100 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
sssrsd
сообщение 25.10.2007, 18:22
Сообщение #441
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
KLIM
дроссель действительно для фазового
думаю еще чуть добавлю зазор (нада до 180 А рабочий) или виток смотаю-надо дождаться КТ315, что он скажет.
Кабельщик
надо разобраться с методой измерений(например коэф 12 по току-как я понял для двухтакта, а тогда 3-для бармалея)
КТ315 а из нахождения реальной длительности импульса какую инфу мы имеем?
с приветом!
кабельщик
сообщение 26.10.2007, 9:58
Сообщение #442
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(sssrsd @ 25.10.2007, 17:22) *
KLIM
А где в бармалейнике фазовый дроссель?
И еще не забывай при измерениях греть феррит феном. Чтоб учесть все.
KLIM
сообщение 26.10.2007, 10:26
Сообщение #443
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Согласен с КАБЕЛЬЩИКОМ - греть! А бармалею - непробовали нескажу. КТ315 выйдет - ответит я тут невкурсах (ненада пока). А вот с отматыванием витков - ненада, зазор увеличивай, и меряй снова.
А вот из нахождения длительности мы видим при каком токе началось насыщение (сама длительность как таковая нам ненужна), просто видно что к примеру на Н-ном времени полез сердечник в насыщение - смотрим какой ток в этот момент и пересчитываем уже сам ток.
А вот для косого или моста можно увидеть при какой длительности силовой транс насытится (т.е. результат измерения делим на 20 при напряжении измерения 15 вольт и силовом в аппарате 300 вольт 300/20=15), и сделав импульс ШИМ чуть короче (либо частотой либо принудительной реглировкой заполнения), мы его железно ненасытим на ХХ, а под нагрузкой никуда он неденится если ШИМ в порядке! По дросселю пока нескажу, току много нада icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 26.10.2007, 11:15
Сообщение #444
Из: Краматорск
Цитата(KLIM @ 26.10.2007, 9:26) *
А чего говорить то? Дросселю надо весь ток , без коэффициентов. Вот хочешь, к примеру, узнать, насышается ли вых. дроссель при 160А, будьте любезны, предоставьте прибором до 200А. Такой прибор - отдельная история...
кабельщик
сообщение 26.10.2007, 11:26
Сообщение #445
Из: Краматорск
Тока что померил оным прибором две мелких гантели по 100мкГн. Гантель 9мм на 12мм валится при токе 2,5А , гантель 12мм на 14мм - при токе 5А. Примерно соответствует заявленному.
sssrsd
сообщение 26.10.2007, 22:36
Сообщение #446
Из: остров КРЫМ
я испытывал дроссель по схеме КВ1( резонансник)- Ш20х28, 11 витков
показатели такие: 1слой бумажного скотча- ток 6 А(72), дальше насыщение
2 слоя - ток 8.8(106) А
4 слоя- 17.6 А (с коэффициентом 12, получим 211 А в реале)
причем длительность изменялась с 4.4 до 7 мкС те увеличивалась
а из поста KLIMa:
Умножение на 12 - это совпадает с практикой. А почему так - потому что 6 - это коэф. трансформации а еще на 2 - это потому что двутактный. 6*2=12. Причем проверенный КТ315 ток на девайсе - ровно в 12 раз меньше тока КЗ, как его (дроссель) не крути.
сделал вывод что в бармалее коэфф-3 тк коэф трансформации 3 и однотакт.
кабельщик
Не пойму различия между этим дросселем и трансом при насыщении- процесс идет по-разному?
KLIM
почему нельзя отматывать витки? частота резонанса уйдет?
можно ли верить написанному в статье
http://ferrite.com.ua/st1.html
с приветом!
кт315
сообщение 27.10.2007, 9:24
Сообщение #447
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
почитал все вопросы и ответы, вообщем разобрались в основном и без меня. И я понял, что схемка для измерения тока намагничивания, повторившим, понравилась. Только всё время идёт путаница между косым и резонансником, и где что важно.
Для резонансника с фазовой регулировкой, насыщение дроселя обязательно, на нём работает токовая защита.
А для косого насыщение транса недопустимо, вводить зазор нежелательно, и поэтому определив насыщение надо под него подгонять частоту шим, или числом витков первички изменять ток намагничивания. И ещё не забывайте одно различие:у косого насыщение транса на ХХ, у резонансника с фазовой на КЗ.
Теперь об определении тока намагничивания сердечников с большим зазором: на осциле он не выражен ярко, но момент можно определить по возрастанию тока потребления от источника питания, а если источник маломощный, то и по проседанию напряжения питания.
кабельщик
сообщение 27.10.2007, 9:40
Сообщение #448
Из: Краматорск
Отчегож, очень даже ярко выражен, сегодня картинки покажу...
sssrsd
сообщение 27.10.2007, 11:04
Сообщение #449
Из: остров КРЫМ
КТ315
1 не понятно с каким коэфф. пересчитывать ток(для любого вида трансов и дросселей)
2 по формулам не нашел прямой связи частоты и насыщения, поэтому не ясно как и с каким коэфф. применять реальную длительность импульса(схема проверки однотакт, а хочется для всех случаев жизни)
3 по возможности опиши методику настройки дросселя в резонанснике-хочется настроить и не дергать его.
4 как относишся к мин зазору( и подбору кол-ва витков) как советует RV3BJ?
с приветом!
кабельщик
сообщение 27.10.2007, 13:21
Сообщение #450
Из: Краматорск
Цитата(sssrsd @ 27.10.2007, 10:04) *
КТ315
КТ315, да обьясните же человеку наконец. НИ С КАКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ! Ток излома, который видишь на резисторе, и есть реальный ток насыщения данного изделия (хоть транса, хоть дросселя).
Гость_Гость_ssx_*_*
сообщение 27.10.2007, 16:30
Сообщение #451
Вот наткнулся случайно...
Резонансный преобразователь
с глубокой регулировкой напряжения
http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/elcon/elcon.htm
http://www.elconmd.net/item.php?item=9
gyrator
сообщение 27.10.2007, 21:49
Сообщение #452
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Результаты моделирования резонансника с линейными
дросселями при ЧИМ стабилизации вых. тока.
Переход Дуга-КЗ.
sssrsd
сообщение 27.10.2007, 22:12
Сообщение #453
Из: остров КРЫМ
схемы этого чуда нету?
с приветом!
gyrator
сообщение 27.10.2007, 22:59
Сообщение #454
Из: Россия
Моделька есть
RV3BJ
сообщение 28.10.2007, 9:54
Сообщение #455
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 gyrator
Очень интересная моделька моста. Я вчера тоже разглядывал похожую в свкаде. К сожалению на вашей модели плоховато различимы надписи в желтом цвете. Это из-за экрана моего лаптопа. Что меня насторожило в моей модельке, так это большая мгновенная мощность на транзисторах при включении. Хочу попробовать изменить форму напряжения раскачки с прямоугольной на более сглаженную. Надо придумать, как это проще сделать.
кт315
сообщение 28.10.2007, 9:58
Сообщение #456
Из: г.Белгород
Цитата(sssrsd @ 27.10.2007, 12:04) *
КТ315
Кабельщик прав, видим мы реальный ток сердечника(без разницы транс или дросель) и пересчитывать ничего ненадо
связь простая, увеличиваете частоту, увеличивается и сопротивление индуктивности, а значит уменьшается ток, но это, чтоб не достигнуть насыщения. А само насыщение зависит от зазора. А вообще схемка предлагалась для того, чтобы уйти от громоздких расчётов , для того чтобы применить конкретные сердечники с неизвестными параметрами
уже неоднократно обьяснял: Желаемый ток КЗ,например240А делете12, получаете 20А. вот на него и настройте дросель зазором при 10 -12 витках.
совешенно с ним согласен, хотя кабельщик не увидел почему то как меняется крутизна входа в насыщени от зазора
gyrator
сообщение 28.10.2007, 10:54
Сообщение #457
Из: Россия
Цитата(RV3BJ @ 28.10.2007, 10:54) *
gyrator
В моей модельке это результат "деятельности" RC демпферов и
заряд емкостей обратных диодов и самого IGBT.
После удаления RC цепочек, картинка стала приятней на вид.
KLIM
сообщение 29.10.2007, 11:49
Сообщение #458
Сейчас начинаю собирать еще один КВ-1. кому и откуда снять осциллы? (гдето недели две-три) Заказывайте.
А вот отматывать витки ненада, уйдет добротность контура, изменится ВАХ (наклон), и мягкость или жесткость. (12 витков это значение подобрано практически, не мной, у меня при уменьшении витков до 5-6 дохнут силовики, стабильно).
sssrsd
сообщение 30.10.2007, 0:02
Сообщение #459
Из: остров КРЫМ
Ok.
осцылки делай по усмотрению(и в разных режимах-мин, макс нагрузки) и фотки компоновки по возможности.
если нужно ставить Ш ферриты разных производителей(допустим 1-1 и 2-2) чтоб уравнять их хар-ки, их ставить 1-2, 1-2 или всеже как они и сделаны 1-1, 2-2?
КТ315, кабельщик
с током реальным сердечника разобрался.
с приветом!
alex646
сообщение 31.10.2007, 12:06
Сообщение #460
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Климу:
Да осцилы нужны для сравнения. и если будед возможность указать установленную длительность и уровень сигналана осцилографе.
И вопрос:
В вашей рекомендации трансформатор драйверов намотан 35 вит 1мм2 6 обмоток проводом в фторопласте...
Можно поподробней про этот провод, остается ли место внутри кольца, а то я 1мм2 не смог запихнуть брал сечение поменьше(вроде работает но осцил нет и сравнить не с чем), да и фото гдето скачивал Генадий выставлял помоему, там транс тонким проводом намотан. Чем чревато снижение сечения. Мучают смутные сомнения не ужели там такое потребление....
И еще вопросик обрисуйте пожалуйста размеры радиаторов по минимуму а то попался корпус хорошенький а те радиаторы что я приготовил ни боком ни лежа не становятся корпус по высоте маловат(отпиливать нада)... Прмерно так 20х20 высота 20 мм.
С Уважением
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 20:23
