однополюсный автомат и удар током
Joe
сообщение 27.1.2015, 18:54
Пользователь №: 41227
В подъезде в щитке стоит однополюсный вводной автомат на 50А, все остальное в щитке в квартире
Вопрос - если этот автомат вырубить и в квартире задеть нулевой провод - меня шибанет током?
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2015, 19:09
Пользователь №: 14618
нет
Joe
сообщение 27.1.2015, 19:39
точно? Я ведь проверю)))
А почему?
Сообщение отредактировал Joe - 27.1.2015, 19:40
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2015, 19:45
Ну и дурак будешь.
А почему?
ПАТАМУШТА
сообщение 27.1.2015, 19:58
Цитата(Joe @ 27.1.2015, 20:39) *
Я ведь проверю)))
Вам для чего это? желаете добиться получения премии Дарвина?
stydent64
сообщение 27.1.2015, 22:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
А почему?
Точно! Но проверить обязательно!!!
А вдруг да и не шарахнет? Перекрой входящий водяной кран на трубе, около счётчика, потом потрогай гофру, сифон под раковиной - вода не течёт? Почему?
сообщение 28.1.2015, 0:38
Пользователь №: 6974
Цитата(Joe @ 27.1.2015, 16:39) *
А почему?
Потому, что не нужно заниматься ерундой и прогуливать уроки физики в школе!
Коляныч
сообщение 28.1.2015, 8:07
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Если ноль нигде не объединён с землёй и браться за землю и за ноль в квартире одновременно то пощипать немного может.
Volt380
сообщение 28.1.2015, 9:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если между нулем и землей будет такое напряжение что будет щипать - это уже аварийная ситуация..
Shturman1
сообщение 28.1.2015, 11:06
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если по расхлебайству электрика через этот однополюсный автомат пущен ноль, а не фаза, тогда может и долбануть, хотя это надо торкнуться фазного провода, а не нулевого.
сообщение 28.1.2015, 11:23
Что ж за схема такая - однополюсный автомат на весь подъезд? Жилфонд времён Иосифа I-го? При ненадлежащем содержании там и нули биться будут, и в розетке две фазы окажутся...
Коляныч
сообщение 28.1.2015, 11:52
Из: СССР
Ничего странного. Сталкивался. Ставил светильники в ванной, в щитке была отключена фаза, ноль отключён не был. Стоял и на ванной(ванна заземлена) и на плитке и опирался на стену в которой видимо заземлённый металл был, во всех случаях ноль крайне неприятно щипался, с разной интенсивностью. Хер его знает почему, монтаж в щите и разводка были сделаны нормально, контакт земли с нулём исключаю. Дом новый, ремонт делал один из первых. Позже не щипалось.
Так что считаю что лучше считать, что долбанёт и заранее принять меры. Вероятность-то есть всегда.
Volt380
сообщение 28.1.2015, 16:17
Из: Волгодонск
это не нормально, повторюсь..
ez81
сообщение 28.1.2015, 16:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
С разным уровнем щипался в зависимости от Ваших стараний чем они были более рьяные тем сильнее потоотделение у ног влажность носок рук icon_biggrin.gif
и вводной ПЕН дохлый нет цепи с з\у,мет. конструкциями здания ,трубами ГВС и ХВС.
Коляныч
сообщение 28.1.2015, 16:58
Из: СССР
Думаю всё зависит от влажности стен и пола. ПЕНа не было, проводники разделены были в щите на этаже уже по факту, дальше я не лазил. Трубы пластиковые.
Согласен что ненормально. Возможно в новом доме пока стены сохли где-то утечка с фазы на землю была, но не у меня.
Евгений киповец
сообщение 15.2.2015, 19:46
Пользователь №: 44083
Скорее всего через автомат пущен ноль, фаза через нагрузку(включеный свет, другие приборы) ....
Null
сообщение 15.2.2015, 20:03
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
При неравномерной нагрузке по фазам потенциал нулевого провода отличается от потенциала земли, и чем больше неравномерность, тем сильнее "долбанет"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 12:38
