Addax и NMS |
Addax и NMS |
7.2.2015, 0:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 20.11.2014 Пользователь №: 42567 |
Ето моя опто-головка:
Я уверен что положил точно где надо. Как сделать настройки DHCPServer? |
7.2.2015, 15:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Вот выдержка из инструкции:
7.2 Порядок подключения оптоголовки Подключите оптоголовку IRHU к любому свободному USB порту компьютера. На компьютере должна быть установлена одна из операционных систем Microsoft Windows. Компьютер обнаружит устройство. Тип устройства будет не определён. Установите на компьютере программу-драйвер. Подключенная оптоголовка должна получить определенный номер COM порта, который потом указывается в настройках интерфейсных программ Как сделать настройки DHCPServer? - читайте документацию! ADDAX 6.0 System Installation and Configuration-RG-Ru 1.1.1.doc 4.4 Установка и запуск RootRouterPlus (RR+) |
9.2.2015, 23:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Вот такая вот ситуация: дом, относительно с новой проводкой перестал читатся системой Smart IMS. Помехи отсуствуют. Дома от этой же ТП читаются нормально, переключали на другой кабель, меняли балансные счетчики - безрезультатно. Кабель длинный (700 м), но ранее же работало. Кто встречался с подобным?
10.2.2015, 1:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40120 |
Пришлось обновится до 626, из-за того что некорректно отображались токи со счетчиков np73l.
Не очень нравится. И после обновления упали настройки пользователей, пришлось заново права рисовать. |
10.2.2015, 10:01
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
РоманК, Померяйте затухание сигнала.
По мере заселения людей и увеличения нагрузки , уровень полезного сигнала падает -------------------- |
10.2.2015, 10:48
grunt,
Спасибо, уже от многих читал негатив от 626 -------------------- |
10.2.2015, 23:54
РоманК, Померяйте затухание сигнала. По мере заселения людей и увеличения нагрузки , уровень полезного сигнала падает Сегодня делал замеры в щитовой дома. Уровень полезного сигнала 1800 мВ. На конец кабеля повесил счетчик Tx - в качестве ретранслятора, но роутер его пока даже не увидел. Конечно затухание большое, но первый по линии счетчик должно же было увидеть? Ситуация пока остается неопределенной..., в каком направлении можна двигатся? Нагрузка небольшая по 50 А на фазу было днем. |
11.2.2015, 12:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Перенесите марш в щитовую дома.
700 м кабеля по 0,4 это конечно сильно. У нас у спмих проблемы со связью, длинные линии, 523 счетчики, голый провод, скрутки, топология сетей очень разветтвленная. Кто как с этим борется? |
11.2.2015, 14:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
Как создать SQL запрос для связки номеров счётчика и адреса?, с остальным разобрался без проблем Вот такой запрос у меня работает: Код SELECT d.SerialNo, CONVERT(nvarchar(10), r.Time, 104) AS Data, (u.ParentID - 2) AS Sektor, u.UnitName, FLOOR(r.NormValue) AS Val FROM ADDAXDB_APPSERVER.dbo.RW_ReceivedData r LEFT JOIN ADDAXDB_APPSERVER.dbo.dm_Devices d ON r.DeviceId = d.Id LEFT JOIN ADDAXDB_APPSERVER.dbo.cp_ControlPoints c ON d.Id = c.DevId LEFT JOIN ADDAXDB_APPSERVER.dbo.Unit u ON c.GAID = u.UnitID WHERE r.Unit = 30 AND r.Time = '%VDATA%' ORDER BY u.ParentID, u.UnitName На выходе, в текстовом файле получается вот такой вид: №счетчика| Дата | Улица | Адрес | Показание счетчика 1769241;06.02.2015;1;№01 Четверик (МЭ);1610180 1734992;06.02.2015;1;№02 Булюкина (МЭ);1680780 1743602;06.02.2015;1;№03 Филатов (МЭ);4477020 1752215;06.02.2015;1;№07 Горяинов (МЭ);3383830 |
11.2.2015, 14:48
Перенесите марш в щитовую дома. 700 м кабеля по 0,4 это конечно сильно. Иногда это просто не возможно , связь в подвале (щитовая) практически отсутствует. Даже на демонстрационных картинках TeleTec , расстояние 500 метров. Это всё индивидуально , зависит от самой линии. Конечно , было бы два монитора , вот тогда можно было бы точно установить. Промерять с двух сторон. -------------------- |
11.2.2015, 15:06
А что можно с помощью двух мониторов измерить или проверить?
11.2.2015, 18:42
keen.gaff,
Спасибо , завтра посмотрю -------------------- |
11.2.2015, 19:20
А что можно с помощью двух мониторов измерить или проверить? С помощью двух рмл мониторов ,очень хорошо мониторить качество линии. -------------------- |
12.2.2015, 5:42
каким образом это делается?
Можно поподробней. |
12.2.2015, 9:33
В инструкции по монитору всё описано .
Тех поддержка на крайний случай. У меня были проблемы , прижали ребята с представительства с двумя мониторами (один на ТП , второй на доме) -------------------- |
12.2.2015, 10:19
Только с улицей надо разбираться отдельно. У меня там просто вместо названия улицы сектор указывается, поэтому цифра стоит.
И еще, если счетчик двутарифный и больше, то данные за сутки, в той же колонке идут, поскольку в самой базе так хранится. Сообщение отредактировал keen.gaff - 12.2.2015, 10:24 |
12.2.2015, 11:46
Не прокатило
2291312 08.01.2015 NULL NULL 3046100 2291305 08.01.2015 NULL NULL 3859140 2291322 08.01.2015 NULL NULL 1465180 2291264 08.01.2015 NULL NULL 2618930 2290796 08.01.2015 NULL NULL 1590130 2290662 08.01.2015 NULL NULL 2705630 -------------------- |
12.2.2015, 17:02
А что в столбцах ParentID и UnitName таблицы dbo.Unit записано в самой БД?
12.2.2015, 17:17
А что в столбцах ParentID и UnitName таблицы dbo.Unit записано в самой БД? Спасибо , завта гляну. Уже не на работе -------------------- |
12.2.2015, 23:01
Дело в том, что я уже сделал подобное. Тоесть я померял в щитовой дома сигнал от роутера на ТП. Он низкий (потери в кабеле), но он присуствует. В щитовой дома стоит 5 точек учета, но их роутер не видет пока...???
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 16:08 |
