311 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Дымодел
сообщение 11.2.2015, 6:32
Сообщение #81
Пользователь №: 20261
Цитата(Wasiliy61 @ 10.2.2015, 14:37) *
Добрый день. На днях думаю начать крайний проект (спина к спине), сейчас только проболеюсь. Заказал в шутку, или как правильней на пробу профилёк -на радиатор для диодов. А оказалась это не шутка, он через неделю пришёл.
В "Лигре" этот профиль под номером АВ0096, http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm тоже на таком делал, только для ключей пилил пополам вдоль, а выходные диоды "размазывал" по всей ширине. Ежели поставить ключи, например с одного края, то другой край будет холодным т.к. плита тонкая, всего 6мм.
В начале года у них должен появиться профиль AB0099 этот поинтереснее, более компактный http://www.ligra-spb.ru/
Сообщение отредактировал Дымодел - 11.2.2015, 6:35
Wasiliy61
сообщение 11.2.2015, 8:45
Сообщение #82
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я видел эти разновидносити профиля, AB0099 подошва тоже 6мм, только что рёбер побольше, и профиль ширина поменьше. Да и АВ0096 довольно неплох, 6мм не так уж и мало, просто он во всю ширину 120кулера, а как я зудумал- он как раз мне подходит. А если через вот-такие подкладки-то ему вообще цены нет.
Дымодел
сообщение 11.2.2015, 9:27
Сообщение #83
Да, под вентилятор этот профиль хорошо подходит. Я ж не против, надо только грамотно тепло размазать. А насчёт прокладок не понял. Вроде как от них толк когда их площадь много больше площади транзистора, а у вас всего раза в два. Прибавка небольшая, а убавка на дополнительный зазор может быть заметная.
Wasiliy61
сообщение 11.2.2015, 10:00
Сообщение #84
Из: Алтаиский край
Но ведь это-же медь, а это один из лучших теплопроводников, значит эта подкладка передаст больше тепла радиатору, это я так-может и вовсе не буду ставить. я ещё не решил.
DANTIST
Сообщение #85
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 11.2.2015, 6:45) *
... А если через вот-такие подкладки-то ему вообще цены нет.
Не надо прокладок. Я имею ввиду керамику. Только, если уж совсем без них никак. А какой смысл в этих? Я понимаю, если ключи напаять на медяху могучую. А еще лучше на основание с модуля. И ключ изолирован и теплопередача не слабая.
Но лучше радиатор распилить.
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.2.2015, 10:04
Wasiliy61
сообщение 11.2.2015, 10:05
Сообщение #86
Из: Алтаиский край
Да, естественно- я его распилю.
slavyann
сообщение 11.2.2015, 14:13
Сообщение #87
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 11.2.2015, 15:38
Сообщение #88
Из: Алтаиский край
Цитата(slavyann @ 11.2.2015, 18:13) *
ООО, ну это уж лишку, можно такой кирпич запихнуть, что в штаны можно наложить-прежде чем сварочник сдвинешь с места. Самый нормальный будет вот-такой, той-же компании.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.2.2015, 15:39
KSV
сообщение 11.2.2015, 16:30
Сообщение #89
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доделал сегодня КСВ-20, столкнулся с проблемкой, стоят два вентилятора, и тот, что между радиаторами меняет обороты даже если подключить на выход осцилограф, второй как вкопанный. Питание в норме, помеху особо не смотрел, сама сварка работает стабильно, пока правда на балласте, испытать не успел, эта миниатюризация тормозит сборку в разы, которую сварку делаю всегда себя ругаю. icon_biggrin.gif
[attachment=37512:1.jpg][attachment=37513:2.jpg]
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 11.2.2015, 16:45
Сообщение #90
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Замени ветродуй.
KSV
сообщение 11.2.2015, 18:15
Сообщение #91
Из: г.Иваново
Цитата(oleg1ma @ 11.2.2015, 14:45) *
Замени ветродуй.
Есть вторая сварка, посмотрю, что будет на ней, а ветродуй менять, мне до жути неохота. Погоняю так, оботоры увеличиваются, это даже плюс ( в минус главное, чтоб не превратился icon_biggrin.gif )
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 11.2.2015, 18:59
Сообщение #92
Цитата(KSV @ 11.2.2015, 13:30) *
...и тот, что между радиаторами меняет обороты даже если подключить на выход осцилограф, второй как вкопанный.
KSV, так у тебя проблема с обоими движками? Один меняет обороты, второй стоит, как вкопанный?
Я смотрю, они у тебя на разъеме. Ну так подбрось другой вентилятор.
серий1970
сообщение 11.2.2015, 20:37
Сообщение #93
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Привет всем.В даный момент времени нахожусь в командировке и в местных товарищах случилась беда -накрылся сварочник.Сварочник(САМОДЕЛЬНЫЙ)-полумост,задающий на 3845.драйвера-оптика,выход ЕБУ150.В даном агрегате сгорел Б.П.Отремонтировать в данных условиях трудновато-запчастей нет,да и почты тоже.Есть местный кулибин-ремонт китайских магнитол.Товарищи привезли Б.П. от принтера-параметри-110-240 вход,16в-800мА-выход,32в-560мА-выход.При подаче 16в на задающий есть выход-примерно 40кГц(школьный осцилограф определил).Прозвонка транзюков,диодов -брака нету.Теперь задачка запустить драйвера-как из 32в сделать питалово для драйверов.Где-то на форуме в части 8 пробегала инфа о DC-DC преобразователе,но в даный момент найти немогу.ТЕПЕРЬ ВСЯ НАДЕЖДА НА ФОРУМЧАН(ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОМЕНЬШЕ ДЕТАЛЮШЕК-СДЕСЬ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕТ)ЗАРАНЕЕ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН.
KSV
сообщение 11.2.2015, 20:53
Сообщение #94
Из: г.Иваново
Оба вентилятора запитаны от БП, один крутится и обороты не меняет (обороты стоят, без изменений, не так в торопях выразился), на втором обороты увеличиваются при подключении балласта, осциллографа на выход, при засыпании (ШИМ выкл) уменьшаются. Оба в параллель, и вентилятор не 4-х проводной а 3-х, и провод я откусил под самые некуда (после фотосессии) и провода убрал от кондёров. Второй такой вентилятор на второй плате, завтра попробую его подкинуть.
Сообщение отредактировал KSV - 11.2.2015, 20:58
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 11.2.2015, 23:16
Сообщение #95
Цитата(серий1970 @ 11.2.2015, 17:37) *
Привет всем.В даный момент времени нахожусь в командировке и в местных товарищах случилась беда -накрылся сварочник.Сварочник(САМОДЕЛЬНЫЙ)-полумост,задающий на 3845.драйвера-оптика,выход ЕБУ150.В даном агрегате сгорел Б.П.Отремонтировать в данных условиях трудновато-запчастей нет,да и почты тоже...
Тебе же на оптику нужно пару гальванически развязанных питания. А что даст DC/DC? Схем миллион! Но там тоже нужен транс. Может временно сделать БП на 50-ти герцовом трансе? Мощность большая не нужна.
А чё не хочешь перемотать транс. Снять обмотку на 32 В и сделать пару обмоток для 18 В для оптики. Токи там маленькие.
А что там такое в БП погорело, чего ты не можешь найти в БП от принтера или еще какого-то БП?
Цитата(KSV @ 11.2.2015, 17:53) *
...Оба в параллель, и вентилятор не 4-х проводной а 3-х, и провод я откусил под самые некуда (после фотосессии) и провода убрал от кондёров. Второй такой вентилятор на второй плате, завтра попробую его подкинуть.
Задний вентилятор 2-х проводной. На него проблематично навести порчу. А в этом, видимо, стоит что-то типа датчика вращения и могучее окружение дурно на него влияет. Он же с компьютерного кулера. А они довольно нежные.
Я имел ввиду тот не снимать. Похоже это трудновато. Просто подключить такой же и положить где-то в сторонке. Не, хреново... Так ты не узнаешь - это влияние силы или с вентилятором проблемы. Короче, как-то попробуй.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.2.2015, 10:50
sleip
сообщение 12.2.2015, 11:56
Сообщение #96
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(серий1970 @ 11.2.2015, 20:37) *
Теперь задачка запустить драйвера-как из 32в сделать питалово для драйверов.(ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОМЕНЬШЕ ДЕТАЛЮШЕК-СДЕСЬ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕТ).
нужен феррит и провод
на 32в обмотке убираем сглаживающие кондеры, дроссель. рассчитываем как прямоходовой транс с питанием от 32в (на всяк случай виточков добавить). Подключаем первичку через диод (который остался).вторичка подобрать по напруге и питать оптику.
KSV
сообщение 12.2.2015, 14:53
Сообщение #97
Из: г.Иваново
Испытал сегодня сварочник с "интелектуальным" вентилятором, при сварку вроди особо и не замели, или внимание не обратил. Вообще сварочник порадовал, варит мягко, дуга зажигается отлично и почти 10 троек на токе 95а(реклама для клиента). Из последних пяти сварок на TL494 по словам сварного лучший. Сделал по рекомендациям Олега, за что ему ОГРОМОЕ СПАСИБО.
Сегодня дописал прошивку для новой управы с режимом интерпульс и ЖК дисплеем 1602, наверное скоро испытаю, сила и корпус лежат, скучают.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 12.2.2015, 16:11
Сообщение #98
Из: Глобино UA
Это по поводу разводки или ветродуя?
KSV
сообщение 12.2.2015, 16:27
Сообщение #99
Из: г.Иваново
по поводу индуктивности дроселей (из прошлого разговора)
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 12.2.2015, 19:06
Сообщение #100
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
KSV, не могли бы поделиться этими рекомендациями? Тоже приступаю к ваянию на TL494 по схеме, которую разработала для меня ERika, за что ей Огромное СПАСИБО и бесконечное УВАЖЕНИЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 16:28
