Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
29.10.2007, 10:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
А размагничивающие HFA15TB60 чем тогда можно заменить.
Гость_DM132_* |
29.10.2007, 12:55
Не могу найти ответ - можно ли использовать ДФ-110Ц М3000НМС-2, Ш7х7 в блоке питания и управления? Помогите, пожалуйста.
29.10.2007, 14:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
возьми схему Бармалея в начале первой части этой ветки. Я, это самое, чего хотел сказать то... Только паяльниками не надо сразу по башке... Ссылочка на nexor/1kv вроде уже убитая, посылает куда подальше (правда, может только меня). В общем, задам стандартный вопрос... Где еще качнуть схемку сотки Бармалея и его же схему на 165А. Друг просит , чтоб я ему на почту скинул, а я , скачав в свое время, на гумагу напечатал, не сохранив файл . Дело было за чужим компом. Вдрух у кого файл завалялся (схема 100А + схема 165А + фотки компоновки + описание), выкладите куда-нить... А то придется спланом с гумажки срисовывать... |
29.10.2007, 16:37
Так... Совсем плохой стал, однако... Одна из просимых схем висит прям над головой - на 4 поста выше. Спасибо, Jonnik, немного полегчало... Может, и остальное у кого-нить найдется?
29.10.2007, 16:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
кабельщик
все схемы есть и фотки, тока скажи куда залить или почту дай. DM132 что такое ДФ-110Ц М3000НМС-2 ? ш7х7 можно и в развязке и в бп использовать. Soldat_13 не догнал а зачем размагничивающие диоды заменять? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
29.10.2007, 17:26
кабельщик все схемы есть и фотки, тока скажи куда залить или почту дай. Можна на http://flyfolder.ru/, будет куда отсылать вновь спросивших. Если на почту, то сюда yelyshev@mail.ru |
29.10.2007, 17:50
29.10.2007, 18:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 |
2DM132 Не сам ДФ, а сердечник из-под него использовать любо-дорого.
29.10.2007, 18:18
2Camelot
Спасиба... Все, что надо, одним файлом... Так и перешлю. |
Гость_DM132_* |
29.10.2007, 18:33
to Виктор Camelot
Спасибо за информацию. А пересчет количества витков надо делать? Материал все таки М3000НМС-2. Дроссель фильтра используется в телевизорах ( справочник "Устройство и ремонт цветных телевизоров"), а материал в схеме Бармалея скорее всего М2000НМ-9 Ш7x7. |
29.10.2007, 18:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Soldat_13
Размагничивающие диоды можно заменить диодами HFA16PB60, HFA25TB60, HFA25PB60 и тому подобными первая цифра в обозначении это допустимый прямой ток вторая допустимое обратное напряжение (600в) можно ставить и другие диоды с похожими характеристиками но так же они должны иметь малое время восстановления (не более 100нс). Я когда то ставил 2 КД213 (можно КД2997А)последовательно шунтируя их сопротивлениями на 100к. Работало на ура да и сейчас тот аппарат работает без нареканий. |
29.10.2007, 19:10
DM132
витки можно не пересчитывать, тут главное чтобы сегдечник в насыщение не входил, единственное можно просто меньше намотать, меньше гемора. а для бп можно или пересчитать, но я просто предпочитаю подогнать параметры зазором, я сразу сердечник не склеиваю, для проверки стягиваю нейлоновой стяжкой, подпаиваю к плате на проводках по 5 см, если плохо работает меняю зазор, если всё ок снимаю стяжку и склеиваю сердечник. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
29.10.2007, 21:43
Имелось ввиду чемм вообще можно заменить HFA15TB60 а то у нас в Новосибирске чет напряг с ними или плохо искал.
29.10.2007, 22:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"Я, это самое, чего хотел сказать то... Только паяльниками не надо сразу по башке... Ссылочка на nexor/1kv вроде уже убитая, посылает куда подальше (правда, может только меня). В общем, задам стандартный вопрос... Где еще качнуть схемку сотки Бармалея и его же схему на 165А. Друг просит , чтоб я ему на почту скинул, а я , скачав в свое время, на гумагу напечатал, не сохранив файл . Дело было за чужим компом. Вдрух у кого файл завалялся (схема 100А + схема 165А + фотки компоновки + описание), выкладите куда-нить... А то придется спланом с гумажки срисовывать... "
Можно и в первоисточнике посмотреть, страницу назад давал ссылку, фсе фотки и схема открываются. http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204080.shtml |
30.10.2007, 10:04
30.10.2007, 15:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Практики подскажите!На дроссель нашел железо ШЛ16/40, литцем 35 квадратов влазит токо 10 витков(окно маленькое).На 160А зазором вытяну?
30.10.2007, 21:26
а накой чёрт 35 квадрат то? я и транс и дроссель считаю из расчёта 10А на квадрат, при наличии обдува, пока ничего не перегрелось.
30.10.2007, 22:10
KOLYAN
По моему 10 витков это на грани даже на железе. Работать будет но на малых токах могут быть проблемы. А 35 квадрат по моему в самом деле многовато, для 160А можно и поменьше. |
31.10.2007, 9:14
Да исходил я из расчетов дросселя RA что на VALVOLе там есть все формулы расчетов и дросселей и трансов.По тех-же расчетах дроссель не войдет в насыщение при зазоре 1.7мм (в моем случае) но так-ли это?А индуктивность измерить нечем.Кстати кто нибуть делал измерители LC на PIC или AVR контроллерах?
31.10.2007, 11:05
А индуктивность измерить нечем.Кстати кто нибуть делал измерители LC на PIC или AVR контроллерах? А таку штуковину не желаешь попробовать?http://www.terralab.ru/supply/21347/ Если построишь поделись, я не делал, потому как есть мультиметр VC9805A. Но скоро придется что-нить сочинять, прибор хозяин заберет... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 10:43 |
