![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Да, я делал антистик, но он полностью не глушил ШИМ, хотя сбрасывал до минимума. Всё собираюсь сделать как-нибудь примочку ТОЛЯНА, но ни как руки не доходят. Wasiliy, а что за антистик ты собирал? А то я видел несколько схем, как бы для Бармалея. Но ни одну не делал. Точнее, сделал одну, но ее нужно было настраивать в процессе работы. Так как это было далеко, я посоветовал отключить эту хрень. До сих пор работает. Если мощи аппарата хватает, то залепить электрод крайне трудно. В принципе, ШИМ глушить полностью не обязательно. Некоторые буржуи питают вентилятор от доп обмотки с СТ. ШИМ заглушили и вентилятор стал. ХЗ, чем народ думает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Wasiliy, а что за антистик ты собирал? Да я вот эту собирал. Только коллектор транзистора садил на 1ногу UC3845 -через подстроичный резистор 2к. Дело всё в том, что можно и полностью заглушить ШИМ, только аппарат после этого не запустится- надо включать заново, вот этим подстроичным резистором и ищешь золотую середину. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Только коллектор транзистора садил на 1ногу UC3845 -через подстроичный резистор 2к. Дело всё в том, что можно и полностью заглушить ШИМ, только аппарат после этого не запустится- надо включать заново, вот этим подстроичным резистором и ищешь золотую середину. Василий, спасибо. Я вспомнил, ты уже показывал эту схему. Василий, пару вопросов. Какое время реакции с кондером С1 в 100 мкФ? И еще, не наблюдаются ли некие помехи в работе аппарата на ХХ в виде шуршаний, треска и т.д? Сообщение отредактировал DANTIST - 9.2.2015, 15:05 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, спасибо. Я вспомнил, ты уже показывал эту схему. Василий, пару вопросов. Какое время реакции с кондером С1 в 100 мкФ? И еще, не наблюдаются ли некие помехи в работе аппарата на ХХ в виде шуршаний, треска и т.д? Нет, шуршаний вроди не замечал, да и время срабатывания уже не помню-это было всё в первом аппарате, я всё пылался его снабдить всякой хренью, но кажется ёмкость я убавлял, так как считал- если уж залип электрод, то он не загориться. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Всё собираюсь сделать как-нибудь примочку ТОЛЯНА, но ни как руки не доходят. Советую, хорошая весчь. Не нужно заморачиваться в случаях КЗ выхода, а так-же практически исключает залипания электрода. Да и при КЗ обратного силового диода глушит ШИМ. Сейчас начал собирать Липинский на 180 ампериев. Блок управы на проце от "малыша". Переделал его под ТГР, драйверы будут на основной плате. Так-вот туда тоже прикрутил данную примочку Толяна. Хотя данный аппарат работает по среднему, но клиентура попадается разная. И в случае КЗ нахрена греть улицу. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Да я вот эту собирал. Только коллектор транзистора садил на 1ногу UC3845 -через подстроичный резистор 2к. Дело всё в том, что можно и полностью заглушить ШИМ, только аппарат после этого не запустится- надо включать заново, вот этим подстроичным резистором и ищешь золотую середину. У меня транзистор вот так включен. В точку между диодом и резистором можно подключить через диод все, что должно глушить ШИМ. Работает без проблем. ![]() |
Ребята, а кто-то делал вот такую управу на 3845? Я смотрю, тут много чего интересного.
Ребята, а кто-то делал вот такую управу на 3845? Я смотрю, тут много чего интересного. Я именно эту и делал и в 8 ветке выкладывал эту схему. А ранее ее выкладывал Кабельщик. Работает хорошо, мне и всем, кто пробовал варить, нравится. К ней еще есть схема включения оптронов и термометр на 4 датчика. В качестве датчиков диоды Д9. Сообщение отредактировал Vs55 - 10.2.2015, 11:19 |
Я именно эту и делал и в 8 ветке выкладывал эту схему. А ранее ее выкладывал Кабельщик. Работает хорошо, мне и всем, кто пробовал варить, нравится. К ней еще есть схема включения оптронов и термометр на 4 датчика. В качестве датчиков диоды Д9. Схема полная у меня есть. Если кого интересует, можно сбросить. Меня больше интересовал антистик. Ты пишешь, что пробовал варить. Это была только проба или аппаратом постоянно профессионально работают и все довольны? Была ли возможность сравнить с аппаратом, собранным по другой схеме? Или заводским? Сейчас посмотрел, оказывается у меня в электронном виде только этот лист и есть. Остальное в бумаге. Если можно, сбрось полную схему, пожалуйста. Сообщение отредактировал DANTIST - 10.2.2015, 12:28 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Добрый день. На днях думаю начать крайний проект (спина к спине), сейчас только проболеюсь. Заказал в шутку, или как правильней на пробу профилёк -на радиатор для диодов. А оказалась это не шутка, он через неделю пришёл.
![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заказал в шутку, или как правильней на пробу профилёк -на радиатор для диодов. А оказалась это не шутка, он через неделю пришёл. Толковый радиатор. Василий, озвучь размеры. А то как-то тяжело привязаться к узорам на твоем любимом ковре. ![]() И сколько, интересно, теперь это удовольствие стоит? Сообщение отредактировал DANTIST - 10.2.2015, 13:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Толковый радиатор. Василий, озвучь размеры. А то как-то тяжело привязаться к узорам на твоем любимом ковре. ![]() И сколько, интересно, теперь это удовольствие стоит? Так, размеры. Длина-296мм, ширина-122мм, высотта с подошвой-38мм, подошва-6мм. Это профиля компании /ЛИГРА/- Санкт-Питербург, там много разновидностей- но я для пробы облюбовал этот. Компания работает с многими интернет магазинами, и я заказал поближе к себе, в Катином Бурге. Стоимость 700р с копейками, + почта, итого 1000р. Длина профиля есть больше и меньше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.2.2015, 14:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Сейчас посмотрел, оказывается у меня в электронном виде только этот лист и есть. Остальное в бумаге. Если можно, сбрось полную схему, пожалуйста. Держите, всё что есть по Кабельщику [attachment=37467:_________.zip] -------------------- С уважением Сергей
И сколько, интересно, теперь это удовольствие стоит? Сравнительно дешево тут, чем брать в космодуре или вороне.Сравни цены у барыг- спекулянтов в космодроме Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.2.2015, 14:36 |
Держите, всё что есть по Кабельщику [attachment=37467:_________.zip] KSV, спасибо. Вечером посмотрю свои бумажки. Вроде там было что-то еще. Сила, что ли. Сравнительно дешево чем брать в космодуре или вороне... Я беру здесь: http://www.ukrprofile.com.ua/ ...Стоимость 700р с копейками, + почта, итого 1000р. Длина профиля есть больше и меньше. Твой подороже будет. Но и покруче. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Схема полная у меня есть. Если кого интересует, можно сбросить. Меня больше интересовал антистик. Ты пишешь, что пробовал варить. Это была только проба или аппаратом постоянно профессионально работают и все довольны? Была ли возможность сравнить с аппаратом, собранным по другой схеме? Или заводским? Сейчас посмотрел, оказывается у меня в электронном виде только этот лист и есть. Остальное в бумаге. Если можно, сбрось полную схему, пожалуйста. Аппарат сделан для себя, отработал около 60 кГ электродов тройки. Однажды ним варил сварной, говорил что он профи. Так ему понравилось, не хотел из рук выпускать. Сравнивал с заводским аппаратом на 140А, но в нем нет тех примочек, что здесь. Названия аппарата не знаю, но варит, по моим ощущениям, жестче, чем наш Бармалей. Антистик работает хорошо, при КЗ не нужно судорожно отрывать электрод. Можно пойти покурить, потом оторвать электрод и продолжить работу. При появлении КЗ глушит ШИМ и периодически проверяет на отсутствие КЗ. Просадки сети в это время не происходит. KSV уже выложил, но я продублирую, т.к. там нет термометра и у меня в sPlane. ![]() |
Вернусь к немного прошлой теме. Заказали сварочник , чтоб варил четвёркой, думаю на 160а хватит , есть IRGP4068D@IR, баянить или пары хватит. Делал на 150а малыша (KSV-3) на 50B60PD1, но он для четвёрки не предназначался, хотя ради пробы варили, без переноски и всего одну до перегрева. Радиаторы и корпус взрослые.
Сообщение отредактировал KSV - 10.2.2015, 23:30 -------------------- С уважением Сергей
Баянить для четверки и 160а маловато, делаю сейчас 2 аппарата на 200а для тех-же хотелок.А тема совершенно не пошлая ![]() А по подробней, транс, транзюки и диоды. Вроди на 1 мм от 30 до 40ампер, я тройкой на 120 уже почти резал, на 130 резал точно. По поводу пошлости??? -------------------- С уважением Сергей
Вроди на 1 мм от 30 до 40ампер, я тройкой на 120 уже почти резал, на 130 резал точно. По поводу пошлости??? Зависит от толщины свариваимого металла, плюс сюда же напряжение сети не везде 220. В первом сообщении DANTIST выложил Пособие по сварке, посмотри, если еще не видел. Там есть расчет тока. Последний pdf файл. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 22:03 |
