![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Можно.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
oleg1ma, большое спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
2oleg1ma.Подскажите пож.как у вас сделан и подключен шунт в "малыше"(Baby) по липину.По фоткам не совсем понятно.Вопрос снят.Ответ нашел.Всем спасибо.
Сообщение отредактировал SANDER57 - 16.2.2015, 23:20 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 42930 ![]() |
подскажите пожалуйста чем отличаются fgh40n60ufd от sgh40n60ufd
пришел в ремонт инвертор вот с такой силой: били пробиты ключи,мост,дохлые обвязка тгр и релюшка,все поменял,ключи ставил sgh80n60ufd,проверил осцилограммы с тгр-все в порядке,включил через лампочку 200 ватт(после электролитов),только сработала релюшка,лампа засияла,пробило один из транзисторов,родные стояли g40n60ufd,могли ли sgh80n60ufd как то не подойти по параметрам,или подскажите где еще может быть косяк? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
лампу небось включал в разрыв сетевого провода ?
-------------------- I' LL BE BACK
с пробоем разобрался,запустил,работает,только сильно греются снаббера,которые на выходе(не на ключах)
кто может подсказать,в каком направлении копать дальше? |
с пробоем разобрался,запустил,работает,только сильно греются снаббера,которые на выходе(не на ключах) кто может подсказать,в каком направлении копать дальше? fobas, а зачем ты вообще сюда пишешь? Сам пишешь, сам отвечаешь... Разобрался, запустил... А в чем была проблема? Многих именно это интересует. Может сгодится информация когда-то. ...греются снабберы, куда копать? Через день напишешь: всем спасибо, разобрался, все работает. Так? Чё им греться. У меня никогда особо не грелись. Слегонца так. Если аппарат заводской, то не должны бы греться. А что, по внешнему виду заметно, что они грелись давно, так сказать? Плата, может быть, потемнела? Или это началось после ремонта? Греться им особо не с чего. Они должны бы защищать диоды от высоковольтных коротких выбросов напруги при коммутации. Может замена ключей внесла некую хрень в процесс коммутации. Не смотрел, что там творится на диодах, на вторичке? А вообще, по снабберам у нас крупный специалист Erika. Спроси у неё. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
я извиняюсь,что не написал причину,выносило ключи броском напряжения,хз почему,поставил супрессоры как у вандея на схеме,ключи перестали вылетать,а снаббера грелись уже давно,были 2 ватные резюки,так на них аж краска вся обгорела ,сейчас буду ставить 5 ватные,керамику,как запущу,отпишусь
я извиняюсь,что не написал причину,выносило ключи броском напряжения,хз почему,поставил супрессоры как у вандея на схеме,ключи перестали вылетать,а снаббера грелись уже давно,были 2 ватные резюки,так на них аж краска вся обгорела ,сейчас буду ставить 5 ватные,керамику,как запущу,отпишусь Так это промышленный аппарат? Обычно туда ставят не меньше 5 Вт. Вот только на счет керамики не знаю. Обычно буржуи ставят такие зеленые, длинные. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Так это промышленный аппарат? Обычно туда ставят не меньше 5 Вт. Вот только на счет керамики не знаю. Обычно буржуи ставят такие зеленые, длинные. Мне встречались и вот такие снабберы- заводские. Ёмкость 10000пкф, резистор 15ом. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.2.2015, 15:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Мне встречались и вот такие снабберы- заводские. Ёмкость 10000пкф, резистор 15ом. У меня с буржуями разные понятия о мощности. Эти резисторы с фото, как минимум 5 Вт буржуйских. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Завалялись у меня полведра микросхем памяти,
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 40977 ![]() |
первичка 98 витков , вторички 11 , 14 , 14 витков , индуктивность первички 1400
Сообщение отредактировал slavyann - 1.3.2015, 0:23 -------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17722 ![]() |
Здравствуйте. А не подскажете вместо транзистора IRFP3710 можно использовать IRFP260 N? А вместо кд213а- FR607? Параметры близкие, но уверенности нет. Для ШИМ регулятора скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока.
Сообщение отредактировал vic17 - 7.3.2015, 21:36 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Здравствуйте. А не подскажете вместо транзистора IRFP3710 можно использовать IRFP260 N? А вместо кд213а- FR607? Параметры близкие, но уверенности нет. Для ШИМ регулятора скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока. Транзисторы почти вдвое по току отличаются, а у FR607 нет площадки для теплоотвода. |
Спасибо!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Кто нибудь использует транзюки оставшиеся живыми из баянов, сдохших инверторов?
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 15:33 |
