эл.магнит |
эл.магнит |
Гость_ksp0757_* |
26.10.2007, 14:15
Уважаемые господа, кто подскажет как изготовить эл.магнитный толкатель. создаваемое усилие 50-60 кг, ход штока не менее 120мм. Напряжение 220 вольт или 380вольт. просьба ответить на ksp0757@mail.ru
26.10.2007, 15:48
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
ksp0757 а чем обусловлен выбор именно такого инженерного решения , пневмоприводы и гидравлика не рассматриваются?
26.10.2007, 18:18
www.gauss2k.narod.ru
гаусс ган что ли? имхо там лучше кондеры использовать |
27.10.2007, 10:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7311 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для хода штока в 120 мм, катушка эл. магнита должна быть длиной около 200 мм.
Для переменного тока изготовление магнитопровода таких габаритов проблематично. Лучше использовать стандартный эл. магнит МИС-5100 с ходом штока 25 мм, ход довести до 120мм с помощью рычага. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
31.10.2007, 13:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Для хода штока в 120 мм, катушка эл. магнита должна быть длиной около 200 мм. Для переменного тока изготовление магнитопровода таких габаритов проблематично. Лучше использовать стандартный эл. магнит МИС-5100 с ходом штока 25 мм, ход довести до 120мм с помощью рычага. А какое усилие он создаёт? -------------------- Владимир.
31.10.2007, 17:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Возьмите соленоид включения от привода ПЭ-11 который применяетса для включения масляных выключателей ВМП-10 ВМГ-10 ....
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 12:59 |
