Подключение двигателя 380В к сети 660В
Семен12345
сообщение 19.2.2015, 17:44
Пользователь №: 44193
Подскажите пожалуйста схему подключения асинхронного ЭД 380В к сети 660В.
Shturman1
сообщение 19.2.2015, 17:54
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Обмотки двигателя должны быть соеденены в звезду. Тогда на каждой обмотке будет 380 В.
сообщение 19.2.2015, 17:59
Пользователь №: 27849
на шильдике должно быть написано
треугольник -380в
звезда -660в
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 18:00
"Фаза есть - ума не надо!"
Shturman1
сообщение 19.2.2015, 18:06
Из: Украина
Если на двигателе написано только 380 В, то подключить на 660В без переделки внутренностей двигателя не получиться
Семен12345
сообщение 21.2.2015, 11:39
Спасибо!
Двигатель только на 380В
Это двигатель погружного насоса 45кВт, 3000 об/мин
А внутренние переделки двигателя в чем будут заключаться?
Сообщение отредактировал Семен12345 - 21.2.2015, 11:41
сообщение 21.2.2015, 12:08
По всей видимости, в замене обмоток статора... или к бартеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 12:14
