1149 страниц V  « < 1146 1147 1148 1149 >
Velgosh
сообщение 30.1.2015, 17:38
Сообщение #22941
Пользователь №: 37579
Цитата(DANTIST @ 30.1.2015, 16:19) *
Такое ощущение, что проблема с БП. Попробуй его погонять отдельно от управы и силы. Желательно запитать от ЛАТРа и посмотреть, как он стартует на пониженном входном. Под нагрузкой посмотри. Хотя бы 1 А.
А что у тебя за вентилятор? Если могучий, попробуй его отключить и посмотреть, как стартует аппарат. Даже с лампой. Хотя, зачем она тебе теперь, если ты уже без неё включал.
Но БП на пониженном проверить все же не помешает. Чтобы он не вырубился на хреновой сети под нагрузкой.
спасиба, вечером после работы етим и займусь
KSV
сообщение 30.1.2015, 18:04
Сообщение #22942
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Velgosh @ 30.1.2015, 12:18) *
я в курсе, но я первый апарат так запускал и все работало
В ИБП на ТОР важна индуктивность первички (в микрогенри а не чек из банкомата в неизвестный сердечник) я столкнулся давно, когда начинал делать зарядки для АКБ на ТОР, пока не сделал как по книжке, желаемых результатов не добился. Теперь всегда замеряю и подгоняю зазором, как то даже точил (с зазором сердечник был). для ТОР-224делал 1200-1300микрогенри, потом стал делать как в расчётах в PI 700-800. Теперь проблем нет запускаются с лампочкой (10вт, мыргнет пару, тройку раз)и вентилятором на выходе конечно.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 30.1.2015, 18:54
Сообщение #22943
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Подтверждаю, раньше не мерил индуктивность-было не чем, а последний, или крайний-высвавил индуктивность зазаром, так он запускается с лампочкой 21W.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.1.2015, 19:19
kleverbig
сообщение 30.1.2015, 21:36
Сообщение #22944
Из: UA
Пользователь №: 25809
Для надежного запуска БП на ТОРе в цепи оптики желательно параллельно стабилитрону ставить конденсатор - проверено - работает icon_wink.gif .
Velgosh
сообщение 30.1.2015, 22:18
Сообщение #22945
отключил вентилятор и все заработало, подумал что ето через нево. Запаял силовые ключи, подключил +/- 300в и снова через лампу в сеть и опять таже история - не запускаетса, щелкает реле, лампа мигает....посоветуйте что нибуть
Сообщение отредактировал Velgosh - 30.1.2015, 22:18
DANTIST
сообщение 30.1.2015, 22:30
Сообщение #22946
Пользователь №: 8733
Ничего не понимаю... Отключил вентилятори все заработало. Так что ж заработало? БП заработал? Если он не тянет вентилятор, так он не работает.
И еще не понятно, куда ты включаешь лампу? В сетевой провод? Это в корне не правильно. Лампу включай в +300 В между кондерами и ключами.
И опять же. Зачем она тебе, если без нее все работает?
Только БП проверь под нагрузкой на пониженной сети. Вольт 150-160. Старт под нагрузкой хотя бы 1 А.
Wasiliy61
сообщение 30.1.2015, 22:37
Сообщение #22947
Из: Алтаиский край
А индуктивность не мерил, похоже надо зазорчик увеличить.
Velgosh
сообщение 30.1.2015, 23:20
Сообщение #22948
Да,БП заработал без вентылятора, и лампу в сетевой провод включаю. На пониженом немогу - нету ЛАТРА
включил лампу между кондерами и ключами - светит в полный накал icon_cry.gif , сразу виключил.............
Сообщение отредактировал Velgosh - 30.1.2015, 23:21
Wasiliy61
сообщение 30.1.2015, 23:25
Сообщение #22949
Из: Алтаиский край
Ищи ляпы, и косяки.
Velgosh
сообщение 30.1.2015, 23:29
Сообщение #22950
Цитата(Wasiliy61 @ 30.1.2015, 22:25) *
Ищи ляпы, и косяки.
да ето я понял, может подскажете где приблизительно искать: в БП или силовой части?
Wasiliy61
сообщение 30.1.2015, 23:56
Сообщение #22951
Из: Алтаиский край
Дык в силовой, тем более Б.П. не запускается, значит ШИМ молчит- ключи должны быть закрыты.
DANTIST
сообщение 31.1.2015, 0:31
Сообщение #22952
Для начала тебе нужно сделать БП. Чтобы он нормально запускался и держал напряжение под нагрузкой.
И пора бы уже показать какие-то импульсы с характерных точек.
Но сначала БП.
А лампа может гореть в 1000 и одном случае. Начиная с того, что пробиты ключи (почему сгорела первая лампа), проблемы с трансом (в насыщении), проблемы с выходным выпрямителем и т. д. С монтажем, в конце концов. ХЗ, что там на затворах творится.
Серега 62
сообщение 31.1.2015, 11:12
Сообщение #22953
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Мужики,с наступлением нового месяца,и наверное свежей 9 части.WASILIY61, интересно как у вас прошел или проходит пуск крайнего аппарата,или отлажили на новый месяц с новыми силами.Мне понравилась ваш крайний проект,все доступно аккуратно не чего не могу сказать против.Я почитал, прикинул не знаю как по правилам силовой электроники,хочу сказать от себя.Если конструкцию разбить на три части. 1 БП отдельно ( можно использовать в других аппаратах,или для своих нужд) 2. управа отдельно но +с силовыми ключами и выходной мост. 3 моточные конструкции (дроссель ,трансформатор ).Прошу не судить строго если несу пургу,что-то не так,поправьте своим советом. Может это и будет началом открытия свежей части (поправки,изменения, доработки).
slavyann
сообщение 31.1.2015, 11:51
Сообщение #22954
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 31.1.2015, 11:53
Сообщение #22955
Из: Алтаиский край
Осциллограммы посмотрел-все в норме, на балласте не гонял-надо искать, куда-то засунул в в наводнение. Время выбиру- поисщу.
rcmk
сообщение 31.1.2015, 12:02
Сообщение #22956
Пользователь №: 36892
Так отключи пока питание силы. Запитай БП через лампу и смотри на его реакцию. Но, судя по всему, у тебя таки слишком большая индуктивность первички. Собственно я не первый кто тебе об этом пишет ))).
KSV
сообщение 31.1.2015, 13:13
Сообщение #22957
Из: г.Иваново
Прежде чем давать питание, хоть куда , желательно мультиком потыкать на плюс и минус 12вольт , поменять местами щупы и сделать ещё раз, в одном случае заряжается кондёр, в другом звонится диод в БП(!!!!!!диод в обмотке ТГР полярность!!!!!!!). Эту процедуру проделать и на 300 вольт ( без питания конечно), должны заряжаться кондёры (если подключены) или большое сопротивление, НЕ КЗ. После этого запускать БП а делее если есть на затворах импульсы, силу , желательно (или не желательно,я так делаю) от пониженного напряжения 10, 20, 30, 50 , что есть, если заработало, то можно проверить всё. А для самого начала https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn
Продолжения форума Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
Сообщение отредактировал KSV - 4.2.2015, 8:46
С уважением Сергей
peter49
сообщение 26.2.2015, 19:41
Сообщение #22958
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Добрый вечер. Я собираю бармалея на одноплат и вот такой выходной транс. 6 строчников, первичка 18 витков вторичка 6 витков.Индуктивность первички 2500 микрогенри,при закороченой вторичке всего 3 микрогенри. Зазор под каждым керном 0,07мм. А вопрос к знатокам такой 1-оставить как есть, 2-увеличить зазор (до скольки можно), 3-Ваше мнение по этому трансу. Ваше мнение мне очень важно.
nikon
сообщение 26.2.2015, 20:49
Сообщение #22959
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Раз уж форум молчит отвечу я , хотя знатоком себя не считаю.
1 Оставить как есть.
2 Оставить как есть
3 Какое может быть мнение не видя его в работе? Выложите осциллограмму на выходе аппарата при рабочей частоте и КЗап заданных вами и ответы я думаю посыпятся.
KT117
сообщение 26.2.2015, 21:02
Сообщение #22960
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Это викторина "Как стать миллионером" ?
Выбираю ответ-"Звонок другу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 11:42
