электрический котел , создать отдельное подключение
Гость_варвара_*
сообщение 5.2.2015, 10:16
Возможно это и глупый вопрос.... Живем на даче,линия,как сами понимаете,слабая. Возможно ли создать подключение электрокотла 9КВ при помощи аккумуляторов,зарядного и инвертора? Как это сделать и что понадобится(объемы,мощности,сечения),если конечно это может помочь....
Shturman1
сообщение 5.2.2015, 10:26
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО теоретически можно, но на практики ИМХО "овчинка выделки не стоит"
Volt380
сообщение 5.2.2015, 11:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Не пойму какая может быть связь между "линия слабая" и "помощи аккумуляторов,зарядного и инвертора"..
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 12:25
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Купите накопительный водонагреватель.
сообщение 5.2.2015, 16:33
предположительно напряжение хреновое, боятся совсем посадить, вот и хотят автономно
Цитата(варвара @ 5.2.2015, 11:16) *
электрокотла 9КВ
9 кВт. - отопление? забудьте...
проще, но не быстрее, написать в сетевую организацию заявление на 15 кВт. и пусть линией занимаются, хотя если у вас дачный кооператив, тут сложнее
Коляныч
сообщение 5.2.2015, 16:51
Из: СССР
Пользователь №: 38269
А ведь всё-таки есть вариант с отоплением один... Закапывается в землю куча трубок, заливается антифриз и из земли изымается тепло с помощью компрессора (холодильник по сути). Кому интересно пусть гуглит.
Греет капитально, потребляет мало. Стоит дорого. Окупается наверное долго.
сообщение 5.2.2015, 20:17
Цитата(Коляныч @ 5.2.2015, 17:51) *
куча трубок
а можно одну и длинную, будет геотермальный источник icon_wink.gif а если копнуть поглубже, то и соседям достанется
Roman_12
сообщение 5.2.2015, 20:39
Пользователь №: 29801
Читал такое. Книга ещё советская . "Сельский электрик" по моему называется, или как-то так. Мне она запомнилась тем , что там описываются принципы, которые наверное в наше время в лучших НИИ не слышали ! Там и атомные батареи питания, элементы Пельтье и мн. др.
eiwork
сообщение 5.2.2015, 20:48
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
Если линия слабая - делайте запрос на увеличение мощности, кидайте СИП 16 квадратов на опорах - бабла стоит это. Или ставьте твердотопливный котел.
сообщение 5.2.2015, 20:57
Цитата(eiwork @ 5.2.2015, 20:48) *
...делайте запрос на увеличение мощности, кидайте СИП 16 квадратов на опорах - бабла стоит это.
На территории РФ это стоит 550 руб до границы участка.
Если речь о СНТ, то вопрос решается также... по 550 руб с рыла и заявки на технологическое подключение в сети с каждого и от правления СНТ.
razread
сообщение 5.2.2015, 21:04
Пользователь №: 21579
Не 9кВт и акккумулятор вещи, к сожалению, не совместимые))
Но не растраивайтесь поставте себе водогрейный котёл на солнечной энергии, или небольшой котёл на брикетах и др. Благо в наше время есть очень много новых девайсов которые могут помочь подогревать воду не используя вообще электроэнергию.
Михаил Ник...
сообщение 6.2.2015, 10:28
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
тут не воду подогреть днём умыться, а про отопление речь.....солнечные батареи не помогут, малоэффективно для выработки электричества и долго окупаемо.
Коляныч
сообщение 6.2.2015, 11:27
Из: СССР
Пусть читатели форума не думают, что технология обогрева дома теплом земли-нечто космическое. Есть масса людей, которые её применяют уже сейчас.
Вообще тема начинает уходить в сторону автономных источников энергии... И поэтому у вопрошающего 2 пути-либо проработать технически сложную систему использования халявной энергии (тепло земли, ветер, солнечный свет, использование современных утепляющих материалов, оптимизация планировки помещений и проч), либо решать вопрос с сетевыми организациями.
Volt380
сообщение 6.2.2015, 11:28
Из: Волгодонск
если речь о солнце, то длянагрева воды целесообразно использовать солнечный коллектор, но! отопление только днем? а ночью? автор, самые адекватные варианты это либо подключить 3 фазы, поскольку 9 квт даже в хорошей сети на одну фазу - это много, либо использовать твердотопливный котел, которые кстати есть с тэном, который можно включать на ночь например для поддержания температуры..
FRAER
сообщение 6.2.2015, 11:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Коляныч, это что-то наподобие наших кондиционеров (сплит-систем), только в земле, а не в воздухе?
В земле тоже влаги достаточно, обледенеет все так же...
Pantryk
сообщение 6.2.2015, 11:44
Из: Минск, Беларусь
Закапывается ниже уровня промерзания и в зависимости от необходимой мощности ведется расчет на какой площади закапывать - ничего не замерзает. А летом в обратную сторону поворачивают и кондишен получается.
FRAER
сообщение 6.2.2015, 12:22
Из: Волгоград
Pantryk, так оно леденеет не от низкой температуры окружающей среды, а от того что тепло отводится и трубки охлаждаются до отрицательных температур
Pantryk
сообщение 6.2.2015, 13:20
Из: Минск, Беларусь
Потому и площадь считается, чтобы грунт смог обеспечить нужное количество теплоты.
Коляныч
сообщение 6.2.2015, 13:56
Из: СССР
Работает совершенно также как кондиционер, но точнее ИМХО это как холодильник.
Вот например ложишь в холодильник ведро воды, включаешь холод на полную катушку, и холодильник начинает некоторое время отапливать помещение как 2-х киловаттный ТЭН, потребляя при этом к примеру 1 кВт. Зимой тепло забираешь, летом можно точно также тепло от дома отводить обратно в землю через какой-нибуть байпас. Вообще если дофига и на достаточной глубине проложить трубок с антифризом, то ничего замерзать не должно. Ну понизит температуру земли на 4-5 градусов, ничего ж не замёрзнет. Естественно дом нужен с нормальными утеплёнными стенами и без сквозняков, иначе будем тупо морозить землю.
Недавно по телеку смотрел, у мужика дом 150+ кв метров, и компрессор до 1 кВт (в голове цифра 300 Вт но думаю что это уж очень мало), в доме плюс 25.
Roman_12
сообщение 6.2.2015, 21:57
Цитата(Коляныч @ 6.2.2015, 11:27) *
Пусть читатели форума не думают, что технология обогрева дома теплом земли-нечто космическое. Есть масса людей, которые её применяют уже сейчас...................
Имелось ввиду название книги и её содержание, а не всякие запредельные и космические технологии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:44
