Два встречно включенных диода не пропускают ток. Это смотря какой ток! ![]() Вова, а действительно, что-то не сходится... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
...а что скрывалось под маркировкой прежних, мы все равно не узнаем Вова, так что же там все-таки было? Давай, колись! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Для проверки неизвестных стабилитронов ( а так же для подгона известных по напряжению стабилизации, особенно если что то типа Д814 попадается) применяю лаб БП с регулировкой выходного тока. Ток ставлю на мин. и подключив стабилитрон постепенно подымаю напряжение пока не наступит момент стабилизации по напряжению. Диод сразу покажет-что он диод
![]() Вот такая схемка индикации тока и напряжения применена в моем БП выполненного по этой схеме http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm , показывает напряжение, ток, сопротивление в нагрузке и еще что то ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 4.11.2014, 18:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
Всем доброго дня.Вопрос по MU-калькулятору:как намотать контрольную обмотку на Ш-обр.сердечник?
KT117 спасибо,все понятно.У меня что-то никак не получается съездить в столицу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Всех с праздниками!
Хотел для подстраховки спросить. ПА Электровоза. В свое время фазировал ТТ с помощью индикатора уровня записи с магнитофона, цеплял индикатор на вторичку ТТ и давал импульсы на первичку силового. Теперь дорвался до осцилографа, кинул на выход ТТ, и вот такая картина при примерно 130 А тока (12 вольт на балласте 0.1 Ом). Интересно, почему импульсы отрицательные? Это нормально? Вроде же должны быть положительные? Шкала 5В на деление ![]() ![]() Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 2.1.2015, 18:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2014 Пользователь №: 42413 ![]() |
Здравствуйте, это изолятор из промышленного контролера . Можно использовать в инверторе ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Можно. Транзисторы перед установкой полирони на потертой нулевке на ровной поверхности и минимум пасты. Радиатор тоже полирни. Но лучше разрезать радиатор и транзюки поставить на радиатор, а его отизолировать.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 8.1.2015, 14:16 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Господа. отзовитесь. кто-то на форумах говорил про управление тяговым двигателем автопогрузчика.
На тот момент мне это не нужно было. теперь возникла такая необходимость. Нужна консультация. Заранее благодарен. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 ![]() |
Здравствуйте подскажите чем отличаются эти оптроны, HCPL-3120-500E, HCPL-3120-300E,какие приобрести.
Здравствуйте подскажите чем отличаются эти оптроны, HCPL-3120-500E, HCPL-3120-300E,какие приобрести. Отличаются корпусами и вариантом упаковки- смотрите даташит вторая страница http://datasheet.octopart.com/HCPL-3120-30...heet-547031.pdf Приобретайте в зависимости от вашего варианта разводки печатной платы |
KT117 большое тебе спасибо за разъеснение.
Подскажите, как в LTspiceIV повернуть компонент? Иконки Rotate и Ctrl+R не активны.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет.
Не охота засирать другие темы, по этому пишу сюда. Хочу с помощью датчика холла сделать отключение осцилятора при зажигании основной дуги. Но не могу разобраться какой выбрать. В даташите пишут индукцию включения датчика выраженную в Гауссах. Вот теперь вопрос: по какой формуле посчитать величину индукции которую создаст провод, чтоб правильно подобрать датчик? |
А не проще сделать отключение на реле по напряжению на выходе?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.3.2015, 23:22 |
Напряжение на выходе есть всегда (кроме КЗ).
А вот ток только когда горит дуга. Вот тут то и надо отключить осцилятор. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 11:36 |
