Стабилизаторы
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 19.2.2015, 20:41
    Подключил Стабилизатор в дом так как небыло напряжения!включаю один обогреватель на 2кв.и подключаю пылесос по какой то причине выбивает автомат на 16А на главном счетчике!!!!какая может причина быть и что делаь в этом случае
    сообщение 19.2.2015, 20:58
    И стоит наверное вопрос сформулировать так, чтобы было понятно не только автору.
    Иначе вам сюда...
    A.Panichkin
    сообщение 19.2.2015, 23:04
    Из: г. Саров
    Пользователь №: 12498
    Стабилизатор из-за пониженного напряжения ставили?
    Физику не обманешь. Он вам повышает напряжение в доме путём отбора большего тока со входящей линии. 2кВт плюс пылесос ватт 800. Напряжение на входе просело до 175 В и потекло 16 А.
    razread
    сообщение 20.2.2015, 1:08
    Пользователь №: 21579
    какая мощность стабилизатора?
    Сообщение отредактировал razread - 20.2.2015, 1:09
    RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 23:19
