Помогите найти реле , Не знаю как называется реле |
Гость_Гость_Николай_*_* |
3.2.2015, 13:54
Здравствуйте, суть проблемы такова есть электрокотел и электроплита, нужно чтоб при включении плиты работа котла прекращалась, знаю что должно быть какое то реле но как оно называется без понятия.
3.2.2015, 14:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вбейте в поисковик "реле приоритета" или "токовое реле"
3.2.2015, 17:25
Гость_vick_tar_* |
5.2.2015, 16:34
Дешёвый вариант-пускатель с НО и НЗ контактами
5.2.2015, 19:53
Дешёвый вариант... "Дешёвый" это значит "бестолковый" в свете заданного вопроса.Реле приоритетной нагрузки (или иные названия этого девайса) и более ничего выдумывать не надо, если речь об автоматическом выборе нагрузки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_vick_tar_* |
6.2.2015, 16:30
"Дешёвый" это значит "бестолковый" в свете заданного вопроса. Реле приоритетной нагрузки (или иные названия этого девайса) и более ничего выдумывать не надо, если речь об автоматическом выборе нагрузки. Нунуну, на реализацию настолько простой задачи платить такие деньги за сие реле...не, по мне это перебор...даже при залипании контактов и пр. ничего страшного не произойдёт |
6.2.2015, 19:23
схемку нарисуете? с регулировкой на нагрузку?
ждемс.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.2.2015, 19:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
схемку нарисуете? с регулировкой на нагрузку? ждемс.. где в вопросе вы увидели - ? с регулировкой на нагрузку ? Пару пускателей с блок-контактами -вот вся схема -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_vick_tar_* |
6.2.2015, 19:56
6.2.2015, 19:59
moshkarow, Угу.. я тоже помню темку, где вы так же "толкали" хню про "пускатели"... и, кажется, вас не переубедили...
6.2.2015, 20:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Дешёвый вариант-пускатель с НО и НЗ контактами По мне так тоже самый нормальный и дешёвый вариант. Выклыченный пускатель работает котёл, захотел плиту включил пускатель, котёл выключается работет плита. Реле подороже будет, надёжность ниже, да и судя по всему токи большие так как плита и котёл, поэтому тоже реле возможно должно будет управлять пускателями. Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 20:17 |
6.2.2015, 20:25
moshkarow, Угу.. я тоже помню темку, где вы так же "толкали" хню про "пускатели"... и, кажется, вас не переубедили... На личности не переходите . Здесь другая тема .Прошу ответить по существу . Если вы про пускатель ПМА 4200 я согласен с FRAER - Все это колхоз .Но как ВРЕМЕННОЕ решение проблемы - применить можно .Пока снабженцы не не приобретут ОСМ . Но одном агрегате сигнализация( лампы сигнальные 110 в ) как поставили несколько лет назад дроссель ВРЕМЕННО . Так и стоит. реле приоритета 2000 рублей . Производитель Китай . Как вы говорите - хня . Давайте фирменное АВВ или Сименс - за 5000 -8000 руб . за такие деньги я куплю 10 штук электрокотлов и электроплит. И еще останутся деньги на частотный преобразователь и контроллер , все это приделаем к электроплите . И контакторы все равно придется покупать Сообщение отредактировал moshkarow - 7.2.2015, 9:57 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2015, 10:08
Здравствуйте, суть проблемы такова есть электрокотел и электроплита, нужно чтоб при включении плиты работа котла прекращалась, знаю что должно быть какое то реле но как оно называется без понятия. Реверсивный пускатель Вам в поощь! В одном корпусе два контактора. |
9.2.2015, 20:20
А можно подробнее про пускатели или ссылку где почитать.
9.2.2015, 22:01
Николай, а техника на гарантии?
14.2.2015, 18:01
14.2.2015, 22:12
А можно подробнее про пускатели или ссылку где почитать. Дёшево и сердито контактор Hager ESC227 http://www.hagersystems.ru/production/modular/contactor/ нагрузка до 25 А. Если у вас мощнее то тогда Hager ESC442 . На том же сайте. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 17:36 |
