что не нужно заниматься ерундой и прогуливать уроки физики в школе! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.1.2015, 8:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Если ноль нигде не объединён с землёй и браться за землю и за ноль в квартире одновременно то пощипать немного может.
28.1.2015, 9:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если между нулем и землей будет такое напряжение что будет щипать - это уже аварийная ситуация..
28.1.2015, 11:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Если по расхлебайству электрика через этот однополюсный автомат пущен ноль, а не фаза, тогда может и долбануть, хотя это надо торкнуться фазного провода, а не нулевого.
28.1.2015, 11:23
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что ж за схема такая - однополюсный автомат на весь подъезд? Жилфонд времён Иосифа I-го? При ненадлежащем содержании там и нули биться будут, и в розетке две фазы окажутся...
28.1.2015, 11:52
Если по расхлебайству электрика через этот однополюсный автомат пущен ноль, а не фаза, тогда может и долбануть, хотя это надо торкнуться фазного провода, а не нулевого. если между нулем и землей будет такое напряжение что будет щипать - это уже аварийная ситуация.. Ничего странного. Сталкивался. Ставил светильники в ванной, в щитке была отключена фаза, ноль отключён не был. Стоял и на ванной(ванна заземлена) и на плитке и опирался на стену в которой видимо заземлённый металл был, во всех случаях ноль крайне неприятно щипался, с разной интенсивностью. Хер его знает почему, монтаж в щите и разводка были сделаны нормально, контакт земли с нулём исключаю. Дом новый, ремонт делал один из первых. Позже не щипалось. Так что считаю что лучше считать, что долбанёт и заранее принять меры. Вероятность-то есть всегда. |
28.1.2015, 16:17
это не нормально, повторюсь..
28.1.2015, 16:33
Ничего странного. Сталкивался. Ставил светильники в ванной, в щитке была отключена фаза, ноль отключён не был. Стоял и на ванной(ванна заземлена) и на плитке и опирался на стену в которой видимо заземлённый металл был, во всех случаях ноль крайне неприятно щипался, с разной интенсивностью. Хер его знает почему, монтаж в щите и разводка были сделаны нормально, контакт земли с нулём исключаю. Дом новый, ремонт делал один из первых. Позже не щипалось. С разным уровнем щипался в зависимости от Ваших стараний чем они были более рьяные тем сильнее потоотделение у ног влажность носок рук Так что считаю что лучше считать, что долбанёт и заранее принять меры. Вероятность-то есть всегда. и вводной ПЕН дохлый нет цепи с з\у,мет. конструкциями здания ,трубами ГВС и ХВС. -------------------- |
28.1.2015, 16:58
С разным уровнем щипался в зависимости от Ваших стараний чем они были более рьяные тем сильнее потоотделение у ног влажность носок рук и вводной ПЕН дохлый нет цепи с з\у,мет. конструкциями здания ,трубами ГВС и ХВС. Думаю всё зависит от влажности стен и пола. ПЕНа не было, проводники разделены были в щите на этаже уже по факту, дальше я не лазил. Трубы пластиковые. Согласен что ненормально. Возможно в новом доме пока стены сохли где-то утечка с фазы на землю была, но не у меня. |
15.2.2015, 19:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 44083 |
В подъезде в щитке стоит однополюсный вводной автомат на 50А, все остальное в щитке в квартире Вопрос - если этот автомат вырубить и в квартире задеть нулевой провод - меня шибанет током? Скорее всего через автомат пущен ноль, фаза через нагрузку(включеный свет, другие приборы) .... |
15.2.2015, 20:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
При неравномерной нагрузке по фазам потенциал нулевого провода отличается от потенциала земли, и чем больше неравномерность, тем сильнее "долбанет"
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 9:11 |
