подскажите что стоит внутри Трансф. по схеме , подскажите что стоит внутри по схеме
serik_see
сообщение 1.2.2015, 17:55
Пользователь №: 43829
Прошу помощи, есть трансформатор, закрыт и опечатан. Есть схема, приложил.
Неоходимо понять, сколько кВт заходит и какой автомат стоит на выходе, чтобы понимать сколько кВт можно распределять между соседями.
Благодарю!
сообщение 1.2.2015, 18:18
транс на 160 кВА, автомат на 160 А
serik_see
сообщение 1.2.2015, 18:57
Благодарю!
А можно узнать сколько кВт заходит? а то я не пойму что такое ква
сообщение 1.2.2015, 19:49
кВА это полная мощность, кВт (активная мощность) не заходят, а потребляются, Вы бы мощности свои озвучили
почитайте на досуге
serik_see
сообщение 2.2.2015, 23:56
меня интересует, сможет ли мы в частном секторе вытянуть из него с учетом коэф. одновременности 208кВт? 25 домов и каждому на ввод ограничивающий автомат
сообщение 3.2.2015, 0:24
откуда взято 208? какую мощность дают на каждый дом?
FRAER
сообщение 3.2.2015, 6:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
serik_see, у вас автомат стоит на 160А, вот больше этих 160А вы "вытянуть" не сможете, а это 160*0,66=105,6 кВА (при идеальной симметрии нагрузки)
сообщение 3.2.2015, 13:48
Непонятно ТС будет, опять у Вас кВ*А. Может всё-таки кВт?
сообщение 3.2.2015, 13:50
ктож знает какой у них там косинус будет- может у каждого второго в комнате по кондею и в подвале сварка
serik_see
сообщение 3.2.2015, 22:16
208 взяли исходя из коэффициента одновременности включения 0,7
а дают на каждый дом столько, сколько купишь. кто 5, кто 10, кто 15. но не более 208 на дачный поселок. вот и думаем. вытянет или нет? кто хочет 1ф ввод, а кто и 3 ф затягивает
сообщение 3.2.2015, 22:32
что бы не было бардака решите
- какую можно максимальную мощность на владельца
- один ввод - паутину пусть у себя делают
- сколько 220 В, сколько 380 В вводов
все равно не понятно
чьё решение?
у вас дачный кооператив?
serik_see
сообщение 3.2.2015, 23:58
правильно ли я понимаю, что 160А это 35кВт? Итого 3 фазы по 35 это 105кВт можно распределять между домами.
Например 7 домов по 5 кВт и перед каждым счетчиком поставить автомат на 25 ампер (5,5кВт) завести на каджую фазу.
Садовый кооператив у нас.
сообщение 4.2.2015, 0:05
где то так, не вдаваясь в подробности
ЛЕША
сообщение 4.2.2015, 3:11
Пользователь №: 14498
Я чего-то не понимаю. Трансформатор - номинальный ток по стороне 0,4кВ - 231А. Зачем после трансформаторов тока (учёт) поставили АВ 160А?
Смысл какой в этом?
FRAER
сообщение 4.2.2015, 5:58
Из: Волгоград
serik_see, при 25 домах коэффциент одновременности будет порядка 0,25
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 13:00
