8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Искатели скрытой проводки
шахтер
сообщение 20.10.2013, 19:23
Сообщение #121
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
savelij®, Да траншею я то может и найду,если жизнь заставит. У меня собственно непоняток там вроде и немного,для примера вот вам одна.
Например имеем провод лапша под штукатуркой, одна жила перебита может переломана при постройке здания,естественно все заштукатурено где и что неизвестно. При этом даже напряжение мультиметр показывает без нагрузки, с нагрузкой нет. Сопротивление перебитого провода 250 ом.Утечки на стену нет мегером крутил. Вопрос как найти это место этим прибором. Провод две жилы лапша люминь, РЕ естественно нет, все трубы конечно пластик. Вот простой вопрос это моно сделать и сделать именно этим прибором. Это просто пример реально такой проблемы сейчас нет, она была лет так несколько назад,потому сопротивление я выдумал,хотя в реале оно было небольшим именно в омах просто цифру уже не помню И напряжение без нагрузки цифровой мультик показывал.
Сообщение отредактировал шахтер - 20.10.2013, 19:24
Ылектрик
сообщение 29.10.2013, 4:58
Сообщение #122
Пользователь №: 28294
Цитата(шахтер @ 20.10.2013, 20:23) *
savelij®,
Например имеем провод лапша под штукатуркой, одна жила перебита может переломана при постройке здания,естественно все заштукатурено где и что неизвестно. При этом даже напряжение мультиметр показывает без нагрузки, с нагрузкой нет. Сопротивление перебитого провода 250 ом.Утечки на стену нет мегером крутил. Вопрос как найти..
Надо было этот участок допалить,тупо подав на проблемный провод напряжение от сварочного с разных сторон. Вот он бы и догорел и сопротивление выросло что бы искать моно было. Ну или на стенку его бы пробило тоже легче бы было найти.Может быть и не помогло бы но больше ничего простого не придумаешь.
электрофикатор
сообщение 29.10.2013, 22:34
Сообщение #123
Из: кубань
Пользователь №: 36306
не знаю,продают сейчас или нет однополюсной безконтактный индикатор. чувствительность на минимум и таскаешь по стене. где пищать и светиься перестал, там и обрыв. % 70-80 находил.
шахтер
сообщение 30.10.2013, 20:50
Сообщение #124
Из: Ростовская обл.
Если обрыв то может и повезет а если обрыв не полный устанешь таскать его по стенке,вы почитайте внимательнее мой пост. Вы думаете модератор не понял в чем проблема? Все он понял потому и промолчал поскольку практически такое не найти,даже очень дорогим прибором.Да так бывает вроде редко,но вот бывает же.у меня раза три было такое за 30 лет работы электриком. А траншеи искать мне не разу не приходилось,в шахте все кабеля были проложены открыто, шахту закрыли работаю на заводе там если что лабораторию вызовут.Прибор думал для себя типа игрушку купить,вроде 5 тысяч не совсем большие деньги.
Ылектрик, А че может и прокатит если дожечь. Мы так в шахте искали как бы это сказать неявную утечку. Дожигали кабель подключая его к постоянному напряжению вольт так 270-300 помогало. Делали это только при помощи постоянки почему так не помню,но объяснение какое то было.
konstantin78
сообщение 4.2.2015, 9:48
Сообщение #125
Пользователь №: 43874
Схема прибора позволяющего выполнять трассировку, поиск мест обрыва, замыкания проводки
в бетонных, кирпичных и оштукатуренных стенах.
http://konst-bidkov.ucoz.ru/index/nastojas...oj_provodka/0-4
сообщение 4.2.2015, 18:56
Сообщение #126
konstantin78, Вы свою страницу сделайте нормально читаемой с любого браузера, а потом ссылками бросайтесь.
сообщение 6.2.2015, 6:13
Сообщение #127
Не существует приборов определяющих место повреждения с требуемой точностью. Нам требуется прибор с точность плюс-минус сантиметр, дабы не повредить проводку, а все приборы дают погрешность плюс-минус километр (утрирую, конечно).
tucec1752
сообщение 14.3.2015, 22:32
Сообщение #128
Пользователь №: 44527
Я дилетант в теме пусконаладочных работ. Скажем,если я вдруг сверля стену, пробил кабель. В розетке нет тока. Что тогда жделать? Это нужно расшивать стену в месте пробоя и что дальце? Неужели всю стену штробить?
Ещё одна подобная рекламная выходка, получите путёвку в баню.
Причина редактирования: удалены ссылки
сообщение 15.3.2015, 8:28
Сообщение #129
Цитата(tucec1752 @ 14.3.2015, 22:32) *
... Что тогда жделать? Это нужно расшивать стену в месте пробоя и что дальце? Неужели всю стену штробить?
Можно всю стену не штробить, в месте повреждения поставить соединительную коробку, возможно даже две, чтобы нарастить и соединить повреждённые провода.
GUMNS
сообщение 23.8.2015, 22:03
Сообщение #130
Из: Курск
Пользователь №: 46466
Не пойму? Нельзя что ли включить детектор скрытой проводки в режим обнаружения провода под напряжением и найти обрыв?
Сторож
сообщение 24.8.2015, 16:32
Сообщение #131
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 45590
А что непонятного? Именно так и определяют прибором обрыв...
GUMNS
сообщение 24.8.2015, 17:01
Сообщение #132
Из: Курск
Вот уж ерунда. Любой из этих приборов достаточно точно покажет обрыв. Откуда метры, километры взялись? )))
Причина редактирования: непонятная ссылка на магазин удалена
rosck
сообщение 24.8.2015, 21:43
Сообщение #133
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Почему то в этом режиме попадаются мертвые зоны, точно знаешь где идет провод под напряжением, а он его в некоторых местах не видит. С генератором определяет хорошо. Только по инструкции к прибору там указано предельное значение сопротивление если обрыв то должен быть более 100 кОм. Два года назад обзавелся прибором MS 6818 прибор понравился. Много раз выручал. Но сейчас сломался генератор нажимаешь кнопку старт работает 3 секунды и зависает. Проблема в контролере.
Отремонтировать не реально. На Тао бао предлагают полный комплект, может есть вариант заказать только генератор?
Гость_Гость_Махно_*
сообщение 28.8.2015, 23:33
Сообщение #134
тепловизор определит проводку? и на какую глубину он сможет просканировать??
сообщение 29.8.2015, 11:09
Сообщение #135
вряд ли
Zereja
сообщение 19.9.2015, 22:19
Сообщение #136
Пользователь №: 46712
Тепловизор видит инфракрасное излучение, а не провода под штукатуркой. А вот детектор скрытой проводки определит запросто провод и под напряжением, или без него...
сообщение 19.9.2015, 22:49
Сообщение #137
Это какой же детектор найдёт в стене провод без подачи на него хоть какого-то напряжения? Не озвучите ли цену вопроса?
DmitrS
сообщение 20.9.2015, 18:39
Сообщение #138
Пользователь №: 46724
Ну вот такой например детектор BOSCH PMD 10. Обнаруживаемые материалы: электрические провода, черные и цветные металлы, деревянные и металлические подконструкции в стенах с сухой штукатуркой. Это сильно крутой, около 6000р стоит. А есть и по дешевле варианты.
сообщение 20.9.2015, 19:33
Сообщение #139
DmitrS, вот Вы сначала попробуйте найти обесточенные провода в стене с помощью этого прибора, идентифицируйте, что это точно провода, а не что-то ещё... А потом смело можете рекомендовать этот прибор к применению.
Zereja
сообщение 21.9.2015, 0:20
Сообщение #140
А зачем бы эти детекторы тогда делали? Гляньте, сколько их, разновидностей всяких*** В любом случае на медь должны реагировать. Магнитная проницаемость не такая ведь, как у штукатурки.
Причина редактирования: ссылки удалены
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 13:19
