100 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
sssrsd
сообщение 27.10.2007, 19:19
Сообщение #441
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Zond
тута почитай, я че-то частоты не видел
http://ferrite.com.ua/st1.html
а столкнулся с этим свойством, когда хотел индукционный счетчик на...обмануть повышением частоты потребления.
с приветом!
Гость_PUX_*
сообщение 27.10.2007, 20:01
Сообщение #442
Киньте плз печатные платы Бармалейника того что на 165А.
IvanLysenko@mail.ru
maxx
сообщение 27.10.2007, 20:53
Сообщение #443
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Их можно сказать нет, но они есть . Собирай отдельно -БП,плату управления(защиты и т.д.)-драйвера можно тоже на ней. Каждый под себя(защита и т.д.)
golub
сообщение 27.10.2007, 22:59
Сообщение #444
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(кабельщик @ 27.10.2007, 15:24) *
В общем, это называется маркетинг (по русски - поездить по ушам).
кабельщик
На сколько я понял, в твоём УПСовом варианте, ключи стоят прямо на люминии. И ты ещё сожалел, что не поставил вместо двух раздельных радиаторов- две половинки. Вопрос: если я поставлю половинки под один общий ветродуй на 4500, надо проставлять медь? Или не пилить, а на медь через слюду? И на какой ключ предпочтительней, верхний или нижний, ставить биметал. Или фиолетово?
Camelot
сообщение 28.10.2007, 1:52
Сообщение #445
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
golub
медь нужна только если хочется транзюки изолировать от радиатора, в остальных случаях прекрасно работает и прямо на аллюминии, вон возьми хотябы "сотки" никакой меди, радиатор мизерный и нормально работает. ключи греются обычно одинаково, если снабберы конечно одинаковые, они ж последовательно врублены, их греет один и тот же ток.
блин голимое у меня ограничение кз получилось в сотке, ограничивает до 126 ампер, слишком большую ширину импульса видать выбрал. одного не могу понять, какого хрена при работающем ограничении от задатчика всё равно ток меняется, хотя я на глаз заполнение выбрал чуть больше чем при кз на выходе на минимальном задании, придётся завтра опять резисторы перепаивать icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 28.10.2007, 2:46
Сообщение #446
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Биметалла я ни разу не делал, потому и советовать не могу ничего. Мне только кажется, что даже мощный ветер со стороны не продует так, как это делает маасенький пропеллер, сидящий верхом на кулере. На пути ветра со стороны почему-то все время появляются препятствия.
А транзюки в одинаковых условиях, и температура у них одинакова.
Gooddi
сообщение 28.10.2007, 5:37
Сообщение #447
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Мона ещё азотную станцию от компа поставить, вот тогда точно иней появится. Кстати в ноутбуке у меня один радиатор на все, и камень и видео и чипсет. и один маленький вентилятор. А по верху пущена медная трубка запаянная с обеех сторон. Что за хрень не вдовался но справляется с двух ядерным AMD и GeForce 7600 256Mb.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 28.10.2007, 7:44
Сообщение #448
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот и я про это самое,прошу одну железку,квадратную,об"ясняю что нужен радиатор для других целей,а они смотрят как на дурака.Поэтому и возник вопрос о точном названии,чего нибудь прямоугольного,более подходящего для девайса.
На абордаж!
golub
сообщение 28.10.2007, 11:31
Сообщение #449
Из: Харьков, пески
Что-то типа этого чтоли? Так у компьюторщиков этого не будет. У нас на Героев труда похожая хрень продаётся, правда ребро реже, около 100 баскервилей- метр. А про медь меж ключём и радиатором, я всётаки думал, что она уменьшает тепловое сопротивление кристалл-алюминий.
Да и я не писал про мощный сбоку, 60-ти милиметровый сверху обоих половинок.
tigor
сообщение 28.10.2007, 13:37
Сообщение #450
Из: Тольятти
Пользователь №: 5601
2САНЕК
На пример Titan D5TB (G/CU35/R1) стоит 60 руб.
maxx
сообщение 28.10.2007, 14:28
Сообщение #451
Из: Тольятти
2golub транс случайно не Е70? Если да, то есть ли зазор и какое сечение получилось запихнуть, частота, если можно поподробнее. Красиво-сам или на заказ(платы)?
Гость_Гость_Слава_*_*
сообщение 28.10.2007, 19:00
Сообщение #452
maxx
сообщение 28.10.2007, 19:49
Сообщение #453
Из: Тольятти
Поставь один...
сообщение 28.10.2007, 20:52
Сообщение #454
и что будет
сообщение 28.10.2007, 21:31
Сообщение #455
какие изменения нужно внести в схему http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=221
если ТР3 Ш 20/28 2шт первичка 20 витков30шт/0.45 вторичка 6 витков 80шт/0.45
и сколько с этого всего можно снять
Camelot
сообщение 28.10.2007, 21:53
Сообщение #456
Из: Рига, Латвия
на два комплекта можно намотать 18/6, 20 витков перебор, снять можно ампер 150 точно, всё зависит от охлаждения.
сообщение 28.10.2007, 22:03
Сообщение #457
а можно ли исполльзовать HFA25TB60 вместо BYV26C
Jonnik
Сообщение #458
Пользователь №: 8505
Слава
При таком трансе Ктр лучше сделай ближе к 3 потому как сеть будет сильно просаживаться (это все таки не сотка) и у тебя получается геройское сечение первички (4.5мм.кв) а со вторичкой полный швах 12мм.кв. Сечение должно соотносится с Ктр. Думаю с такой железки в принципе можно снять под 200А но не со 100%м ПВ а в принципе в ту схему не нужно вносить никаких изменений там такой сердечник и используется и снимается с него 165А (большего не позволят транзисторы).
Jonnik
сообщение 28.10.2007, 22:18
Сообщение #459
Слава
Извиняюсь посмотрел схему(думал залил 165 а там сотка) Вот схемка 165А Бармалея.
HFA25TB60 использовать можно но по моему в снабберах это излишество. Вроде там должно хватить пару HER308 или HER508 впараллель. Намного дешевле а HFA25TB60 лучше использовать как размагничивающие.
сообщение 28.10.2007, 22:19
Сообщение #460
а как нащет дросселя у меня на железе как мне ранее советовали
Сердечник Н получился 25х22мм 15 витков два провода сечением 6квадрат итого 12
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 16:04
