100 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
САНЕК
сообщение 26.10.2007, 15:19
Сообщение #421
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Chaynik.
Индуктивность получилася 15 мкГн,измерял все темже китайцем.
Цитата(Camelot @ 25.10.2007, 16:35) *
Санёк у меня в сотке E65 26/8 жгуты как у Бармалея только провод не 0.3 а 0.44 тоесть суммарные сечения жгутов у меня больше, каркас самодельный из текстолита 0.5мм, паяный.
КАКОЙ ток снял???
На абордаж!
alex646
сообщение 26.10.2007, 15:51
Сообщение #422
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Слава:
Собирал схему такую тоже ток не ограничивался пока не переделал как в бармалейке добавил стабилитрон и диод и 1 Ом заменил на 2Ома и как в сказке и импульс красивый и ток регулировался... А вот в трасформаторе драйвера картинка на осциле больше понравилась с сайта Юрия (мое личное)...
Это я описал на 160 А ТТ 10 витков 0,95 проводом(добавил подстроечный резистор к 100 Ом ам).
Всем:
Я както спрашивал что у меня верхний снабер греется меньше чем нижний можно сказать что холодный, мне сказали типа емкость не работает или диод.... вобщем я их и менял и переделывал и переворачивал нижний греется и все тут а верхний как партизан холодненький... Как быть и где ковырять мож кто знает???
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
кабельщик
сообщение 26.10.2007, 17:27
Сообщение #423
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 25.10.2007, 8:06) *
режим кЗ для ключей более щадящий, чем режим сварки . Обьясняется это тем, что ширина управляющего импульса в режиме КЗ меньше, чем при работе на нагрузку. а различие тока КЗ и сварочного тока обьясняется различным напряжением на выходе инвертора ( 24 - 28 в на сварке и 5 -10В на кЗ) соответственно при одинаковой мощности на ключах ток КЗ больше сварочного тока.
Если под ключами подразумевать только транзисторы, то да - они при КЗ нагружены в два-три раза меньшей мощностью. Однако, несмотря на это, достигают бОльших импульсных токов (зависит от степени форсирования КЗ). А вот ключам выхода - диодам при КЗ достается, поскольку происходит перекос тока преимущественно на обратный диод. Именно из-за КЗ этот диод на большинстве схем рассчитывается на больший ток, чем прямой диод.
"а различие тока КЗ и сварочного тока обьясняется" исключительно целевым форсированием тока КЗ, например RC-цепочкой на 3-й ноге UC3845. Если эту цепь исключить , ток КЗ станет равен току задания, как следствие, практическое сваривание станет проблематичным из-за хронического залипания электрода.
Chaynik
сообщение 26.10.2007, 17:36
Сообщение #424
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Я както спрашивал"
Посмотри осцилом что на ёмкости, там должна быть картинка почти такая же как на К-Э ключа.
"Если эту цепь исключить , ток КЗ станет равен току задания, как следствие, практическое сваривание станет проблематичным из-за хронического залипания электрода."
Вот вот, я эту цепочку специально "усилил" добавив ёмкости, теперь макс ток 115А, КЗ 130А. А было КЗ 118-120А. Поджиг лучше.
кабельщик
сообщение 26.10.2007, 18:13
Сообщение #425
Из: Краматорск
У меня в сотке при штатных 150 Ом и 2700 пФ было макс. рабочий 120А, КЗ 140А. Поскольку липло, форсировал заменой 150 Ом на 330 Ом , стало КЗ 160А. Форсирование превышения КЗ над рабочим до 40А весьма приятственно для процесса сваривания, но опасно для обратного диода. Особливо если он там один - 150EBU02.
maxx
сообщение 26.10.2007, 18:21
Сообщение #426
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Сколько читал этот форум, ни разу не поподадось сообщение о сгоревших 150EBU02.
Camelot
сообщение 26.10.2007, 18:50
Сообщение #427
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк
снял я 115а при сварке 133 в кз но нижний резистор у меня вместо 510 ом 680, и в тт 2.2 ома так что форсировать есть куда, но не хочу, транс греется при сварке не очень сильно, но мне и 115 хватает, да и банки на входе всего 1200мк, залезу выше по току лопнут банки и прочие гадости всплывут.
разница между заданием и кз также зависит от тормозов драйвера
САНЕК
сообщение 26.10.2007, 18:57
Сообщение #428
Из: Воронеж
Цитата(Camelot @ 26.10.2007, 15:50) *
Санёк
Спасибо,все понял буду экспериментировать.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 26.10.2007, 19:01
Сообщение #429
Из: пгт Гвардейское
"но опасно для обратного диода"
Ну, нагреется,- выключится. В нашем с Камелотом случае, дык совсем не опасно при 130А.
maxx
сообщение 26.10.2007, 19:51
Сообщение #430
Из: Тольятти
А в 165А по перегреву, датчик на 150EBU02(обратный), через сколько времени срабатывает?
Jonnik
сообщение 26.10.2007, 20:50
Сообщение #431
Пользователь №: 8505
Перезалил схему (см. сообщение выще). Проверил теперь открывается полностью.
sssrsd
сообщение 26.10.2007, 23:38
Сообщение #432
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
цитата:
Ферриты входят в насыщение, если величина плотности потока магнитной индукции превышает 300 мТ (миллитесла), причем эта величина не так уж сильно зависит от марки феррита. То есть 300 мТ является как бы врожденным свойством именно ферритов, другие магнитные материалы имеют другие величины порога насыщения. Например, трансформаторное железо и порошковое железо насыщаются при величине плотности потока магнитной индукции примерно 1Т, то есть могут работать в гораздо более сильных полях
это к теме дросселей и в подтверждение к высказываниям golub & lapa-надо делать на железе
с приветом!
Polomnik
сообщение 26.10.2007, 23:55
Сообщение #433
Из: Украина
Пользователь №: 9614
Цитата(САНЕК @ 25.10.2007, 18:11) *
Все пишут,что радиатор от РЕНТИУМ4,а как он правельно называется?Вчера зашол в комп салон,у меня начали выпытывать какието СОКЕТЫ,просветите в этом плане.
Вооще он так и называется радиатор под камень, т.е. процессор компа, а SOCKET, панелька с зажимом куда вставляется этот процессор. icon_wink.gif
кабельщик
сообщение 27.10.2007, 9:09
Сообщение #434
Из: Краматорск
Да ну!!! Тогда я первопроходец. Рассказываю :
После форсирования тока КЗ до 160А решил поглядеть, каких величин достигают иголки на транзисторах при таком тяжелом режиме (режим тяжел для транзюков не перекачиваемой мощей , а именно выбросами коллектор-эмиттер). Делаем КЗ , глядим в осцилл и не спеша фоткаем. Термозащита не стоит. На третьей минуте фотосессии осциллограмма скачком неуловимо меняется (тишина полная, никаких щелчков, взрывов и прочего снесения крыш). Буквально сразу после изменения картинки через 3-5сек начинает изрядно вонять вых. дроссель. Тогда уж я, поняв что кака то авария сталась, выключаю, ищу, нахожу. Пробой обратного диода. Прямой жив, и остальное тоже все живо. Короче, дырявая моя голова, совсем забыл перед опытами (живодер), что при козе весь ток уходит на обратное плечо.
Кстати, терма здесь не помошник. Трудно выловить разницу температур радиатора между работой и козой, даже можно сказать , разницы нет. Тока при работе каждый диод половину расс. мощности отдает, и живет неплохо при той же температуре радиатора. Тут либо 2 обратных диода ставить, либо защита от козы.
сообщение 27.10.2007, 16:54
Сообщение #435
Для компьютеров есть и системы с водяным охлаждением. Просите самый дорогой радиатор, не ошибетесь.
Перед тем как идти в магазин пользуйтесь этим nix
или ищите в разделы вентеляторы nix price
кабельщик
сообщение 27.10.2007, 17:15
Сообщение #436
Из: Краматорск
Просите самый дешевый, тоже не ошибетесь. TTC-D3T ($4), его одного хватает на выходной выпрямитель, TTC-K630FT ($3), этого одного хватит для обоих транзисторов (сделать пропил по середине, чтоб транзюки крепить без прокладок). Если каждому транзистору поставить по кулеру, то инеем покроются.
Тока я говорю не о радиаторе, а о полноценном кулере.
САНЕК
сообщение 27.10.2007, 17:54
Сообщение #437
Из: Воронеж
Спасибо за совет,я по поводу водяных,а почему бы не взять радик от ВАЗ 0 копейки,ну и так далее...
Спасибо за ссылку,хотя вопрос простой,КАКОЙ радиатор??
На абордаж!
Jonnik
сообщение 27.10.2007, 18:10
Сообщение #438
САНЕК
Радиатор (он же кулер) в самом деле может называться как угодно. Даже не обязательно под пентиум можно взять и под атлон icon_smile.gif сокет это тип разьема под процессор. Брать нужно радиатор который проще будет использовать, то есть желательно прямоугольный и с креплением вентилятора прямо на нем. Обьясни продавцу что тебе нужна просто железка для охлаждения и не волнует для какого она камня думаю он пойдет навстречу. Еще мое личное мнение брать стоит кулер подешевле так как характеристики "крутых" кулеров совсем чуть чуть превосходят дешевые (и это в лучшем случае иногда бывает наоборот) а стоят они в разы больше. Так же стоит обратить внимание на частоту вращения вентилятора, в нашем деле чем больше тем лучше.
кабельщик
сообщение 27.10.2007, 18:24
Сообщение #439
Из: Краматорск
Или даже совсем не превосходят. Они просто красивше согнуты и красивше покрашены. Еще продавец расскажет байку про сверхчистый алюминий или медь... Так что если инвертор для выставки, для зрителей на стенд потрохами наружу...
В общем, это называется маркетинг (по русски - поездить по ушам). Если б этого самого маркетинга не было, люди б по пять лет одну мобилу носили и по пятнадцать лет смотрели один ТВ.
Zond
сообщение 27.10.2007, 18:28
Сообщение #440
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
sssrsd
А как дросель будет реагировать на частоту 40 kHz я сделал уже третий косой дросель на двух строчниках от старых телевизоров сложенных в Н провод КГ очищается от резиновой изоляции надевается термойсадка и мотается около 14-16 витков. дуга прекрасная ток около 140А транс на Е70 первичка 4,5 второчка 14 квадрот все литцем 0.4 транс кстати при работе электродами ничего не греется. выще 45градусов. К сожелении фоток нет последний экземпляр выпросил друг . Но скоро соберу еще один его отщелкаю и выложу. Кстати самый красивый илпульс на ТГР вышел при намотке пол первички вторичка и снова пол первички.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 12:33
