Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
31.1.2015, 12:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Сейчас ищу где купить транзисторы и заодно трансформатор. здесь : http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 -------------------- I' LL BE BACK
31.1.2015, 18:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
[attachment=37229:image.jpg]добрый вечер господа специалисты. У меня вопрос, как всегда туповатый но мне очень важный. В БП резистор Р35 510 ом. найти такой не могу, составлять стремно. Есть следующие номиналы 561ом, 551ом, 487ом. Возможно ли такой поставить? И Р22 220 ом , есть 200ом. Пойдет такой или нет? Тихонько заполняю деталями платы. 00
Сегодня привинтил радиатор к мостам. И еще один вопрос, транзистор в БП 4N60, мне продали P4NK60ZFP , возможен замен или нужно искать родной? Сообщение отредактировал starik2 - 31.1.2015, 18:14 |
31.1.2015, 19:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Транзистор пойдет. Вместо 510 ом-лучше поискать такой номинал, этот резистор отвечает за защиту от перегрузки. 220 Ом в отвечает за ток через диод оптрона, лучше поставить большего номинала
31.1.2015, 19:25
KT117, понял, буду искать.
31.1.2015, 23:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
У меня вопрос. В БП резистор Р35 510 ом. найти такой не могу, составлять стремно. Есть следующие номиналы 561ом, 551ом, 487ом. Возможно ли такой поставить? И Р22 220 ом , есть 200ом. Пойдет такой или нет? R35 можете смело ставить 487ом. Это составная RC фильтра сигнала токовой ОС, там меньший номинал даже лучше будет. R22 тоже смело ставьте 200R, подойдёт без проблем. Транзюк тоже годится. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.2.2015, 5:08
ERika, вот спасибо, теперь и на мороз вылазить не надо.
1.2.2015, 9:29
Пожалуйста! Только с фазировкой транса дежурки будьте внимательны. Если с ним не накосячить, проблем не будет.
1.2.2015, 10:13
ERika, транс перематываю, так как выводы обмоток делал под неправильные печатки. Только вот мотать обязательно надо виток к витку и чтобы проволоку не перехлестывалась?
1.2.2015, 11:17
Лучше, конечно, виток к витку. Если соседние витки где-то будут пересекаться, в принципе ничего страшного, большого потенциала между ними не будет. Но по возможности чем аккуратнее намотаете, тем лучше. Первичку неплохо бы разделить - половину, потом вторички, потом оставшуюся половину первички. Хотя мотала и сначала вторички, сверху первичку, тоже нормально работает. После каждого слоя витков изоляция, по краям небольшие отступы. Обмотку, которая питает сон-антистик-термозащиту - очень внимательно и качественно изолируйте от остальных, это Ваша безопасность. Неплохо бы промазывать каждый слой лаком. Есть и другие рекомендации по намотке трансов флайбэков, их масса самых разных в сети. Я вообще обычно на кольцах трансы под них мотаю, хотя с кольцом головной боли при изготовлении транса заметно больше, но так как не делаю их массово, не страшно.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 11:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.2.2015, 12:55
ERika, перемотал, старался аккуратно, про мерил генриметром, получилось 0.13 мг.
Вру, 0.4mH ERika, Что то непонятно, Нашел данные в ветке по индуктивности трансформатора дежурки, оказывается надо 1000 - 1200 мкг, не сходится с моим данными. Между половинками феррита прокладывал бумажку и после склеивал. Печалька однако. |
1.2.2015, 13:17
Зачем же Вы раньше времени склеили сердечник? Зазор получился великоват. Расклеить очень проблематично? Впрочем...каковы данные вашего трансформатора? Витки, сердечник?
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 13:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.2.2015, 13:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Что то непонятно, Нашел данные в ветке по индуктивности трансформатора дежурки Так и подгоняйте по индуктивности 1000 - 1200 мкг . поставьте по 2-3 бумажки . ферриты отличаются у всех . если индуктивность будет больше - будет попадание в насыщение с бахом дежурки . у меня так было (фейерверк впечатляет ) - после покупки измерителя индуктивности и замеров стало ясно , в чем причина . Сообщение отредактировал Lemm - 1.2.2015, 13:22 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.2.2015, 14:55
1.2.2015, 16:11
Так и оставьте. 1мГн=1000мкГн. То ли в сердечнике есть зазор под средним керном, то ли феррит с низкой проницаемостью.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 16:15 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.2.2015, 16:38
ERika, Клей остался старый, его убирать не стал.
1.2.2015, 16:54
Тогда понятно. Полагаю можно дежурку проверять.
Сообщение отредактировал ERika - 2.2.2015, 20:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.2.2015, 17:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Покупаю "Флюс-паста Ф-2000", мыть не обязательно,
Я бы такое не утверждал, ради интереса нанесиие на медяху на плату и посмотрите не нее через день-два, о результате отпишите. Ради интереса так и сделал, только посмотрел на нее не через день, через пол месяца. Визуально, окисления не произошло, (паста сама по себе зеленого цвета) Вот фото с пастой и после снятия пасты: но мыть все таки платы всегда желательно Сообщение отредактировал Putnik - 1.2.2015, 17:20 |
1.2.2015, 17:22
ERika, еще бы знать как.
1.2.2015, 18:58
Я проверяю обычно таким образом:
Выход дежурки, по которому стабилизация организована, нагрузите резюком скажем около 200R 2W. Ну и проверяете напряжения на выходах. Если нормально всё, балластную ёмкость можно перемкнуть и проверить напрямую. Только предохранитель в цепь между БП и данной схемой включите на всякий случай (на 1-2A). Не знакома с печатью, по которой у Вас дежурка собрана, смущает отсутствие в ней по питанию дежурки какого-нибудь блокировочного конденсатора на плате, хотя бы 100n*400v. Или я просто не разглядела. Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 19:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
2.2.2015, 9:56
ERika,По поводу печатки, это к Oleg1ma. Он мне предоставил печать и не могу без разрешения автора использовать информацию.
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 13:02 |
