311 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Андрон IV
сообщение 7.2.2015, 19:15
Сообщение #41
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Wasiliy61А что не внушают доверия. Да, до этого проекта в каком-то применял, 3 аппарата сделанны на 50W,а в следующий проект думаю поставить вот такие....
Да нет, у самого два аппарата благополучно работают на таких ключах. Только вот имеет место такое явление: ток КЗ примерно в два раза выше рабочего, и снизить его не получилось НИКАК.("примочек в аппаратах не применялось). В первом сварочнике стоит ТГР, во втором оптика. Если Вас не затруднит сделайте замер тока КЗ и сварочного тока (примерно при 40-50А сварочного тока).
Сообщение отредактировал Андрон IV - 7.2.2015, 19:16
KT117
сообщение 7.2.2015, 19:43
Сообщение #42
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
От драйверов ток КЗ не зависит никак.
А как именно вы пытались снизит ток КЗ? Меняли витки ТТ? Нагрузочный резистор? Игрались емкостью конденсатора в обвязке ШИМ?
Wasiliy61
сообщение 7.2.2015, 19:54
Сообщение #43
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я сейчас замерить не могу, так как баласт запихнул куда-то в наводнение, весной найду и замерию. Но мне кажется у него не бешенный ток КЗ- так на ошюшение. Предыдуший я ведь замерял, конечно я уж точно не помню- но мне кажется он набрасывал ампер 30-40. Попробуй уменьшить емкость кондёра на 3 ноге микры UC3845, и подбором резака тот что 150ом, хотя может и один кондюк подействовать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.2.2015, 19:57
KT117
сообщение 7.2.2015, 19:56
Сообщение #44
Из: г.Кишинев
По девятому кругу обсуждать ключи и ток КЗ конечно нужно.
Но пора уже подниматься в качестве аппарата. Если ему добавить мозгов- то это будет уже аппарат превосходящий магазинных китайцев.
Здесь выложена схема мозгов, относительно простая, на процессоре. http://www.samopal.su/node/27
А здесь PAVEL выложил новую печатку, довольно миниатюрную, лутом вполн прилично делается icon_smile.gif http://www.samopal.su/forum/viewtopic.php?...&start=4480
Появятся возможности МИГ, ТИГ ДС, ТИГ АС ( но этот режим довольно дорого по комплектации-зато алюминьку варить можно будет) icon_smile.gif Пробуйте, просто прикручивается к силовой бармалейника.
Андрон IV
сообщение 7.2.2015, 20:02
Сообщение #45
Из: Вятка
Игрался емкостью конденсатора в обвязке ШИМ. Витки ТТ не менял, и честно говоря не пойму как они могут влиять (объясните если не трудно). Что Вы имеете ввиду под "нагрузочным резистором"? У меня на аппаратах получилась вроде как обычная падающая ВАХ, но в "низу" (ниже 1 Вольта) она вытягивается и становиться жёсткой ( из за этого ток КЗ примерно в два раза выше рабочего), тонкими электродами варить сложно, в случае залипания их сразу перекаливает.
Wasiliy61
сообщение 7.2.2015, 20:27
Сообщение #46
Из: Алтаиский край
Нагрузочный резистор-тот что низкоомный.
KT117
сообщение 7.2.2015, 20:53
Сообщение #47
Из: г.Кишинев
А от емкости конденсатора, как выше сказал Василий, зависит время реагирования ШИМ на обратную связь . Вот некоторая инфа с форума по току КЗ
[attachment=37422:___c___________.pdf]
Про ВАХ и напряжение ниже 1 вольта не понял.
А разве при большом токе КЗ не должен улучшиться поджиг электрода? Ктр трансформатора у вас какой?
Сообщение отредактировал KT117 - 7.2.2015, 20:55
Андрон IV
сообщение 7.2.2015, 20:58
Сообщение #48
Из: Вятка
Понял о чём Вы, с ним я тоже "шаманил". На форуме намекнули что нужно двухлучевой осцил чтобы засеч ЗАДЕРЖКИ прохожнения сигнала от UC до ключей и т.д., но так как в обоих сварочниках использовались ключи PD1 "подозрение" пало на них ( читал вроде где то что у них время выключения большое). Вопросы свои задавал где то на "седьмом круге" поэтому видимо ничего мне больше не посоветовали. Можно конечно попробовать впаять другие ключи, но аппараты в работе, ломать не хочется.
KT117
сообщение 7.2.2015, 21:09
Сообщение #49
Из: г.Кишинев
Как бы встроенный диод в работе "косого" не принимает участия. А время выключения видно на осцилке. И какое отношение имеет время выключения к току КЗ? Непонятно. Ведь ограничением сигнала ведает ШИМ-делая уже-шире заполнение
Wasiliy61
сообщение 7.2.2015, 21:13
Сообщение #50
Из: Алтаиский край
Да не думаю- что дело в ключах. Я приблизительно считаю так, иногда чуть подкориктирую, к примеру апарат 160а, делим на КТР- обычно 3. Тт к примеру 80 витков. 160/3=53. 80/53-1.5ома.
Да и KT117 хорошую статейку дал, где можно капнуть- на счёт тока КЗ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.2.2015, 21:17
Андрон IV
сообщение 7.2.2015, 21:22
Сообщение #51
Из: Вятка
[/quote]
Кондёр этот помог но очень не значительно, и стабильность как помнится стала хуже(давно это было...) КТР 1:3 как по учебнику. Про ВАХ : примерно вот так она у меня выглядит-
Да я с Вами согласен, но уже не знаю на что думать.
KT117
сообщение 7.2.2015, 22:04
Сообщение #52
Из: г.Кишинев
Хм. Вах замеряли на балласте? Точных результатов замеров не сохранилось? Типа сопротивление балласта, напряжение на нем, ток?
DANTIST
сообщение 7.2.2015, 22:14
Сообщение #53
Пользователь №: 8733
Андрон, а можешь оцифровать шкалы на своей ВАХ?
Андрон IV
сообщение 7.2.2015, 22:24
Сообщение #54
Из: Вятка
Так точно -фехралевый резистор, вольтметр Цешка, амперметр с шунтом (от мощного зарядного), закон Ома в помощь. Больше ничего, одни воспоминания...
Надо наверно собрать ещё один аппарат ради науки) и разобраться в чём дело, а то прямо как гвоздь в заднице: у всех работает как надо а у меня ни в какую....
Не врубаюсь, как это -оцифровать шкалы на своей ВАХ?
DANTIST
сообщение 7.2.2015, 23:16
Сообщение #55
Я хотел сказать нанести деления и указать цену деления. Ты же не от фонаря ее нарисовал.
gravis
сообщение 8.2.2015, 12:48
Сообщение #56
Пользователь №: 29605
В некоторых случаях задержку можно оценить, измерив сигналы не относительно общего провода, а относительно друг друга, встав общим щупа на один сигнал, а входом - на другой.
Wasiliy61
сообщение 8.2.2015, 13:10
Сообщение #57
Из: Алтаиский край
Андрон IV, информация к размышлению. Тот кондёр что на 3 ноге-действует на ограничение тока, сегодня для эксперемента поставил 1800пф- так четвёрка стала гореть только на длинной дуге, на короткой дуге не стала проплавлять металл. Значит ограничение по току стало наступать рано.
Андрон IV
сообщение 8.2.2015, 14:58
Сообщение #58
Из: Вятка
Данных по замерам не сохранилось, но форма ВАХ (главное нижняя часть графика) была именно такой, при любых положениях регулятора тока. Один момент: при выставлении максимального тока( или положения регулятора ближе к максимуму) , ток КЗ был не в 2 раза больше, а примерно на 30% больше рабочего.
Vs55
сообщение 9.2.2015, 11:06
Сообщение #59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
А может проще сделать защиту от КЗ. Вроде бы Wasiliy61 как то делал, но может и ошибаюсь, он точнее скажет.
Wasiliy61
сообщение 9.2.2015, 11:25
Сообщение #60
Из: Алтаиский край
Да, я делал антистик, но он полностью не глушил ШИМ, хотя сбрасывал до минимума. Всё собираюсь сделать как-нибудь примочку ТОЛЯНА, но ни как руки не доходят. А то что Андрон IV сказал, что при КЗ у него набрасываеся 30%, так тогда бы электрод так быстро не раскалялся, скорей всего больше.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 8:14
