Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
27.10.2007, 19:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Zond
тута почитай, я че-то частоты не видел http://ferrite.com.ua/st1.html а столкнулся с этим свойством, когда хотел индукционный счетчик на...обмануть повышением частоты потребления. -------------------- с приветом!
Гость_PUX_* |
27.10.2007, 20:01
Киньте плз печатные платы Бармалейника того что на 165А.
IvanLysenko@mail.ru |
27.10.2007, 20:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Их можно сказать нет, но они есть . Собирай отдельно -БП,плату управления(защиты и т.д.)-драйвера можно тоже на ней. Каждый под себя(защита и т.д.)
27.10.2007, 22:59
В общем, это называется маркетинг (по русски - поездить по ушам). кабельщикНа сколько я понял, в твоём УПСовом варианте, ключи стоят прямо на люминии. И ты ещё сожалел, что не поставил вместо двух раздельных радиаторов- две половинки. Вопрос: если я поставлю половинки под один общий ветродуй на 4500, надо проставлять медь? Или не пилить, а на медь через слюду? И на какой ключ предпочтительней, верхний или нижний, ставить биметал. Или фиолетово? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.10.2007, 1:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
golub
медь нужна только если хочется транзюки изолировать от радиатора, в остальных случаях прекрасно работает и прямо на аллюминии, вон возьми хотябы "сотки" никакой меди, радиатор мизерный и нормально работает. ключи греются обычно одинаково, если снабберы конечно одинаковые, они ж последовательно врублены, их греет один и тот же ток. блин голимое у меня ограничение кз получилось в сотке, ограничивает до 126 ампер, слишком большую ширину импульса видать выбрал. одного не могу понять, какого хрена при работающем ограничении от задатчика всё равно ток меняется, хотя я на глаз заполнение выбрал чуть больше чем при кз на выходе на минимальном задании, придётся завтра опять резисторы перепаивать -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
28.10.2007, 2:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
если я поставлю половинки под один общий ветродуй на 4500, надо проставлять медь? Или не пилить, а на медь через слюду? И на какой ключ предпочтительней, верхний или нижний, ставить биметал. Или фиолетово? Биметалла я ни разу не делал, потому и советовать не могу ничего. Мне только кажется, что даже мощный ветер со стороны не продует так, как это делает маасенький пропеллер, сидящий верхом на кулере. На пути ветра со стороны почему-то все время появляются препятствия. А транзюки в одинаковых условиях, и температура у них одинакова. |
28.10.2007, 5:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Мона ещё азотную станцию от компа поставить, вот тогда точно иней появится. Кстати в ноутбуке у меня один радиатор на все, и камень и видео и чипсет. и один маленький вентилятор. А по верху пущена медная трубка запаянная с обеех сторон. Что за хрень не вдовался но справляется с двух ядерным AMD и GeForce 7600 256Mb.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
28.10.2007, 7:44
Вот и я про это самое,прошу одну железку,квадратную,об"ясняю что нужен радиатор для других целей,а они смотрят как на дурака.Поэтому и возник вопрос о точном названии,чего нибудь прямоугольного,более подходящего для девайса.
-------------------- На абордаж!
28.10.2007, 11:31
чего нибудь прямоугольного,более подходящего для девайса. Что-то типа этого чтоли? Так у компьюторщиков этого не будет. У нас на Героев труда похожая хрень продаётся, правда ребро реже, около 100 баскервилей- метр. А про медь меж ключём и радиатором, я всётаки думал, что она уменьшает тепловое сопротивление кристалл-алюминий. как это делает маасенький пропеллер, сидящий верхом на кулере Да и я не писал про мощный сбоку, 60-ти милиметровый сверху обоих половинок.
28.10.2007, 13:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.5.2006 Из: Тольятти Пользователь №: 5601 |
2САНЕК
На пример Titan D5TB (G/CU35/R1) стоит 60 руб. |
28.10.2007, 14:28
2golub транс случайно не Е70? Если да, то есть ли зазор и какое сечение получилось запихнуть, частота, если можно поподробнее. Красиво-сам или на заказ(платы)?
Гость_Гость_Слава_*_* |
28.10.2007, 19:00
Скажите а почему два ключа а не один
28.10.2007, 19:49
Поставь один...
28.10.2007, 20:52
и что будет
28.10.2007, 21:31
какие изменения нужно внести в схему http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=221
если ТР3 Ш 20/28 2шт первичка 20 витков30шт/0.45 вторичка 6 витков 80шт/0.45 и сколько с этого всего можно снять |
28.10.2007, 21:53
на два комплекта можно намотать 18/6, 20 витков перебор, снять можно ампер 150 точно, всё зависит от охлаждения.
28.10.2007, 22:03
а можно ли исполльзовать HFA25TB60 вместо BYV26C
28.10.2007, 22:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Слава
При таком трансе Ктр лучше сделай ближе к 3 потому как сеть будет сильно просаживаться (это все таки не сотка) и у тебя получается геройское сечение первички (4.5мм.кв) а со вторичкой полный швах 12мм.кв. Сечение должно соотносится с Ктр. Думаю с такой железки в принципе можно снять под 200А но не со 100%м ПВ а в принципе в ту схему не нужно вносить никаких изменений там такой сердечник и используется и снимается с него 165А (большего не позволят транзисторы). |
28.10.2007, 22:18
28.10.2007, 22:19
а как нащет дросселя у меня на железе как мне ранее советовали
Сердечник Н получился 25х22мм 15 витков два провода сечением 6квадрат итого 12 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 23:29 |
