100 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Camelot
сообщение 25.10.2007, 0:01
Сообщение #401
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Чайник
Дык у тебя же фиксатый, как ты сам говорил он греется меньше, да у меня и работ таких нет, в которых этот горячий старт нужен, я сейчас в большой косой добавляю ArcForce и HotStart после обкатки если всё нормально пойдёт выложу схемку для всеобщего обозрения, она очень простая, пока могу только идею высказать, при касании электродом на вторую ногу подаётся напряжение на треть меньше чем идёт с задатчика, подаётся это напряжение в течение двух секунд, таким раком при начале шва старт идёт с повышенным на треть током, чтобы на второй ноге напряжение не опустилось ниже 0.5В туда же с делителя через диод всегда приходит 0.5В. тоже самое происходит когда напруга на выходе инвертора падает ниже 15 вольт, типа если электрод пытается залипнуть, ток опять подскакивает на треть препятствуя залипанию.
кстати этот ток кз был через все сварочные концы, шунт и кусок арматуры на котором я электроды жёг, прямо на клеммах не рискнул коротить, больно уж геморно и дорого было менять полтинники, замена с высыханием лака заняла у меня 2 дня...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 25.10.2007, 9:06
Сообщение #402
2Camelot: Не люблю давать советы людям, если им эти советы могут не пойти на пользу, просто скажу мысль по поводу режима КЗ. А ты уже сам думай. В обсуждаемых устройствах реализуется принцип стабиллизации выходной мощности, т.е. мы производим обратную связь по току солового ключа (для простоты считаем, что сеть не просаживается). Так вот, при таком регуллировании, режим кЗ для ключей более щадящий, чем режим сварки (и тем более режим ХХ, если нет ограничения К зап). Обьясняется это тем, что ширина управляющего импульса в режиме КЗ меньше, чем при работе на нагрузку. а различие тока КЗ и сварочного тока обьясняется различным напряжением на выходе инвертора ( 24 - 28 в на сварке и 5 -10В на кЗ) соответственно при одинаковой мощности на ключах ток КЗ больше сварочного тока.
Camelot
сообщение 25.10.2007, 12:19
Сообщение #403
Из: Рига, Латвия
Алексей Николаевич
ну ладно уговорили, пусть ключи меньше греются, но всему остальному то не легче и особенно ЕБУшкам на половинке радиатора от пентиума и дросселю сечением 9 квадрат, я сам умею варить, и держак у меня не из арматурин, тоесть бросай не бросай на массу кз не будет, но если я кому нибудь дам попользоваться неизвестно что с ним будут делать, поэтому нужно чтобы он мог спокойно находиться в режиме кз часами.
сообщение 25.10.2007, 13:58
Сообщение #404
Ну тут я полностью с вами согласен! Я и не говорю, что защиты это плохо - их чем больше - тем лучше! Я ещё на старом форуме ратовал за ограничение ХХ, теперь эта опция почти у всех. А на счёт того, что дай кому-нибудь поварить, так это дело известное: дай дураку стеклянный х.. он и его сломает! icon_smile.gif
Chaynik
сообщение 25.10.2007, 16:25
Сообщение #405
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Дык у тебя же фиксатый, как ты сам говорил он греется меньше"
Уж точно не меньше. Это когда пытал 90А 18в то действительно транзистор холодный прямо. А вот когда 110А 23В очень даже горяченький. Это в спаренном варианте "фиксатый" выигрывает.
САНЕК
сообщение 25.10.2007, 18:05
Сообщение #406
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Chaynik @ 24.10.2007, 16:12) *
"Дроссель перемотал на Ш12х20 ,витков 9.5,полоса 0.35х29,греться перестал,в насыщение не входит. "
У меня тоже такой сердечник есть. Новенький. А сколько индуктивность и зазор?
Наверое такой же,я брал с БП телика, обзывается ТПИ 4.На среднем керне имеется зазор примерно 1мм,и добавил на крайние керны по 0.5 электрокартона.
Цитата(Camelot @ 24.10.2007, 18:36) *
Слава у меня такой косяк совсем недавно был, тоже ток зверский на выходе а дуга не горит, была попутана фазировка выходной обмотки силового транса.
померял таки ток в сотке, на минимальном задании во время дуги ток 13А на максимальном задании при сварке электродом 3мм максимум был 115А, ток кз на минимуме около 20-25 ампер, точно не помню, на максимальном задании ток кз 133 А наверное буду доделывать ограничение Кзап при кз а то ключи при таком токе точно перегреются... у меня до кучи с буквой W стоят. какая напруга на выходе была во время всех этих измерений не знаю, стрелочной цешки нет, а китаец гонит.
А, на твоей сотке, какой сердечник?
На абордаж!
Vadimka
сообщение 25.10.2007, 18:10
Сообщение #407
Пользователь №: 9067
Ограничение тока или отключение при КЗ также полезно когда пытаешься оторвать залипший электрод, в обычных сварниках это все происходит "нервно" и с лишним дерганием держака , пытаешься побыстрее устранить КЗ. После КЗ с залипанием желательно что б напряжение на электроде восстанавливалось через 1 сек (не было дуги в течении 1 сек.), а то зайцы пролетают.
САНЕК
сообщение 25.10.2007, 18:11
Сообщение #408
Из: Воронеж
Все пишут,что радиатор от РЕНТИУМ4,а как он правельно называется?Вчера зашол в комп салон,у меня начали выпытывать какието СОКЕТЫ,просветите в этом плане.
На абордаж!
Гость_Славва_*
сообщение 25.10.2007, 18:13
Сообщение #409
короче сгорело 10 баков (irg4pc50w 2шт) теперь думай из-за чего толи транс не тот толи дроссель толи вообще управление нето собрано
слишком уж плавное ограничение тока при любой фазеровке транса навыходе
огр по напряжению при 180 200 вольтах
Vadimka
сообщение 25.10.2007, 18:16
Сообщение #410
а транс тока правильно сфазирован?
Chaynik
сообщение 25.10.2007, 18:26
Сообщение #411
Из: пгт Гвардейское
"Наверое такой же,я брал с БП телика, обзывается ТПИ 4.На среднем керне имеется зазор примерно 1мм,и добавил на крайние керны по 0.5 электрокартона"
У меня без зазора. Не от телека, от какой-то спецтехники. Дык индуктивность не мерял?
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 25.10.2007, 18:27
Сообщение #412
да при испытании наоборот ток рос стремительней
Chaynik
сообщение 25.10.2007, 18:31
Сообщение #413
Из: пгт Гвардейское
"слишком уж плавное ограничение тока при любой фазеровке транса навыходе
огр по напряжению при 180 200 вольтах "
Как это понять?
сообщение 25.10.2007, 18:36
Сообщение #414
пробовал менять фазировку выходного транса эффект незначительная разница
Дмитрий_
сообщение 25.10.2007, 18:47
Сообщение #415
Из: г.Минск
Пользователь №: 6942
Chainik
Спасибо за стоящие замечания. Первичку уже перематываю проводом диаметром 0.6мм х 24шт.
Еще такой вопрос: скочал схему Бармалея с www.1kv.... и т.д. , а куда переместился этот архив сейчас?
сообщение 25.10.2007, 19:07
Сообщение #416
дайте ктото схему которая работает
Camelot
сообщение 25.10.2007, 19:35
Сообщение #417
Из: Рига, Латвия
Санёк у меня в сотке E65 26/8 жгуты как у Бармалея только провод не 0.3 а 0.44 тоесть суммарные сечения жгутов у меня больше, каркас самодельный из текстолита 0.5мм, паяный.
Слава
схема твоя вполне рабочая, может регулировка тока слегка нетрадиционная, тебе нужна не схема рабочая а осциллограф, и с тем дросселем что там написано 15 мкгн будут зверские пульсации тока на выходе, надо хотябы 40 мкгн, если непременно нужна другая схема возьми схему Бармалея в начале первой части этой ветки.
Chaynik
сообщение 25.10.2007, 20:09
Сообщение #418
Из: пгт Гвардейское
"Спасибо за стоящие замечания. Первичку уже перематываю проводом диаметром 0.6мм х 24шт.
Еще такой вопрос: скочал схему Бармалея с www.1kv.... и т.д. , а куда переместился этот архив сейчас"
Да незачто. Только эти замечания наверно 20тые по счёту на этом форуме, а может их и больше, читать надо.
0,6мм - если с изоляцией, то их сечение 0,55.
Архив не знаю где, предлагаю посмотреть сдесь http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204080.shtml
Jonnik
сообщение 25.10.2007, 20:19
Сообщение #419
Пользователь №: 8505
Слава
90 ампер эро на КЗ или на нагрузке? В этой схеме есть ограничение напряжения ХХ попробуй его отключить, может оно не дает зажеч дугу. А вобще я эту схемку когда то собирал еще до Бармалейника. Работала она у меня хреновенько но это был первый опыт, так что не показатель.
Попробую прикрепить схемку Бармалеевского сварочника
[attachment=221:shema1.gif]
Виkтор
сообщение 26.10.2007, 10:34
Сообщение #420
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Прикрепилось пол-схемы.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 12:50
