![]() подскажите что стоит внутри Трансф. по схеме , подскажите что стоит внутри по схеме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 43829 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
транс на 160 кВА, автомат на 160 А
Благодарю!
А можно узнать сколько кВт заходит? а то я не пойму что такое ква |
кВА это полная мощность, кВт (активная мощность) не заходят, а потребляются, Вы бы мощности свои озвучили
почитайте на досуге -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
меня интересует, сможет ли мы в частном секторе вытянуть из него с учетом коэф. одновременности 208кВт? 25 домов и каждому на ввод ограничивающий автомат
откуда взято 208? какую мощность дают на каждый дом?
serik_see, у вас автомат стоит на 160А, вот больше этих 160А вы "вытянуть" не сможете, а это 160*0,66=105,6 кВА (при идеальной симметрии нагрузки)
Гость_Гость сочувствующий_* |
ктож знает какой у них там косинус будет- может у каждого второго в комнате по кондею и в подвале сварка
откуда взято 208? какую мощность дают на каждый дом? 208 взяли исходя из коэффициента одновременности включения 0,7 а дают на каждый дом столько, сколько купишь. кто 5, кто 10, кто 15. но не более 208 на дачный поселок. вот и думаем. вытянет или нет? кто хочет 1ф ввод, а кто и 3 ф затягивает |
что бы не было бардака решите
- какую можно максимальную мощность на владельца - один ввод - паутину пусть у себя делают - сколько 220 В, сколько 380 В вводов 208 взяли исходя из коэффициента одновременности включения 0,7 все равно не понятно но не более 208 на дачный поселок. чьё решение? у вас дачный кооператив? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
транс на 160 кВА, автомат на 160 А правильно ли я понимаю, что 160А это 35кВт? Итого 3 фазы по 35 это 105кВт можно распределять между домами. Например 7 домов по 5 кВт и перед каждым счетчиком поставить автомат на 25 ампер (5,5кВт) завести на каджую фазу. Садовый кооператив у нас. |
где то так, не вдаваясь в подробности
Я чего-то не понимаю. Трансформатор - номинальный ток по стороне 0,4кВ - 231А. Зачем после трансформаторов тока (учёт) поставили АВ 160А?
Смысл какой в этом? |
serik_see, при 25 домах коэффциент одновременности будет порядка 0,25
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 17:20 |
