268 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 11.2.2015, 23:40
Сообщение #4101
Пользователь №: 24851
Цитата(oleg1ma @ 11.2.2015, 23:00) *
Вот это чудо
Благодарю.
Сообщение отредактировал ERika - 12.2.2015, 7:35
slavyann
сообщение 12.2.2015, 1:51
Сообщение #4102
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
спасибо, но личка заполнена только на 46 %
светодиод "готов" горит, но похоже накрылся у меня контроллер, придется заказывать
I' LL BE BACK
starik2
сообщение 12.2.2015, 5:41
Сообщение #4103
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
TSL2, Вот про заднюю вы точно подметили, если включиш, потом себя уважать перестанеш.
KT117, Ну да,темболее год юбилейный, да и дача начнется тогда уже точно не до паянияя будет.
DANTIST, В Ростове иногда бываю а от туда можно без фейсконтроля и дрескода добраться. icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 12.2.2015, 7:26
Сообщение #4104
Почему Вы так решили? У Вас на 2 ноге почти 0в, потому ШИМ и заблокирован я думаю. Может стоит управу пересобрать заново. Насколько помню с этой уже была такая же проблема и другим конроллером (FA5304). Только в этом случае нужно собирать сначала одну сторону основную, потом её от и до проверить, а после термоконтроль. С ним у Вас по-моему тоже что-то не то сейчас.
Личка всё ещё не работает. Видимо Вы сообщения от меня всё-таки заблокировали.
Сообщение отредактировал ERika - 12.2.2015, 7:31
slavyann
сообщение 12.2.2015, 12:58
Сообщение #4105
Из: Tilsit
ERika, вы были бы последней на этом форуме, кого бы я заблокировал icon_smile.gif
вот proof
насчет управы : вчера при осмотре обнаружил отсутствие резюка 220 R на входе ОС, впаял - управа стала уходить в сон ( но не через минуту, а 15 сек), и желтый светодиод реагирует на замыкание ОС_U на осн. плате, но термоконтроль так и не работает по моему, потому что никакой реакции на замыкание выходов термодатчиков ; светодиод "ready" был оторван от платы, припаял - теперь горит.
А контроллер я при тыканьи щупами все таки закоротил ( 5 на 6 ногу), да так, что реле откинулось на долю секунды, т.е. коротыш конкретный; чтобы убедиться, запитал FA напрямую от 18 В аккумулятора - на 5 ноге тишина, и даже пилы нет на 7 ноге icon_sad.gif
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 12.2.2015, 16:49
Сообщение #4106
Так я же не имела ввиду специально, подумала может случайно. Просто попробовала отправить сообщение самой себе - нормально отправилось, вот и подумала...Сорри. Ну да ладно, может заработает когда-нибудь.
По поводу умершей FA сочувствую.То, что аппарат у Вас уходит в сон быстрее - можно просто увеличить ёмкость, которая за это отвечает, пока результат не устроит. Я тоже опытным путём подбирала, т.к. тоже слишком быстро уходил в сон. Пока нет контроллера, можно отладить термоконтроль. На 3 и 5 лапах LM358 подстроечником должно регулироваться напряжение. У меня уже точно не помню какое было, около 0,8в. Это напряжение надо будет подобрать по нужной температуре срабатывании конкретно Ваших термодатчиков, но пока можно выставить около 0,8в. Потом измерьте напряжение на лапах 2 и 6, мультиметр должен показать 2,5в на каждой (это при отсутствующих термодатчиках). На выводах 1 и 7 LM-ки, при этом напряжение должно быть около нуля (относительно 4 ноги). При замыкании накоротко любого термодатчика, на выводах 1 или 7 (смотря какой из термодатчиков замкнут) должно появиться напряжение немного ниже напряжения питания. Должно работать всё именно так. Если у Вас иначе, значит нужно искать ошибку или дохлую детальку.
Сообщение отредактировал ERika - 12.2.2015, 16:51
slavyann
сообщение 12.2.2015, 17:15
Сообщение #4107
Из: Tilsit
спасибо
еще заметил, что реле срабатывает чуть ли не мгновенно при включении в сеть, у вас так же или у меня опять косяк ? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 12.2.2015, 18:24
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 12.2.2015, 22:20
Сообщение #4108
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(slavyann @ 12.2.2015, 17:15) *
спасибо
Не знаю какую схему вы тут обсуждаете, если AVT, то сначала заряжаются литы до напряжения запуска БП затем заряжается ёмкость во вторичной цепи и только потом срабатывает реле. Для вашей реакции это кажется мгновение а для электроники моргание ваших глаз кажется вечностью. Легко проверить воткнув вилку в розетку при включенном выключателе ( я выключатели совсем не ставлю). У меня БП нетбука потребляет при запуске больше тока чем сварочники.
ERika
сообщение 12.2.2015, 22:39
Сообщение #4109
спасибо
Пожалуйста. Да, в оригинальной схеме АВТ так. У меня нет. Плата контроля напряжения, которую Вы не стали ставить, у меня стоит. Заодно она работает таймером. Потому при включении, у меня реле срабатывает секунды через две. При пропадании сети реле сразу отключается, и при повторном появлении, даже очень быстром, таймер опять отрабатывает положенные пару секунд и включает реле. ШИМ, пока реле выключено, блокируется.
Цитата(nikon @ 12.2.2015, 22:20) *
Не знаю какую схему вы тут обсуждаете...
Мою модификацию АВТ, которую как-то тут на ветке выкладывала.
Сообщение отредактировал ERika - 12.2.2015, 22:51
slavyann
сообщение 12.2.2015, 23:13
Сообщение #4110
Из: Tilsit
Тогда придется делать плату контроля сети, время как раз есть icon_smile.gif
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 12.2.2015, 23:46
Сообщение #4111
Да не вопрос. Это от меня сорри, что приходится обсуждать здесь то, о чем большинство читающих сейчас ветку не в курсе.
Ура, личка заработала! icon_smile.gif Ответила там.
Сообщение отредактировал ERika - 12.2.2015, 23:47
DANTIST
сообщение 14.2.2015, 14:32
Сообщение #4112
Пользователь №: 8733
Erika, похоже, нужно ждать starika в гости. icon_biggrin.gif Что-то его 3-й день не видно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.2.2015, 14:32
starik2
сообщение 14.2.2015, 14:47
Сообщение #4113
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Не не могу пока выдвинуться в Ставрополье, тяжелая экономическая ситуация в области, работы много. icon_biggrin.gif А вот ведро придется заводить, первый сгоревший ключ в БП, он оказывается не щелкнул а бабахнул и сколько еще чего из строя вышло не знаю. С техникой у меня отношения сложные, даже у новой машины хоть колесо да спустит.
ERika
сообщение 14.2.2015, 19:44
Сообщение #4114
У Вас, кстати, личка переполнена сообщениями, потому ответить Вам в личку не могу.
starik2
сообщение 15.2.2015, 7:55
Сообщение #4115
Из: г.Новосибирск
ERika, Очистил, поехал за детальками.
KT117
сообщение 15.2.2015, 10:53
Сообщение #4116
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Как приедете-начните с трансформатора. А лучше всего перемотайте по новой, соблюдая фазировку обмоток и делая хорошую межслойную изоляцию. И зазор нужно подогнать до получения индуктивности
starik2
сообщение 15.2.2015, 11:01
Сообщение #4117
Из: г.Новосибирск
KT117, Трансформатор мотал старыми проводами, может из за этого и случился бах а вот с фразировкой я не напутал только мотать абсолютно виток к витку не получалось. Да и обмотки между собой не изолировал.
KT117
сообщение 15.2.2015, 11:12
Сообщение #4118
Из: г.Кишинев
90% незапуска дежурок у меня связаны с ошибками в намотке трансов, остальное приходится на кривые руки. Как не стараюсь, а бывает попутаю выводы одной из обмоток-и имею проблемы. Транс-это самая ответственная деталь.
Да, ранее вы писали, что сердечник с заводского транса. Зазор по центру кернов был?
А обмотки между собой обязательно нужно изолировать-а то межвитковый пробой -и усЁ.
Попробуйте для изоляции применить пленку от пакетов для запекания. 3-4 слоя.
Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2015, 11:15
Wasiliy61
сообщение 15.2.2015, 12:15
Сообщение #4119
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я вот тоже на этот раз применил сердечник с зазором -на среднем керне, правда визуально зазор очень мал. Сердечник применил ETD 29/16/10, пограмма показала определённое количество витков- при сборке транса индуктивность перевалила за 2500мкгн, пришлось по краям подложить по бумажке- что-бы получить 1500мкгн.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2015, 12:37
starik2
сообщение 15.2.2015, 13:57
Сообщение #4120
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 7:05
