311 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 9.2.2015, 12:58
Сообщение #61
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 9.2.2015, 9:25) *
Да, я делал антистик, но он полностью не глушил ШИМ, хотя сбрасывал до минимума. Всё собираюсь сделать как-нибудь примочку ТОЛЯНА, но ни как руки не доходят.
Wasiliy, а что за антистик ты собирал? А то я видел несколько схем, как бы для Бармалея. Но ни одну не делал. Точнее, сделал одну, но ее нужно было настраивать в процессе работы. Так как это было далеко, я посоветовал отключить эту хрень. До сих пор работает. Если мощи аппарата хватает, то залепить электрод крайне трудно.
В принципе, ШИМ глушить полностью не обязательно. Некоторые буржуи питают вентилятор от доп обмотки с СТ. ШИМ заглушили и вентилятор стал. ХЗ, чем народ думает.
Wasiliy61
сообщение 9.2.2015, 14:43
Сообщение #62
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я вот эту собирал.
Только коллектор транзистора садил на 1ногу UC3845 -через подстроичный резистор 2к. Дело всё в том, что можно и полностью заглушить ШИМ, только аппарат после этого не запустится- надо включать заново, вот этим подстроичным резистором и ищешь золотую середину.
DANTIST
сообщение 9.2.2015, 15:04
Сообщение #63
Василий, спасибо. Я вспомнил, ты уже показывал эту схему.
Василий, пару вопросов. Какое время реакции с кондером С1 в 100 мкФ? И еще, не наблюдаются ли некие помехи в работе аппарата на ХХ в виде шуршаний, треска и т.д?
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.2.2015, 15:05
Wasiliy61
сообщение 9.2.2015, 15:33
Сообщение #64
Из: Алтаиский край
Нет, шуршаний вроди не замечал, да и время срабатывания уже не помню-это было всё в первом аппарате, я всё пылался его снабдить всякой хренью, но кажется ёмкость я убавлял, так как считал- если уж залип электрод, то он не загориться.
TSL2
сообщение 9.2.2015, 17:56
Сообщение #65
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Советую, хорошая весчь. Не нужно заморачиваться в случаях КЗ выхода, а так-же практически исключает залипания
электрода. Да и при КЗ обратного силового диода глушит ШИМ.
Сейчас начал собирать Липинский на 180 ампериев. Блок управы на проце от "малыша". Переделал его под ТГР, драйверы будут на основной плате. Так-вот туда тоже прикрутил данную примочку Толяна. Хотя данный аппарат работает по среднему, но клиентура попадается разная. И в случае КЗ нахрена греть улицу.
Vs55
сообщение 9.2.2015, 18:09
Сообщение #66
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
У меня транзистор вот так включен. В точку между диодом и резистором можно подключить через диод все, что должно глушить ШИМ. Работает без проблем.
DANTIST
сообщение 10.2.2015, 10:38
Сообщение #67
Ребята, а кто-то делал вот такую управу на 3845? Я смотрю, тут много чего интересного.
Прикрепленный файл  Uprava_na_3845.zip ( 28.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Vs55
сообщение 10.2.2015, 11:17
Сообщение #68
Из: Днепропетровск
Я именно эту и делал и в 8 ветке выкладывал эту схему. А ранее ее выкладывал Кабельщик. Работает хорошо, мне и всем, кто пробовал варить, нравится. К ней еще есть схема включения оптронов и термометр на 4 датчика. В качестве датчиков диоды Д9.
Сообщение отредактировал Vs55 - 10.2.2015, 11:19
DANTIST
сообщение 10.2.2015, 11:55
Сообщение #69
Схема полная у меня есть. Если кого интересует, можно сбросить. Меня больше интересовал антистик.
Ты пишешь, что пробовал варить. Это была только проба или аппаратом постоянно профессионально работают и все довольны? Была ли возможность сравнить с аппаратом, собранным по другой схеме? Или заводским?
Сейчас посмотрел, оказывается у меня в электронном виде только этот лист и есть. Остальное в бумаге. Если можно, сбрось полную схему, пожалуйста.
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.2.2015, 12:28
Wasiliy61
сообщение 10.2.2015, 12:37
Сообщение #70
Из: Алтаиский край
Добрый день. На днях думаю начать крайний проект (спина к спине), сейчас только проболеюсь. Заказал в шутку, или как правильней на пробу профилёк -на радиатор для диодов. А оказалась это не шутка, он через неделю пришёл.
DANTIST
сообщение 10.2.2015, 13:06
Сообщение #71
Толковый радиатор. Василий, озвучь размеры. А то как-то тяжело привязаться к узорам на твоем любимом ковре. icon_biggrin.gif
И сколько, интересно, теперь это удовольствие стоит?
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.2.2015, 13:08
Wasiliy61
сообщение 10.2.2015, 14:21
Сообщение #72
Из: Алтаиский край
Так, размеры. Длина-296мм, ширина-122мм, высотта с подошвой-38мм, подошва-6мм. Это профиля компании /ЛИГРА/- Санкт-Питербург, там много разновидностей- но я для пробы облюбовал этот. Компания работает с многими интернет магазинами, и я заказал поближе к себе, в Катином Бурге. Стоимость 700р с копейками, + почта, итого 1000р. Длина профиля есть больше и меньше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.2.2015, 14:24
KSV
сообщение 10.2.2015, 14:30
Сообщение #73
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Держите, всё что есть по Кабельщику [attachment=37467:_________.zip]
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 10.2.2015, 14:35
Сообщение #74
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сравнительно дешево тут, чем брать в космодуре или вороне.Сравни цены у барыг- спекулянтов в космодроме
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.2.2015, 14:36
DANTIST
сообщение 10.2.2015, 15:40
Сообщение #75
KSV, спасибо. Вечером посмотрю свои бумажки. Вроде там было что-то еще. Сила, что ли.
Цитата(oleg1ma @ 10.2.2015, 11:35) *
Сравнительно дешево чем брать в космодуре или вороне...
Я беру здесь: http://www.ukrprofile.com.ua/
Цитата(Wasiliy61 @ 10.2.2015, 11:21) *
...Стоимость 700р с копейками, + почта, итого 1000р. Длина профиля есть больше и меньше.
Твой подороже будет. Но и покруче.
Vs55
сообщение 10.2.2015, 17:59
Сообщение #76
Из: Днепропетровск
Аппарат сделан для себя, отработал около 60 кГ электродов тройки. Однажды ним варил сварной, говорил что он профи. Так ему понравилось, не хотел из рук выпускать. Сравнивал с заводским аппаратом на 140А, но в нем нет тех примочек, что здесь. Названия аппарата не знаю, но варит, по моим ощущениям, жестче, чем наш Бармалей.
Антистик работает хорошо, при КЗ не нужно судорожно отрывать электрод. Можно пойти покурить, потом оторвать электрод и продолжить работу. При появлении КЗ глушит ШИМ и периодически проверяет на отсутствие КЗ. Просадки сети в это время не происходит.
KSV уже выложил, но я продублирую, т.к. там нет термометра и у меня в sPlane.
KSV
сообщение 10.2.2015, 19:17
Сообщение #77
Из: г.Иваново
Вернусь к немного прошлой теме. Заказали сварочник , чтоб варил четвёркой, думаю на 160а хватит , есть IRGP4068D@IR, баянить или пары хватит. Делал на 150а малыша (KSV-3) на 50B60PD1, но он для четвёрки не предназначался, хотя ради пробы варили, без переноски и всего одну до перегрева. Радиаторы и корпус взрослые.
Сообщение отредактировал KSV - 10.2.2015, 23:30
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 10.2.2015, 19:53
Сообщение #78
Из: Глобино UA
Баянить для четверки и 160а маловато, делаю сейчас 2 аппарата на 200а для тех-же хотелок.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2015, 0:05
KSV
сообщение 10.2.2015, 21:34
Сообщение #79
Из: г.Иваново
Цитата(oleg1ma @ 10.2.2015, 17:53) *
Баянить для четверки и 160а маловато, делаю сейчас 2 аппарата на 200а для тех-же хотелок.А тема совершенно не пошлая icon_biggrin.gif кстати.
А по подробней, транс, транзюки и диоды. Вроди на 1 мм от 30 до 40ампер, я тройкой на 120 уже почти резал, на 130 резал точно. По поводу пошлости???
С уважением Сергей
Vs55
сообщение 10.2.2015, 22:27
Сообщение #80
Из: Днепропетровск
Зависит от толщины свариваимого металла, плюс сюда же напряжение сети не везде 220. В первом сообщении DANTIST выложил Пособие по сварке, посмотри, если еще не видел. Там есть расчет тока. Последний pdf файл.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 22:58
