22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
Vasamba
сообщение 13.2.2015, 10:29
Сообщение #121
Пользователь №: 23974
Инструкция там неочем! Есть ли у кого опыт работы с монитором.
Сейчас 3 часа катался на вышке по линиям - результат вообще непонятный.
Измеряю сигнал в ОДНОМ пролете линии- в начале есть, в середине хуже, в конце вобще нет сигнала. Идёт фаза-ноль, провода целые. Сигнал скачет от 8000 до 800. какие-то непонятки.
Есть подозрения на дохлый счетчик (молчит уже с полгода), может в нем короткое замыкание сигнала происходит, и он гасит все счетчики рядом.
Либо от конца линии идет помеха и гасит счетчики.
yuoras
сообщение 13.2.2015, 11:56
Сообщение #122
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Если Вы меряете такие числа при выключенном роутере , 100 % у Вас шумы.
yuoras
сообщение 13.2.2015, 12:12
Сообщение #123
Из: Украина
keen.gaff,
UnitID TypeID UnitName ParentID
7 6 1 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
8 6 10 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
9 6 100 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
10 6 101 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
11 6 102 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
12 6 103 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
13 6 104 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
14 6 105 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33
Vasamba
сообщение 13.2.2015, 12:54
Сообщение #124
Это при включенном марше.
keen.gaff
сообщение 13.2.2015, 13:47
Сообщение #125
Пользователь №: 29995
Странно что UnitName пустой получился.
А номер счетчика и показания в SIMS и в результате этого запроса совпадают
(в смысле что в результате запроса показания относятся к этому счетчику, как и в SIMS)?
Попробуйте пройти всю цепочку связей.
У меня она выглядит так:
Код
RW_ReceivedData - DeviceId = dm_Devices - Id
dm.Devices -  Id = cp_ControlPoints - DevId
cp_ControlPoints - GAID = Unit - UnitID
yuoras
сообщение 13.2.2015, 20:53
Сообщение #126
Из: Украина
Vasamba,
Так кто же меряет шумы при включенном роутере ?
Роутер сам создаёт полезный сигнал , вот Вы его и видите.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПЕРЕД ПОИСКОМ ШУМОВ , ОТКЛЮЧАЕМ РОУТЕР
yuoras
сообщение 13.2.2015, 21:07
Сообщение #127
Из: Украина
Спасибо keen.gaff, Показания отображаются корректно.
Один из пользователей этого сайта , писал, что (город-микрорайон-город -дом-квартира) соединяются через внутренние алгоритмы ADDAX
Vasamba
сообщение 14.2.2015, 8:21
Сообщение #128
Так мы и измеряли уровень полезного сигнала.
Пытались разобраться с неопросами счетчиков.
yuoras
сообщение 14.2.2015, 12:40
Сообщение #129
Из: Украина
Vasamba
Видно , у нас разные методы поиска
Vasamba
сообщение 14.2.2015, 13:12
Сообщение #130
Ну я и спрашиваю кто как линии мониторит.
РоманК
сообщение 14.2.2015, 17:11
Сообщение #131
Пользователь №: 31291
Смотрите как надо:
1. На ТП отключаете роутер (маршрутизатор) и меряете шумы монитором. Если шум на секции превишает 2000 мВ - это плохо и
надо искать виновника.
2. По очереди отключаете линии на ТП пока шум не упадет, таким образом вычислите виновника.
3. Если на линии висит несколько абонентов, тогда надо их тоже отключать и мерять когда упадет шум.
4. Можно также мерять и у потребителя, но лучше все же на шинах ТП.
yuoras
сообщение 14.2.2015, 17:36
Сообщение #132
Из: Украина
Цитата(РоманК @ 14.2.2015, 16:11) *
Если шум на секции превишает 2000 мВ - это плохо и надо искать виновника.
Каждый обьект индивидуален , у меня есть место , где за 2000 мВ и нормально работает.
Я ничего не хочу сказать , но в целом правильно , за 2000 уже задержки.
keen.gaff
сообщение 14.2.2015, 20:22
Сообщение #133
Внутренние алгоритмы аддакс построены на обыкновенном рекурсивном запросе, в понедельник у себя проверю и тогда выложу запрос.
Но я так и не понял почему у Вас unitname пустой вышел (там же по идее номер квартиры к счетчику привязан), значит не связались все четыре таблицы. Проверять надо.
yuoras
сообщение 14.2.2015, 21:20
Сообщение #134
Из: Украина
keen.gaff,
Спасибо
Я просто скопировал Ваш запрос в SQL.
Базы ж одинаковые , соответственно должно обрабатывать , что у Вас , что у меня.
Vasamba
сообщение 15.2.2015, 3:01
Сообщение #135
А если проблема не в шумах?
Vasamba
сообщение 15.2.2015, 7:08
Сообщение #136
Я просто хотел составить карту и обозначить на ней уровни сигнала в разных точках.
Еще я пинговал счетчики, и оказалось что почти все счетчики на одном фидере марш видит на фазе С, а на другом фидере на фазе В, на третьем на фазе А.
keen.gaff
сообщение 15.2.2015, 14:08
Сообщение #137
Кстати, хотел уточнить, в результате нужна вся иерархия населенного пункта или достаточно: Улица, Дом, Квартира?
yuoras
сообщение 15.2.2015, 15:10
Сообщение #138
Из: Украина
keen.gaff,
Спасибо.
Да , этого достаточно
keen.gaff
сообщение 16.2.2015, 11:30
Сообщение #139
yuoras Попробуйте вот такой запрос для проверки:
Код
SELECT     g.UnitName AS Улица, u.UnitName AS Дом, d.UnitName AS Квартира
FROM         Unit AS d INNER JOIN
                      Unit AS u ON d.ParentID = u.UnitID AND u.TypeID = 5 INNER JOIN
                      Unit AS g ON u.ParentID = g.UnitID AND g.TypeID = 4
WHERE     (d.TypeID = 6)
ORDER BY Улица, Дом, Квартира
Это полный запрос:
Код
SELECT     d.SerialNo, r.Time, g.UnitName AS Улица, u.UnitName AS Дом, k.UnitName AS Квартира, FLOOR(r.NormValue) AS Val
FROM         RW_ReceivedData AS r LEFT OUTER JOIN
                      dm_Devices AS d ON r.DeviceId = d.Id LEFT OUTER JOIN
                      cp_ControlPoints AS c ON d.Id = c.DevId LEFT OUTER JOIN
                      Unit AS k ON c.GAID = k.UnitID LEFT OUTER JOIN
                      Unit AS u ON k.ParentID = u.UnitID AND u.TypeID = 5 INNER JOIN
WHERE     (r.Unit = 30) AND (r.Time = '2015-03-02') AND (k.TypeID = 6)
У меня, правда с другими TypeID, отрабатывает корректно.
yuoras
сообщение 16.2.2015, 13:42
Сообщение #140
Из: Украина
keen.gaff,
Спасибо , всё корректно отрабатывает.
Вам нет цены radost.gif flag.gif .
Вот верь ,после этого людям
Вот бы ещё тарифы и реактивку прикрутить!.
Вот типы
Код
0x01000F0800FF-Общие показания
0x01000F0801FF-Тариф Ночь
0x01000F0802FF-Тариф День
0x01000F0803FF-Тариф Пик
0x0100640800FF-Реактив L
0x0100650800FF-Реактив C
Кстати ,Вы в Delphi разбираетесь?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 5:05
