1149 страниц V  « < 1144 1145 1146 1147 1148 > »
KSV
сообщение 27.1.2015, 22:40
Сообщение #22901
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я и не насмехаюсь, и плита у меня на работе есть , только побольше размером. Вот мне интересно, а на сколько градусов транзисторы стали меньше грется от таких процедур, или на сколько процентов повысилось ПВ Вашего аппарата или во сколько раз увеличилась надёщность ??? . Притирать детали или точить ножи , это немного из другой области. Я не говорю, что полировать и притирать это плохо и не нужно, дело каждого, процедура эта не быстрая и требует терпения , стоит ли она полученных результатов ?. Радиатор распиленный ножовкой в оборот не берём.
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 27.1.2015, 22:41
Сообщение #22902
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(kleverbig @ 27.1.2015, 22:36) *
Если уж притирать, то за основу брать стекло (ровнее не найдете) и на него лист нулевки на бумажной основе, дешево и сердито. А в качестве изолятора один мой знакомый использовал пленку ....... - рукав для запекания, с пастой соотв-но и ничего, лет пять после ремонта аппарат трудится, вот Вам и технологии.
У меня просто паста много лет валялась без дела .Вот и попробвыл .
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 27.1.2015, 22:47
Сообщение #22903
Пользователь №: 8733
Цитата(KSV @ 27.1.2015, 16:55) *
Я как то ставил на этот намокан (лень было радиатор пилить) и на один сварочник ушёл весь запас транзисторов. Не мог понять , почему стреляют, то после третьей тройки, то после пятой. Спасибо Олегу, на путь истинный направил.
Только он забыл тебе сказать, что нужно было делать баян. Тогда бы может меньше попалил.
Олег, так ты уже как пастырь, заблудших на путь истинный направляешь! icon_biggrin.gif
...бережёного бог бережёт, тогда нужно тереть и как можно дольшеicon_biggrin.gif
Смотри, ключи имеют конечную толщину!
VOVA 555
сообщение 27.1.2015, 22:48
Сообщение #22904
Цитата(KSV @ 27.1.2015, 22:40) *
Вот мне интересно, а на сколько градусов транзисторы стали меньше грется от таких процедур, или на сколько процентов повысилось ПВ Вашего аппарата или во сколько раз увеличилась надёщность ??? Я не говорю, что полировать и притирать это плохо и не нужно, дело каждого, процедура эта не быстрая и требует терпения , стоит ли она полученных результатов ?. Радиатор распиленный ножовкой в оборот не берём.
Притиркой занимался не для того чтобы повысить ПВ , а для того чтобы повысить надежность ну и на тот момент для меня ето был самый простой и доступный вариант .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 27.1.2015, 22:51
DANTIST
сообщение 27.1.2015, 22:51
Сообщение #22905
Цитата(kleverbig @ 27.1.2015, 19:36) *
...А в качестве изолятора один мой знакомый использовал пленку ....... - рукав для запекания
Голь на выдумки хитра, как сказал кто-то из великих! Оксид бериллия, он же подороже будет.
ERika
сообщение 27.1.2015, 22:55
Сообщение #22906
Пользователь №: 24851
Насчёт того, что стекло обязательно очень ровное - я бы не сказала, проверяла как-то, результат не впечатляет. Даже просто приличную металлическую линейку приложить к нему ребром - далеко не эталон ровной поверхности. Насчёт рукавов для запекания - даже я бы не рискнула так ключи изолировать. Помню Юрий писал, что каптон для этого использовал. Вот в таких случаях, как раз притирка точно не помешает - иначе большой риск продавить подложку в какой-нибудь точке.
kleverbig
сообщение 27.1.2015, 23:03
Сообщение #22907
Из: UA
Пользователь №: 25809
Притереть и отполировать совершенно РАЗНЫЕ вещи, и, как говорила ERika, действительно попадаются детали с выступающими краями, которые действительно нужно слегка притереть, но полировать до зеркала icon_rolleyes.gif .... однозначно смысла нет. Рифленое стекло не брать!
DANTIST
сообщение 27.1.2015, 23:04
Сообщение #22908
Цитата(oleg1ma @ 27.1.2015, 17:20) *
Маловато сварочников ремонтировал, раз только с резинками попадались. icon_biggrin.gif
Ну не знаю, много или не очень... Наверно, не много. А тебе, в основном, попадались с оксидом бериллия, или алюминия?
Wasiliy61
сообщение 27.1.2015, 23:07
Сообщение #22909
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер, хотя у меня уже ночь. Всёж надумал я сделать проект спина к спине, ну как Толяновский- только Балмалей. До этого как-то рисовал печать, где-то потерял- да и сильно не искал, нарисовал другую. Ключи будут вот не таких радиаторах.
Детали что расположенны с обратной стороны, можно расположить с лицевой стороны- если отпилить 3 нижних ребра у радиаторов, и всё тогда со свистом влезет. Плата выхода нарисованна как обычно. просто потом её перевернуть-что-бы получилась спинами. Низ платы соединяется п образным профильком, остальное соединение стойками. Силовой транс соединяется стойками, к одной плате они прикручены, и опаяны, другая сторона просто прикручивается, в целях разборки. Тт одет на одну из стоек, т.е. меж платами. Один недостаток я знаю, плата управы с драйверами соединяется с ключами витой парой 6-7см, потому как управа была уже сделанна, но я думаю это не смертельно, ведь обсуждали что аж да 15 см бывает. Посмотрите-ошибки, критика, и замечания принимаются. Прикрепленный файл  _______6.zip ( 134.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.4.2015, 5:14
DANTIST
сообщение 28.1.2015, 0:16
Сообщение #22910
Цитата(Wasiliy61 @ 27.1.2015, 20:07) *
... Один недостаток я знаю, плата управы с драйверами соединяется с ключами витой парой 6-7см, потому как управа была уже сделанна, но я думаю это не смертельно, ведь обсуждали что аж да 15 см бывает.
Василий, да не заморачивайся ты с длиной проводов. Бывает и подлиннее твоего. И на много. И работает без проблем.
А схема нормальная. Все гениальное - просто!
Serega30
сообщение 28.1.2015, 0:52
Сообщение #22911
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
В нашем деле главное - контакт.
Дымодел
сообщение 28.1.2015, 6:43
Сообщение #22912
Пользователь №: 20261
У меня одна витая пара на затворы - 180мм, другая чуть короче.
Не скажу, что это хорошо, но работает.
Wasiliy61
сообщение 28.1.2015, 7:36
Сообщение #22913
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 28.1.2015, 4:52) *
Чё Серёга, не понравился проект- согласен, у каждого свой вкус. Я и выставил для замечаний и критики, а мож кому сгодится- значит не зря тогда рисавал два дня с перекурами. Просто у меня что-то часто он всплывает в голове -сбивает мысли, я буду делать.
По поводу притирки, 2года тому, пришлось пилить радиаторы- и делать заново рабочее место. Распилил болгарочным диском, на боковой щёчке диска сделал черновую обработку, потом довёл на стекле- положив наждачку 600, на бумажной основе. Получилось нормально, да в конце концов не такая уж большая площадь прилегания у транзюков и диодов- чтоб чувствовать не значитальные неровности. Вот пример.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.1.2015, 7:45
avlozitski
сообщение 28.1.2015, 9:19
Сообщение #22914
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(KSV @ 27.1.2015, 18:55) *
Плюс минус 5 градусов погоды не сделают.
KSV, 5 градусов на чем? Может Вам удалось померить температуру кристалла транзистора?
Чтобы изменить свое отношение к теплопередачи, проведите лабу с процессором компа или видеокарты, там видна температура кристалла, измерьте температуру радиатора, причем на разных мощностях. У меня получалось далеко не 5 градусов.
Serega30
сообщение 28.1.2015, 9:40
Сообщение #22915
Wasiliy61, да нет, это больше DANTISTу было. Против Вашего конструктива ничего против не имею, ведь каждый ''притирает'' как хочет и как получается. Я тоже кое-что свое собираю, но выкладывать фотки пока не буду.
KSV
Сообщение #22916
Из: г.Иваново
Про баяны я в курсе, баянил 740-е в сварочнике Годыгина, транс намотанный в командировке за рюмкой чая, и отсутствие данного форума, сделали чёрное дело по полной программе. В последнем случае баянить , транзюков было жалко, на 130а по два (4) 50b60pd1 многовато. Что касается последнего пункта, ключи не точу, хотя чем тоньше подложка, тем меньше сопротивление кристалл-радиатор icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 28.1.2015, 10:13
Сообщение #22917
Пользователь №: 24348
Мужики. icon_rolleyes.gif Нужна разведенная плата моста(одноплат))Если есть поделитесь. mage.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2015, 12:52
KSV
сообщение 28.1.2015, 11:19
Сообщение #22918
Из: г.Иваново
Я года три работал в компьютерной фирме (по продаже и обслуживанию) и с проблемой перегрева не сталкивался ни разу, если проц не разогнан(методом повышения напряжения) и стоит нормальный вентилятор и радиатор штатный, посаженный на нормальную (не замазку с окна или подсолнечное масло, как иногда встречал у "продвинутых" ПАЦАНОВ) термопасту . Но вопросов: "А почему у моего друга Васи температура проца 64 а у меня 71 градус, что мне делать и как с этим жить", была масса, но притирать проц к радиатору мыслей не было, и сейчас компов не мало, и если засбоил , то 100% сдох вентилятор. А лаб я провёл тогда массу разный и по тестированию разных вентиляторов и радиаторов и на температуру проца или видеокарты в зависимости от вида загрузки и процы разгонял. Разница в температуре заметна, я с Вами согласен. В нормальном режиме (стандартном без извратов) сбоев не замечал. Одно время транзисторы паяли на медные пластины, это я так понимаю ещё лучше, но что то мода прошла, видать нет особого смысла в этом.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 28.1.2015, 12:12
Сообщение #22919
Из: гМинск
KSV, не сомневаюсь, что Вы хороший специалист и знаете, о чем говорите, но соглашусь с Вами частично. Что касается качественных радиаторов и деталей, согласен с Вами подностью, но ведь часто применяются что попадется и вот в этом случае считаю подгонка необходима.
Wasiliy61
сообщение 28.1.2015, 12:59
Сообщение #22920
Из: Алтаиский край
Покажи, покажи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 10:40
