268 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
slavyann
сообщение 15.2.2015, 14:09
Сообщение #4121
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
мотаете первую половину допустим слева направо, и вторую половину опять слева направо
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 15.2.2015, 14:16
Сообщение #4122
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(starik2 @ 15.2.2015, 17:57) *
Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно.
Дык я свой транс так и оставлю- думаю пойдёт. А чего ты не можешь понять, я мотаю пол первички- не отрывая оставшийся клочёк, потом вторички, потом сервис, потом остаток первички-всё в одну сторону. Только правильно раскидываешь начало и концы обмоток.
KT117
сообщение 15.2.2015, 14:29
Сообщение #4123
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вообще то первичку можно мотать и цельно. Так и мотаю.Выше Эрика давала рекомендации.
Когда нету лишних ног на каркасе-оставлять перемычку от половинок первички в воздухе, как то неприятно. И мешает при намотке на станке. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2015, 14:31
Wasiliy61
сообщение 15.2.2015, 15:27
Сообщение #4124
Из: Алтаиский край
А, ну если на станке-то конечно, я мотаю в ручную. Просто к примеру, каркас сажу на карандаш-подмотав скотч, чтобы каркас потуже сидел, и мотаю. Как намотаю пол первички, маленькую катушку с которой сматываю- тоже сажу на кончик карандаша, и приматываю скотчем к карандашу, и всё она больше не мешает, и начинаю мотать вторички. Можно конечно и разорвать первичку, но мне удобней так, тем более при намотке второй половины- она вернётся на своё место, не пересекая каркас лишний раз лёжа- конечно если нет ног с той стороны куда она первый раз вышла.
aleks77671
сообщение 15.2.2015, 16:10
Сообщение #4125
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Как на картинке, конец первички первый слой от каркаса соединяешь с началом первички верхний слой.
oleg1ma
сообщение 15.2.2015, 17:46
Сообщение #4126
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.2.2015, 17:48
starik2
сообщение 15.2.2015, 18:12
Сообщение #4127
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
oleg1ma, Спасибо, понял. Только между рядами первички изоляцию укладываться?
oleg1ma
сообщение 15.2.2015, 19:43
Сообщение #4128
Из: Глобино UA
Обязательно.
starik2
сообщение 16.2.2015, 7:17
Сообщение #4129
Из: г.Новосибирск
У меня еще вопросик. Если бахнул транзистор в БП, то VD19 тоже мог крякнуть?
KT117
сообщение 16.2.2015, 8:24
Сообщение #4130
Из: г.Кишинев
Обычно горят низкоомные резисторы, может и ШИМ зацепить.
Демпферный диод? -может быть, если сопротивление в его цепи пробило.
starik2
сообщение 16.2.2015, 8:34
Сообщение #4131
Из: г.Новосибирск
KT117, Пока пробито только одно сопротивление R30 а вот R34 на вряд ли оно 1 Ватное.
микросхему уже выпаял на всякий случай, заменю от греха подальше.
Сообщение отредактировал starik2 - 16.2.2015, 8:34
KT117
сообщение 16.2.2015, 8:36
Сообщение #4132
Из: г.Кишинев
Я к тому, что диод в демпфере пробить сложно. Он на 1000В. Если только не поставили что то отличающееся от схемы
Шим можно было проверить подав напряжение 15-18 вольт на 7 вывод. на 8 должно быть напряжение 5 вольт, на 6 меандр
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya
Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2015, 8:40
starik2
сообщение 16.2.2015, 12:16
Сообщение #4133
Из: г.Новосибирск
KT117, Уже купил две микросхемки и два полевика, сижу теорию изучаю, кое что понятно становится. Сегодня перемотаю трансформатор, ну и начну проверку через ЛАТР, благо заволялся один в гараже. Главное понял, присутствующие на этом форуме, носители великих знаний по электронике и умеющие эти знания применять на практике, все по Ленену.
avlozitski
сообщение 16.2.2015, 13:51
Сообщение #4134
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
И не только Толян, вот что нашел у Дмитрия Макашова[attachment=37569:______.JPG]
starik2
сообщение 16.2.2015, 13:56
Сообщение #4135
Из: г.Новосибирск
KT117, icon_biggrin.gif Извиняюсь Ленин Владимир Ильич " мертва теория без практики"
starik2
сообщение 16.2.2015, 14:02
Сообщение #4136
Из: г.Новосибирск
avlozitski, Главное подсказали, чем обмотки изолировать. Сазана всегда делаю в термопакетах а дойти, что можно обмотки изолировать не пришло в голову.
golub, извиняюсь, несет иногда.
avlozitski
Сообщение #4137
Из: гМинск
Цитата(golub @ 16.2.2015, 13:58) *
темку подзасрал? согласись.
golub прав, я такого же мнения
oleg1ma
сообщение 16.2.2015, 14:40
Сообщение #4138
Из: Глобино UA
А что малярный скотч в магазине закончился??На заре сваркостроения, только его и применял.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2015, 14:41
starik2
сообщение 16.2.2015, 20:38
Сообщение #4139
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, у меня просто пленка есть.
starik2
сообщение 17.2.2015, 10:44
Сообщение #4140
Из: г.Новосибирск
Скажите пожалуйста, как определить конденсатор с высоким сопротивлением по постоянному току? В БП С34 должен быть таким.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 7:54
