311 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 4.2.2015, 23:40
Сообщение #21
Пользователь №: 8733
Цитата(VOVA 555 @ 4.2.2015, 19:28) *
Есть печати разных авторов , инфа по зборке ММА на атмеге , печати от разных авторов . Печати KSV 18 версий , в том числе его первая разработка , фотки подельных транзисторов и диодов , мозги на резонансника адаптирован для косого от KSV , печати Липина по мотивам oleg1ma .
Много, только не совсем понимаю что конкретно нужно ?
Думаю, у многих накопилась куча информации по разным вариантам аппарата. Пора мемуары писать. Или книгу по сборке и настройке, типа Негуляева. icon_biggrin.gif
DJPashA
сообщение 5.2.2015, 0:21
Сообщение #22
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Типа Скифа icon_smile.gif, инструкцию , ну чтоб уж разжёвано было.
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.2.2015, 0:22
VOVA 555
сообщение 5.2.2015, 1:01
Сообщение #23
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 5.2.2015, 5:43
Сообщение #24
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(VOVA 555 @ 5.2.2015, 5:01) *
Жевануть-то- типо весь вкус высосали.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.2.2015, 7:18
KSV
сообщение 5.2.2015, 9:31
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Чтоб на 3D принтере можно было печатать, с функцией самоналадки и самодиагностики, лежишь на печи а она и говорит человеческим голосом: "Проверь транзистор VT7 и убери соплю на микросхеме 3845 между 2 и 3 ногами" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Серега 62
сообщение 5.2.2015, 10:28
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Видимо все разжевано,куда пропал народ остается только на печи лежать.Спецы рассейте сомнения,где-то на форуме читал примерно по сопротивлению материала из которого он изготовлен, можно определить маг.проницаемость,и его пригодность в данном аппарате. Вот занялся измерениями,1 колечко 20*12*6 м2000нм сопротивление 20-50 ком ,2 колечко 20*10*4 м3000нм сопр. 2-5ком примерно как-то так, смотря как прижать щупы эл. мультиметра. По идеи м3000нм лучше,но выходит не так,как быть и на каком намотать ТГР на Бармалея.Прошу строго не судить это так для размышления
KSV
сообщение 5.2.2015, 10:52
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Теорию про сопротивления феррита я тоже слышал, но давно и инфы по этому нормальной не нашёл. Есть проги для определения проницаемости (последнее время именно они в моде) По поводу применения ферритов , например вот http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/
С уважением Сергей
Vs55
сообщение 5.2.2015, 17:56
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Я мотал на 20*10*5 2000нм. 4 аппарата на 140А, работают без проблем. Все обмотки по 30 витков. Кольцо сломано и при склейке подобран зазор, чтобы индуктивность обмотки была 100 мкГн.
KSV
сообщение 5.2.2015, 19:13
Сообщение #29
Из: г.Иваново
ТГР желательно мотать не 1 к 1 , при 30 витках первички, вторички 35-36 витков, при питании 13.5-14 вольт.
ТГР все по 40 на Ш, далее 40 и 53 на Ш, далее открытие транзистора (эффект Миллера)
[attachment=37376:1.jpg][attachment=37377:2.jpg][attachment=37378:3.jpg]
С уважением Сергей
KT117
сообщение 5.2.2015, 19:29
Сообщение #30
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Измерять проницаемость феррита по сопротивлению материала-это от лукавого. Щупы чуть дальше или ближе, давление на материал чуть слабее или сильнее и вот вам разница в оценке на порядки. Правильнее проверять по индуктивности пробной обмотки .
Соотношение витков первички-вторички в ТГР зависит от напряжения дежурки и желаемого напряжения на затворах транзисторов Если дежурка на 15-18 вольт, то и соотношение будет 1:1. Если дежурка 12 вольт- то и напряжение на затворах нужно поднять до 15-18 вольт, а это нужно увеличить витки вторичек.
Ну и появилась програмка по расчету ТГР, выше Василий выложил. Если по ней считать-то и кольца ломать не придется icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 5.2.2015, 20:35
Сообщение #31
Из: Алтаиский край
Добрый вечер. Сегодня пригласил соседа, так как он сварщик с корочками- и обкатали мою крайнюю машинку, все аппараты сделанные мной обкатывал он. Он сказал, что это лучший из всех аппаратов-сделанных мной, он имел ввиду поджиг дуги. Дуга зажигается очень легко-просто касанием электрода, скорей всего это связанно с добавкой транзистора, для компенсации пилы, и сказал что его Ресанта не зажигает так дугу. Есть один косячёк, на самом большом токе дуга начинеет себя странно вести, как-бы подсвистывает. Завтра надо подогнать обвязку задатчика.
KT117
сообщение 5.2.2015, 20:44
Сообщение #32
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Эт вы зря Василий так поступаете. Теперь человек ночи спать не будет, все придумывая кому Ресанту сплавить и как у вас бы аппарат заказать
И таки да! Добавление компенсации пилы улучшает качество сварочного шва и дугу, но поджиг скорее зависит от Ктр СТ
Сообщение отредактировал KT117 - 5.2.2015, 20:47
Wasiliy61
сообщение 5.2.2015, 20:48
Сообщение #33
Из: Алтаиский край
Да он уж спросил у меня- нельзя ли в Ресанту пилу запихать,- т.е. компенсацию.
KT117
сообщение 5.2.2015, 21:14
Сообщение #34
Из: г.Кишинев
Смотря какая Ресанта. Если косой мост- то там уже есть , если просто мост-то там не впихнешь
ММихаил
сообщение 6.2.2015, 8:23
Сообщение #35
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Василии а схему всю с компенсациеи пилы и платы покажи пожалуста. То что Вы мне в личку сообщили сын по неосторожности удалил. Вот такие дела.
Wasiliy61
сообщение 6.2.2015, 9:37
Сообщение #36
Из: Алтаиский край
Держи два моих крайних пректа, в схеме компенсация пилы обведена красным.Прикрепленный файл  ________1.zip ( 344.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1975
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.2.2015, 9:38
KSV
сообщение 6.2.2015, 10:19
Сообщение #37
Из: г.Иваново
Я и имел в виду 13-14 вольт, средняя осцилограмма-это ТГР подобран эксперементально (сделал 10 штук). По новой проге я считал и сделал пару штук, витков меньше получилось, работает на мой взгляд получше (меньше нагрев транзистора).
С уважением Сергей
ММихаил
сообщение 6.2.2015, 11:12
Сообщение #38
Василии огромное спасибо.
Андрон IV
сообщение 6.2.2015, 21:25
Сообщение #39
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Wasiliy61, если не секрет, Вы в предыдущих проектах тоже ключи IRGP50B60PD1 применяли? или другие?
Wasiliy61
сообщение 6.2.2015, 21:46
Сообщение #40
Из: Алтаиский край
А что не внушают доверия. Да, до этого проекта в каком-то применял, 3 аппарата сделанны на 50W,а в следующий проект думаю поставить вот такие.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.2.2015, 21:54
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 20:39
