помогите , электростанция
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.2.2015, 18:07
Хочу вместо бензиного двигателя на электростанции поставить электродвигатель и запитать через инвектор 12-220вольт ( там выход питания есть на 12 вольт) получится ли? и что мне потребуется? генератор 3 кв сколько он будет выдовать после всех махинаций?
Bodryi
сообщение 15.2.2015, 18:58
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
Мне до эксперта, конечно, далеко. Но все же думаю, и таковые ничего не поймут в вышеизложенном.
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
razread
сообщение 15.2.2015, 19:37
Пользователь №: 21579
Вы что "вечный двигатель" решили создать?))
сообщение 15.2.2015, 20:57
Может и получится... если расскажете о чём речь.
Вероятно, потребуется аккумулятор мощный... и место на работе или ещё где-то, то есть там, где этот аккумулятор будете заряжать.
Тему пока к чайникам...
А потом придётся все последние темы по вечным двигателям объединить и ... подумать куда их деть. icon_wink.gif
сообщение 15.2.2015, 21:39
Бензиновый "двигатель" (предполагаю - генератор) на электростанции нужен только в случае аварии.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2015, 21:39
Null
сообщение 15.2.2015, 21:43
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Если у Вас такой мощный инвертор, тогда зачем электростанция с приводом от электродвигателя. Подключайте потребители сразу к инвертору. Или Вы хотите сделать обратимый преобразователь, как на подводной лодке?
Сообщение отредактировал Null - 15.2.2015, 21:49
Sinus
сообщение 16.2.2015, 4:14
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У меня вот, при прочтении темы (спасибо ТС) родилась такая вот мысль:
Если взять УПС от компьютера, тот что иногда пищит под столом, вытащить из него пару лишних и тяжелых вещей, а оставшееся (собственно сам инвертор) подключить к родной машине с колесами (на природе), то теоретически, при наличии мощности, я смогу подключить .... ну например какую нибудь пилилку дров или ковырялку льдов на 220 Вольт? mage.gif
FRAER
сообщение 16.2.2015, 5:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Sinus, можно, только как этот инвертор отнесется к пусковым токам?
Sinus
сообщение 16.2.2015, 8:06
Думаю, сгорит чуть чуть.
Но, ведь есть мощные УПСы, от 1 кВт. И если без фанатизма, то средней руки эл. инструмент должен работать.
сообщение 16.2.2015, 8:18
....енератор 3 кв сколько он будет выдовать после всех махинаций?
Если вместо одной рублёвой монетки в карман положить 100 копеечных монеток, разбогатеете?
сообщение 16.2.2015, 11:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Sinus, есть опыт, работает, в пределах мощности UPS, естественно. Боялись, что при длительной работе будет перегрев силовых компонентов, но нет, всё о.к. Проверялось и до сих пор работает на дачке моего электромонтёра. UPS марки APC - 400 Вт. Не перегорает при перегрузке, просто вырубается, пусковые трёхкратные держит.
Не понятно, что хочется автору, одно можно сказать, что на электростанциях если и есть 12-ти вольтовый выход, то он слаботочный, для лампочки-переноски, не более.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.2.2015, 11:16
shurik1806
сообщение 16.2.2015, 17:56
Пользователь №: 44113
Нет там выход 12 в для зарядки аккумулятора. И скорее всего не слабое напряжения
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Sinus
сообщение 17.2.2015, 2:33
Так, так, а поподробнее можно?
Я думал только об аккумуляторах (штатных). Хотя основная масса в УПС-ах приходится на трансформатор.
Сообщение отредактировал Sinus - 17.2.2015, 2:43
shurik1806
сообщение 20.2.2015, 18:51
ну кто скажет получится? (если нет почему?)
сообщение 20.2.2015, 22:49
А что получиться то должно?...
Пока только народ гадает в ожидании расшифровки... см. начало темы.
Евгений
Пользователь №: 550
Не получится потому, что Михайло Ломоносов запретил.
Не берется ничего из ниоткуда. Чтобы получить три киловатта электрической энергии нужно затратить больше, чем три киловатта тепловой, механической или другой энергии.
Сообщение отредактировал Евгений - 20.2.2015, 22:50
Счастливо тебе.
lanchakov
сообщение 21.2.2015, 11:25
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Удалить надоедливую пищалку. И некоторые УПСы выключаются через 10 минут работы, лечится перекусыванием перемычки.
Еще я в свои переделки ставил вентилятор для обдува.
Sinus
сообщение 21.2.2015, 14:49
Пищалку, само собой первым делом уберу.
А что за перемычка? и как её найти?
зы УПС способен заряжать кислотный аккумулятор?
сообщение 21.2.2015, 16:21
Обычно кислотные и стоят.
lanchakov
сообщение 21.2.2015, 16:40
Из: Иваново
на IPPON “Back Power Pro 500” это резистор R15A. Обычно на плате есть таблица режимов, так-же данная информация есть в сервис мануале. Полезную ссылочку отправил в личку.
Да нормально заряжает, зарядный ток около 0,5 А.
Сообщение отредактировал lanchakov - 21.2.2015, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 14:31
