2 страниц V  < 1 2
электрический котел , создать отдельное подключение
Гость_варвара_*
сообщение 7.2.2015, 8:35
Сообщение #21
Хочу немного пояснить... котел твердотопливный есть,но когда на работе с 6 до 20,он не спасает в морозы. Нашла на ютубе схемку,на мое мнение,довольно реальная. там используется индукционная плита для подогрева воды на отопление. http://www.youtube.com/watch?v=nlw1N38Ecgg Вот и подумалось...так как котел уже есть,но не хватает напряжения чтоб он работал в полную мощь,можно ли применить такой вариант? В электрике я не сильна...преобразования постоянного тока в переменный и наоборот ,просчитать не смогу....вот и спросила!!!
сообщение 7.2.2015, 9:42
Сообщение #22
Варвара, совет, опасайтесь предложений в которых звучит "халява", "госорганы это через месяц запретят" и т.п. -это рассчитано на старых людей, которые уже возможно не помнят школьной физики и на молодых, которые её не знают
сообщение 7.2.2015, 9:54
Сообщение #23
Поинтересуйтесь немецкими котлами, работающими на тлеющем горении.
сообщение 7.2.2015, 10:54
Сообщение #24
Цитата(варвара @ 7.2.2015, 8:35) *
там используется индукционная плита для подогрева воды на отопление...
Используется, это точно. А также есть инвертор с аккумуляторами, которые надо заряжать.
Но только в начальный момент, когда аккумуляторы полностью заряжены (а их ещё надо где-то зарядить, например на работе...icon_wink.gif), из сети 220В будет минимальное потребление для поддержания заряда аккумов.
И через некоторое время, определяемое начальным зарядом аккумов и мощностью нагрузки, у товарища из ролика кончится "халява" и даже намёк на неё... и он будет платить даже больше по сравнению с простой схемой питания индукционной плиты прямо от сети.
Как схема резервного питания при перебоях с электроэнергией, схема вполне пригодна. И её применение может тормознуться только содержимом кошелька. На его опустошение повлияет требуемое время автономный работы, что зависит от длительности перебоев внешнего электроснабжения...
В Вашем случае, можете применить такую схему с учётом того, что котёл у Вас в 4,5 раза мощнее, значит инвертор тоже надо брать под 10 кВт, и аккумов такое количество, чтобы почти ничего не забирать из слабой сети на всё время работы котла...
Просто сеть с листочком... посчитать... прослезиться... плюнуть... и выкинуть такой котёл или же заняться увеличением мощности до 15 кВт, как предложили в самом начале темы (пост 5)
Эл-Х
сообщение 7.2.2015, 11:05
Сообщение #25
Пользователь №: 20173
Не связывайтесь-полное нарушение законов сохранения энергии!!! Два аккумулятора 200Ач это 4,5Квт-ч энергии. Вот и думайте на сколько этого хватит. А все остальное брехня-последнее время появилось много "супер-пупер материалов" - разводилово!
Про тепловой насос в этой теме затронули, который холодильник наоборот - это вещь реальная - не какие то там космические технологиии, но это просто использование законов термодинамики. Используется может быть не широко, но уже давно. Тот же принцип заложен в сплит-системах в межсезонье. Я интересовался использованием теплового насоса в личных целях, но сделал вывод сильно дорого: первое само оборудование -это вам не котел в три железки., второе что бы обеспечить нужную теплоотдачу надо провести огромный объем земляных работ. А так пока не сломался тепло почти халявное (только электроэнергия на работу компрессора).
У меня родители тоже на целый день уходили может не 20 конечно как Вы, но до 18-19 железно. Выручал тэн не очень большой мощности (не помню сколько), так как сети тоже были не фонтан. То есть протапливался утром котел перед уходом на работу. Затем включался ТЭН. Вечером приходили, хоть не Ташкент конечно, но боле менее -даже в жуткие морозы под 40.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2015, 11:30
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
Сегодня по спаму реклама экономителя воды пришла. Покупать будете? Он воду прямо из эфира мирового добывает.
stydent64
сообщение 7.2.2015, 23:49
Сообщение #27
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Аэратор - новое слово в экономии воды! 18 рублёвая пластмассовая фитулька за 800 рублей! Аттракцион небывалой щедрости!!!
Неужели до сих пор слово ХАЛЯВА в рекламе не настораживает????
Мне сегодня днём цыгане приносили новую разработку "почтового ящика", сверхсекретную модель от наших учёных ВПК - электронный блок экономии электричества...Всего за 3,5 тысячи рублей - очень срочно деньги нужны, а так он, этот блок, стоит 5!!!! тысяч!
Это сосед прикололся - они ему мозг выносили, он их ко мне послал (знает, что я электрик) ; )))))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 19:43
