![]() Прошёлся я по Башоргу... , Плачу второй день |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_Vas Vas_* |
По видео с мегомметром ждал когда этот "спец" разрядит кабель на себя.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Stdit: Не задумывались о том, как работают трансформаторы?
vvzvlad: Они гудят. LuckyStarr: Получают 380, отдают 220 на остальные гудят. mayorovp: Хм… А как же тогда работают повышающие трансформаторы? kilka: гудят в кредит -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
2014-09-04 11:13
#429911 Лекция по электробезопасности ХХХ: Выключатели необходимо устанавливать таким образом, чтобы движением руки сверху вниз они выключались. Чтобы вольно падающее под действием силы тяжести тело пораженного током электрика выключало напряжение, а не включало его. -------------------- |
Да по сути это даже и не юмор.. по сути это - правда жизни
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2014-09-05 12:11
#429933 Цитата xxx:
Из зачетной работы студента 2-го! курса техникума связи и информатики: xxx: "В обычной комнатной электророзетке две фазы (уже хорошо) Одна из них не дергается током, потому что она положительная, а вторая дергается, потому что она отрицательная" -------------------- |
2015-02-16 09:44
#432402 Цитата KyTy30B: Работаем как-то в кабельной ячейке. темноооо. Поставил заземление значит, и думаю прозвонить кабель на изоляцию. Говорю сотруднику - расчехляй мегомметр. (2500 В) Ну расчехлил он. даёт мне провода, и стоит тупит с мегиром в руках. Я ж смотрю на него как на идиота, и говорю мол давай. Я имел ввиду давай прибор сюда. А этот баран как давай ручку маслать. А провода-то у меня в руках в этот момент были. Сколько он о себе нового услышал. Ощущения непередаваемые. Говорил он потом, мол прибор казал 8 Мом. Ох уж эти сказочники... -------------------- |
2015-03-21 08:12
#432938 Цитата ххх: Нужна электросхема устройства способная экономить электроэнергию.
yyy: Выключатель zzz: Перегоревшая лампа накаливания неплохо экономит, делал замеры. Причем, как выяснилось, чем больше мощность лампы, тем больше экономия. Экспериментировал с перегоревшими энергосберегайками- экономия не такая существенная. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2015 Пользователь №: 45028 ![]() |
<ashu_nb1> у меня кстати розетка электрическая как-то перестала работать. и не работала долго. но вот вчера воткнул - работает! в чем прикол?
<ashu_nb1> не электрик, не понимаю, но событие удивительное <ashu_nb1> месяца 2-3 её не пользовался, т.к. думал, что она сломалась капитально, думал менять-чинить как-то <joshua> ashu_nb1: был обрыв. но приполз токопроводящий таракан... -------------------- workscan.ru
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 45145 ![]() |
Периодически, под разными предлогами, в подъезд пытаются попасть всякие левые личности.
Причем изобретательность зашкаливает. Сегодня один, вежливо , но заплетающимся языком, выдал: - Отткройте, пжалста. Горгаз! Угу. В воскресенье. Утром. В дом с электрическими плитами. |
2015-04-30 12:45
#433569 Цитата Re: Почему ток течет в обход резистора? Есть две дороги: на одной резисторы кручёны, на другой провода золочёны. Какой сам пойдёшь, какой мать поведёшь? -------------------- |
2015-05-02 08:45
#433578 Цитата xxx:
Складывается впечатление что при прокладке проводов некоторые монтажники-электрики укладывают связку в стену, потом соединяют их наугад и то что заработало - то и стало основной сетью. -------------------- |
2015-05-08 12:12
#433664 Цитата Исповедь художника:
xxx: Гигантское количество проводков - это моя художественная болезнь. Рисую робота? Надо больше проводов. Рисую человека? Надо больше проводов. Рисую герметичную броню? Нет, хрен там, больше проводов. Композиция вышла слишком разреженной? Больше проводов. Композиция вышла слишком забитой деталями? Пофиг, нужно больше проводов. Рисую рыцаря в средневековье? Заменяем провода на верёвки и ремни и пихаем их побольше. yyy: Пускай поработает электриком. Либо он больше не сможет видеть провода, либо полюбит новую работу. -------------------- |
Цитата 2015-06-14 09:40 #AA-284664
во дворе нашего Рэс обитают две собаки...все верно. Фаза и Ноль -------------------- |
Цитата redvivid: Мой мир никогда не будет прежним. Я воочию наблюдала неперегорающие китайские предохранители. Они на полном серьезе заявляют, что это фича!!!
thyl: а от чего же они предохраняют тогда? redvivid: Предохраняют эту китайскую контору от обязательств по гарантийному обслуживанию, вестимо. У нас два случая выгорания платы уже. Достаю пред из мультиметра, номиналом 10А. Самолично подала на него 20А - не перегорает. 30А - не перегорает. Пишу китайцам, мол чо такое, а они молвят человечьим языком - это специально штоп предохранитель не менять)) Я даже не знаю что им ответить, и как эту матерную конструкцию на инглиш перевести -------------------- |
Цитата xxx: Работаю электриком в жрп. вызвали жильцы одного из домов, говорят у нас в ванной током бить начинает когда моешься, мы то с женой привыкли а ребенок вырывается. 2017-08-31 13:12 #446542 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
S-cream, айяйяй. А у Немца спросил, можно ли перепостить?
Костян челябинский, я принес источник. Тема - цитаты с Башорга, номер цитаты на башорге - есть. Претензия необоснована.
Сообщение отредактировал S-cream - 4.9.2017, 10:06 -------------------- |
#455946 23.05.2019 в 8:11 Цитата Зэп Бранниган: эти ебучие вороны те ещё пидоры. Поменяли проходной изолятор на подстанции, села ворона. Просидела на изоляторе, посмотрела и клюнула соседний. Снова меняли.
#456179
06.06.2019 в 11:45 Цитата Рыдаю. Приехали немцы с японцами с крутым девайсом. Шарик, в нем куча датчиков, он отслеживает влажность урожая, погоду, ветер, следит за перемещением урожая, за наклонами самосвала, GPS трекер и прочая и прочая. Наши спросили сколько стоит такой один шарик. Порядка 100 баксов. Наши вогнали их в ступор двумя следующими вопросами.
1. Легко ли ломается шарик 2. Легко ли найти шарик, когда его с"№;%дят... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 13:31 |
