1149 страниц V  « < 1145 1146 1147 1148 1149 >
Serega30
сообщение 28.1.2015, 13:18
Сообщение #22921
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Wasiliy61 @ 28.1.2015, 11:59) *
Покажи, покажи!
Всему свое время.
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 28.1.2015, 13:33
Сообщение #22922
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Серега 62 @ 28.1.2015, 9:33) *
Прошу ткнуть носом,или дать совет добры люди,изготовления трансформатора для бармалея на 120а.Как удобнее его изготовить О или Ш-образно и количество витков,что можете сказать.
В архиве есть файл calc.trans в нём есть и на ПК.[attachment=37166:kalk.zip] и вот[attachment=37167:_____3__..._240__1_.GIF] , всё, что нашол
Цитата(avlozitski @ 28.1.2015, 10:12) *
что попадется и вот в этом случае считаю подгонка необходима.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 28.1.2015, 17:16
Сообщение #22923
Пользователь №: 8733
Цитата(KSV @ 28.1.2015, 11:33) *
... всё, что нашол
Ты бы ему еще 3-х фазник показал. Человек же просил на 120 А.
Есть дома описание по сборке и настройке на Бармалея малого. Вечером покажу. Хотя, показывал уже милион раз.
Похоже, модераторы нас покинули. Уже больше 1100 стриниц и никто не хочет начать новую часть. Разве ж тут можно что-то найти начинающему аматору?
Кто рискнет на себя смелость открыть 9-ю часть?
avlozitski
сообщение 28.1.2015, 17:22
Сообщение #22924
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А давай ты. лично я поддерживаю и тебе доверяю.
kvaka
сообщение 28.1.2015, 17:26
Сообщение #22925
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Давайте с первого Февраля!
KSV
сообщение 28.1.2015, 18:50
Сообщение #22926
Из: г.Иваново
Чем богаты, расчёты есть в архиве , а это как образец. Есть целая папка, всё по бармалею https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn, мне не жалко, но там на ПК не помню, чтоб было.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 28.1.2015, 19:06
Сообщение #22927
Ну давайте с 1-го февраля. Будет символично!
Да, тут еще немного по Бармалею.
А это, вроде, 3-й аппарат. Бармалей. На ТВС.
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2015, 19:18
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 695
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 568
Серега 62
сообщение 28.1.2015, 20:56
Сообщение #22928
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
KSV.DANTIST.Мужики большое СПАСИБО,засыпали информацией,что-то уже встречал,что-то нашел нового буду теперь знакомиться. Сейчас можно купить инвертор,но руки вроде не под х.. заточены,решил сделать своими руками,в хозяйстве нужен. Я за доброе начало открытия девятой части,и я думаю кто-то еще внесет свои пожелания,советы.И это дело надо промочить. С ув.Сергей .
Dr. Санчес
сообщение 28.1.2015, 23:16
Сообщение #22929
Пользователь №: 21962
Здравствуйте , коллеги !
Просветите , кто знает по ферритовым кольцам . На днях сказали на работе - разобрать и выкинуть 18 кВт бесперебойник Galaxy 3000 , хранцузской сборки . В числе прочего , внутри на пуках информационных шлейфов , одеты синие кольца R63 ( наверное Epcos , так как сборка вроде европейская , да и кондёры все Эпкосы ) . Определял проницаемость этих колец ( пробная обмотка , прога ... ) , получилось около 5000 . Точно такие же кольца , но заведомо известные что №87 показали проницаемость 1800 . Я так понял , что Эпкос все ферритовые кольца красит в синий цвет , вне зависимости от магнитной проницаемости ? Использовал ли кто сердечники с такой высокой проницаемостью ( 5000 ) для силового транса в инверторе ?
KT117
сообщение 28.1.2015, 23:37
Сообщение #22930
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Пожалуйста, мне гугл помог , там есть и ваш феррит с проницаемостью 5000 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...0x38.0x25.0.pdf
Ну и инфа по применению различных материалов http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/
Сообщение отредактировал KT117 - 28.1.2015, 23:40
UVM
сообщение 29.1.2015, 13:47
Сообщение #22931
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Серега 62 @ 28.1.2015, 20:56) *
инвертор решил сделать своими руками, в хозяйстве нужен.
Похвально!
Velgosh
сообщение 29.1.2015, 15:51
Сообщение #22932
Пользователь №: 37579
Цитата(Wasiliy61 @ 27.1.2015, 22:07) *
Добрый вечер, хотя у меня уже ночь. Всёж надумал я сделать проект спина к спине, ну как Толяновский- только Балмалей. До этого как-то рисовал печать, где-то потерял- да и сильно не искал, нарисовал другую. Ключи будут вот не таких радиаторах.
Детали что расположенны с обратной стороны, можно расположить с лицевой стороны- если отпилить 3 нижних ребра у радиаторов, и всё тогда со свистом влезет. Плата выхода нарисованна как обычно. просто потом её перевернуть-что-бы получилась спинами. Низ платы соединяется п образным профильком, остальное соединение стойками. Силовой транс соединяется стойками, к одной плате они прикручены, и опаяны, другая сторона просто прикручивается, в целях разборки. Тт одет на одну из стоек, т.е. меж платами. Один недостаток я знаю, плата управы с драйверами соединяется с ключами витой парой 6-7см, потому как управа была уже сделанна, но я думаю это не смертельно, ведь обсуждали что аж да 15 см бывает. Посмотрите-ошибки, критика, и замечания принимаются. [attachment=37141:_______6.zip]
Wasiliy61, заинтересовался вашем проектом, но мне кажетса што розводка сыловых ключей (файл "основа") не совпадает со схемой, или я ошыбаюсь? А так все остальное мне понравилось, вот думаю по такому проекту и себе сделать, только обясните розводку силовых ключей, заранее спасиба
Сообщение отредактировал Velgosh - 29.1.2015, 18:21
Серега 62
сообщение 29.1.2015, 16:55
Сообщение #22933
Из: Волгоград
UVM земляк здравствуй. Встречал на страницах по изготовлению корпусов,и аппараты лепиш,и консультацию можеш дать или ты считаеш это не нормальная идея.
Wasiliy61
сообщение 29.1.2015, 18:21
Сообщение #22934
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, ребята- кого заинтересовал проект, переверните диоды снабберные и верхние и нижние , а так всё правильно. Извиняюсь, но я писал -посмотрите ошибки и критикуйте. А понял что ты имел ввиду, кондёр поменян местами с резаком + диод, так просто удобней было развести для симетрии, поверь разницы нет обсалютно ни какой. А по поводу ощибки-бывает, я там сейчас обновлю архив, но я дамаю ребята заметят ошибку, чужие печатки обычно проверяют.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.1.2015, 19:11
Velgosh
сообщение 30.1.2015, 11:53
Сообщение #22935
сегодня решил запустить Бармалея: отключил силу 300В от силовых транзюков через лампу 100Вт в розетку - не запускается, щолкает релюшка, лампа несветит, попробовал напрямую без лампы - все нормально запустилось, сначала красный свитодиот засветился, погас, засветился зеленый. но почему через лампу не идет?
Сообщение отредактировал Velgosh - 30.1.2015, 11:56
DANTIST
сообщение 30.1.2015, 12:23
Сообщение #22936
А служебный БП у тебя питается отдельно от силы? Не от силовых банок берешь +300 В? Похоже, БП плохо стартует при пониженном питании. Ты его гонял отдельно? При каком минимальном напряжении он нормально стартует и работает? Или он чем-то прилично подгружен. Могучий вентилятор, например. Я ставил вентилятор 12 В 10 Вт. Так он при старте тянул ампера полтора.
Но лампа в любом случае, должна гореть. В смысле вспыхнуть и притухнуть до слабого каления. Может она у тебя перегорела после первого включения? icon_biggrin.gif
Velgosh
сообщение 30.1.2015, 14:26
Сообщение #22937
служебный БП питается отдельно от силы, отдельно БП запускал еще ранее также через лампу 100вт, все работало, но тогда он не был ничем нагружен, а сечас только винтилятор 12в, может быть из-за нево? лампа 100вт жывая, а от на 60вт после первого включения перегорела
Wasiliy61
сообщение 30.1.2015, 15:00
Сообщение #22938
Из: Алтаиский край
Вообще-то лампочку желательно ставить после литов, при проверке аппарата.
Velgosh
сообщение 30.1.2015, 15:18
Сообщение #22939
я в курсе, но я первый апарат так запускал и все работало
DANTIST
сообщение 30.1.2015, 17:19
Сообщение #22940
Такое ощущение, что проблема с БП. Попробуй его погонять отдельно от управы и силы. Желательно запитать от ЛАТРа и посмотреть, как он стартует на пониженном входном. Под нагрузкой посмотри. Хотя бы 1 А.
А что у тебя за вентилятор? Если могучий, попробуй его отключить и посмотреть, как стартует аппарат. Даже с лампой. Хотя, зачем она тебе теперь, если ты уже без неё включал.
Но БП на пониженном проверить все же не помешает. Чтобы он не вырубился на хреновой сети под нагрузкой.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 21:56
