![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
а кто нибудь пробовал использовать вместо HCPL3120 оптопары TLP250F ?
-------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Подскажите пожалуйста как рассчитывается термистор для зарядки электролитов, у меня есть такой JNR15S100L 10 Ом на ток 5 А диаметром 15 мм, по схеме 20 мм или может вообще лучше мощный резистор поставить по размеру платы, также чем обусловлен выбор термистора, а не резистора ведь реле все равно потом замыкает его!
пока зарядишь литы реле может и не сработать.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.2.2015, 13:29 |
но недолго
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Подскажите.
17 вольт на драйвера хватит, 3 версия? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 42930 ![]() |
хэлп!подскажите по поводу ключей,могло ли их при пайке пробить,все спаял,решил тестером пройтись на ляпы и тут блин сток с истоком звонятся по 6 ом сток с затвором по 60 ом,вот теперь и думаю,что могло их вынести???
хэлп!подскажите по поводу ключей,могло ли их при пайке пробить,все спаял,решил тестером пройтись на ляпы и тут блин сток с истоком звонятся по 6 ом сток с затвором по 60 ом,вот теперь и думаю,что могло их вынести??? А вы уверены что они уже до пайки не были пробитые?Статикой можно только затворный переход "убить" но не как сток-исток. |
вот и я о том же,первый раз сталкиваюсь,чтоб до включения и уже пробиты сток с истоком,может реально фуфел попался,вроде бы и с магазином этим не первый год работаю,хммм,попробую еще купить,теперь на месте при покупке тестером тыкну....
igbt sgh80n60ufd да к стати на 120 ампер собрал,работает отлично,спасибо oleg1ma за печатки и Юрию за схему,теперь собираю по мощней...и опять по поводу транса,кто нибудь мотал на строчниках,как видут себя на 50 КГц и сколько реально можно выжать ампер из 6 комплектов,чтоб не вогнать в насыщение? Сообщение отредактировал fobas - 9.2.2015, 16:37 |
Не занимайся херней со строчниками. Можешь попасть на бабки с ключами.Купи нормальные проверенные сердечники. в киргизии ну нифига нет феррита большого,а заказывать,пересылка будет дороже седечника,как говориться овчинка выделки не стоит,вот и приходиться извращаться... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
в киргизии ну нифига нет феррита большого,а заказывать,пересылка будет дороже седечника,как говориться овчинка выделки не стоит,вот и приходиться извращаться... привет земляк . на строчниках тоже работает я делал на 4 комплектах все ровно ! главное с остальным не накосячить |
ууууу,здорова!слушай,а сколько реально смог выжать из своего аппарата? не выжимал ничего ![]() |
ууууу,здорова!слушай,а сколько реально смог выжать из своего аппарата? Ремонтировал недавно [attachment=37547:DSC08875.JPG]тоже на строчниках, [attachment=37546:DSC08867.JPG] -------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Ремонтировал недавно [attachment=37547:DSC08875.JPG]тоже на строчниках, [attachment=37546:DSC08867.JPG] Так может и ремонтировали, так как на строчниках? Будь на "нормальном" феррите предназначенном для таких дел и ремонта глядишь не было бы? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
уффф,разжился ферритом Е65,мотану 17/6 на 160 ампер думаю прокатит...кто делал на 160 ампер,скажите пожалуйста на просаженной сети 160...170 вольт,хотя бы двойкой будет варить?
уффф,разжился ферритом Е65,мотану 17/6 на 160 ампер думаю прокатит...кто делал на 160 ампер,скажите пожалуйста на просаженной сети 160...170 вольт,хотя бы двойкой будет варить? Мне кажется что если сеть так провалена изначально, то при укороченной первичке она будет ещё сильней проваливится, я думаю если аппарат сделать на 160а, и транс 18/6- то для тройки должно хватить, но это моё мнение. Послушай ещё другие советы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
то при укороченной первичке она будет ещё сильней проваливится, А с чего вы решили что у него укороченная первичка, как по мне для слабой сети, я бы мотал 14/5, тем более, что аппаратно предусмотренно огр.зап. на ХХ. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.2.2015, 16:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 21:48 |
