Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
4.2.2015, 23:40
Есть печати разных авторов , инфа по зборке ММА на атмеге , печати от разных авторов . Печати KSV 18 версий , в том числе его первая разработка , фотки подельных транзисторов и диодов , мозги на резонансника адаптирован для косого от KSV , печати Липина по мотивам oleg1ma . Много, только не совсем понимаю что конкретно нужно ? Думаю, у многих накопилась куча информации по разным вариантам аппарата. Пора мемуары писать. Или книгу по сборке и настройке, типа Негуляева. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.2.2015, 0:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Типа Скифа , инструкцию , ну чтоб уж разжёвано было.
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.2.2015, 0:22 |
5.2.2015, 1:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Кто осмелится ?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
5.2.2015, 5:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Кто осмелится ? Жевануть-то- типо весь вкус высосали. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.2.2015, 7:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.2.2015, 9:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Типа Скифа , инструкцию , ну чтоб уж разжёвано было. Чтоб на 3D принтере можно было печатать, с функцией самоналадки и самодиагностики, лежишь на печи а она и говорит человеческим голосом: "Проверь транзистор VT7 и убери соплю на микросхеме 3845 между 2 и 3 ногами" -------------------- С уважением Сергей
5.2.2015, 10:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
Видимо все разжевано,куда пропал народ остается только на печи лежать.Спецы рассейте сомнения,где-то на форуме читал примерно по сопротивлению материала из которого он изготовлен, можно определить маг.проницаемость,и его пригодность в данном аппарате. Вот занялся измерениями,1 колечко 20*12*6 м2000нм сопротивление 20-50 ком ,2 колечко 20*10*4 м3000нм сопр. 2-5ком примерно как-то так, смотря как прижать щупы эл. мультиметра. По идеи м3000нм лучше,но выходит не так,как быть и на каком намотать ТГР на Бармалея.Прошу строго не судить это так для размышления
5.2.2015, 10:52
Теорию про сопротивления феррита я тоже слышал, но давно и инфы по этому нормальной не нашёл. Есть проги для определения проницаемости (последнее время именно они в моде) По поводу применения ферритов , например вот http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/
5.2.2015, 17:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
5.2.2015, 19:13
ТГР желательно мотать не 1 к 1 , при 30 витках первички, вторички 35-36 витков, при питании 13.5-14 вольт.
ТГР все по 40 на Ш, далее 40 и 53 на Ш, далее открытие транзистора (эффект Миллера) [attachment=37376:1.jpg][attachment=37377:2.jpg][attachment=37378:3.jpg] -------------------- С уважением Сергей
5.2.2015, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Измерять проницаемость феррита по сопротивлению материала-это от лукавого. Щупы чуть дальше или ближе, давление на материал чуть слабее или сильнее и вот вам разница в оценке на порядки. Правильнее проверять по индуктивности пробной обмотки .
Соотношение витков первички-вторички в ТГР зависит от напряжения дежурки и желаемого напряжения на затворах транзисторов Если дежурка на 15-18 вольт, то и соотношение будет 1:1. Если дежурка 12 вольт- то и напряжение на затворах нужно поднять до 15-18 вольт, а это нужно увеличить витки вторичек. Ну и появилась програмка по расчету ТГР, выше Василий выложил. Если по ней считать-то и кольца ломать не придется |
5.2.2015, 20:35
Добрый вечер. Сегодня пригласил соседа, так как он сварщик с корочками- и обкатали мою крайнюю машинку, все аппараты сделанные мной обкатывал он. Он сказал, что это лучший из всех аппаратов-сделанных мной, он имел ввиду поджиг дуги. Дуга зажигается очень легко-просто касанием электрода, скорей всего это связанно с добавкой транзистора, для компенсации пилы, и сказал что его Ресанта не зажигает так дугу. Есть один косячёк, на самом большом токе дуга начинеет себя странно вести, как-бы подсвистывает. Завтра надо подогнать обвязку задатчика.
5.2.2015, 20:44
Эт вы зря Василий так поступаете. Теперь человек ночи спать не будет, все придумывая кому Ресанту сплавить и как у вас бы аппарат заказать
И таки да! Добавление компенсации пилы улучшает качество сварочного шва и дугу, но поджиг скорее зависит от Ктр СТ Сообщение отредактировал KT117 - 5.2.2015, 20:47 |
5.2.2015, 20:48
Эт вы зря Василий так поступаете. Теперь человек ночи спать не будет, все придумывая кому Ресанту сплавить и как у вас бы аппарат заказать Да он уж спросил у меня- нельзя ли в Ресанту пилу запихать,- т.е. компенсацию. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.2.2015, 21:14
6.2.2015, 8:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Василии а схему всю с компенсациеи пилы и платы покажи пожалуста. То что Вы мне в личку сообщили сын по неосторожности удалил. Вот такие дела.
6.2.2015, 9:37
Здраствуите. Василии а схему всю с компенсациеи пилы и платы покажи пожалуста. То что Вы мне в личку сообщили сын по неосторожности удалил. Вот такие дела. Держи два моих крайних пректа, в схеме компенсация пилы обведена красным. ________1.zip ( 344.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1964 _______6.zip ( 134.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1906 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.2.2015, 9:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.2.2015, 10:19
Соотношение витков первички-вторички в ТГР зависит от напряжения дежурки и желаемого напряжения на затворах транзисторов Если дежурка на 15-18 вольт, то и соотношение будет 1:1. Если дежурка 12 вольт- то и напряжение на затворах нужно поднять до 15-18 вольт, а это нужно увеличить витки вторичек. Ну и появилась програмка по расчету ТГР, выше Василий выложил. Если по ней считать-то и кольца ломать не придется Я и имел в виду 13-14 вольт, средняя осцилограмма-это ТГР подобран эксперементально (сделал 10 штук). По новой проге я считал и сделал пару штук, витков меньше получилось, работает на мой взгляд получше (меньше нагрев транзистора). -------------------- С уважением Сергей
6.2.2015, 11:12
Василии огромное спасибо.
6.2.2015, 21:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Кол-во скачиваний: 1964 _______6.zip ( 134.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1906 Wasiliy61, если не секрет, Вы в предыдущих проектах тоже ключи IRGP50B60PD1 применяли? или другие? |
6.2.2015, 21:46
Wasiliy61, если не секрет, Вы в предыдущих проектах тоже ключи IRGP50B60PD1 применяли? или другие? А что не внушают доверия. Да, до этого проекта в каком-то применял, 3 аппарата сделанны на 50W,а в следующий проект думаю поставить вот такие. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.2.2015, 21:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 13:58 |
