Безопасна ли такая схема зануления? , Безопасно присоединение розеточных PE контактов к отдельной шине? |
Гость_Гость_Майк_*_* |
20.2.2015, 13:38
Прошу ответа.
20.2.2015, 13:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
А где сама схема? не видно её.
20.2.2015, 13:41
Тему создал а не знаю как сюда картинку схемы загрузить?
20.2.2015, 13:42
20.2.2015, 13:48
Вот эта схема. посмотрите её.
схема |
20.2.2015, 13:51
20.2.2015, 13:59
20.2.2015, 14:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не допустимая схема. В однофазных линиях, кроме Воздушных линий, не может быть совмещеного нулевого рабочего и защитного проводника.
Требуется отдельный защитный нулевой проводник и отдельный нулевой рабочий проводник. |
20.2.2015, 14:03
Дайте больше информации, что за объект от куда подключён?
20.2.2015, 14:07
Дело в том, что уже протянули проводку по квартире и розетки имеют PE контакты для заземления. Но вот только в квартиру ввод L и N. Что тогда делать? Как всё таки задействовать PE контакты в розетках чтобы они были функциональны и схема в общем была безопасной? |
20.2.2015, 14:09
А в этажном щитке, я так понимаю четырёхпроводная схема? Т.е. один ноль и всё?
20.2.2015, 14:12
Так вышло из-за того, что был у мена "эелектрик" который сказал, что в вашем щитке даже сам щиток на общий ноль посажен. Поэтому можешь и сам протянуть по такой схеме. И схему начертил. Либо говорит тяни через стену заземление вот к этому болту - и показал на боль, который соединенён проводом между корпусом щитка и нулевой общей шиной на все квартиры на площадке.
Вот что-то Я засомневался что схема то безопасная. |
20.2.2015, 14:14
Гость_Гость_Mike_*_* |
20.2.2015, 14:32
Ну так как быть то при таких данных по сети? Как задействовать PE контакты в розетках чтобы они выполняли свою функцию, и в тоже время схема была безопасной?
20.2.2015, 14:38
Так вышло из-за того, что был у мена "эелектрик" который сказал, что в вашем щитке даже сам щиток на общий ноль посажен. Поэтому можешь и сам протянуть по такой схеме. И схему начертил. Либо говорит тяни через стену заземление вот к этому болту - и показал на боль, который соединенён проводом между корпусом щитка и нулевой общей шиной на все квартиры на площадке. Вот что-то Я засомневался что схема то безопасная. Вообще по правилам нужно тянуть пятый провод с вводного распределительного устройства. Но если протяните заземление это уже существенно обезопасит вашу схему. Главное чтоб заземляющее устройство было выполнено по нормам и сечение провода соединяющего заземляющее устройство с щитком было не меньше половины сечения провода питающего ваш этажный щит, если сечение питающего больше 16 мм2. Да. четыре фазы и один ноль на всех, и корпус щитка на этот ноль "занулён" Вы хотели сказать 3 фазы? |
20.2.2015, 14:44
Вы хотели сказать 3 фазы? [/quote] Да. Постите, 3 фазы один ноль. Дом старый 82 года постройки. Тогда от трансформаторов не тянули отдельный защитный ноль. Да и розетки были без защитных контактов. Но вот плита там и одна розетка имела именно такое "зануление", как на моей схеме. У нас в подъезде у всех так плиты подключены. К плите три провода. Ноль фаза (под автоматами) и защитный ноль (в обход автоматов закреплён на общей шине). Я так понимаю, что если где то не дай бог отгорит ноль на пути от трансформатора до дома, то плиты поубиваю всех нахер? |
20.2.2015, 14:59
Я так понимаю, что если где то не дай бог отгорит ноль на пути от трансформатора до дома, то плиты поубиваю всех нахер? Да примерно так Мне допустим нравится система ТТ, тем более в голове УЗО сразу реагирует на токи утечки, и никакой зависимости от нуля. С обезательным применением УЗО получается довольно таки безопасное электроснабжение. Но мне тут на форуме сказали что в многоквартирных домах система запрещена. Сообщение отредактировал razread - 20.2.2015, 15:05 |
Гость_Гость_майк_*_* |
20.2.2015, 18:36
Да примерно так Мне допустим нравится система ТТ, тем более в голове УЗО сразу реагирует на токи утечки, и никакой зависимости от нуля. С обезательным применением УЗО получается довольно таки безопасное электроснабжение. Но мне тут на форуме сказали что в многоквартирных домах система запрещена. получется у меня ноль это PEN. в отправленной на форум схеме. и представленная схема безопасна до тех пор пока она до вводного автомата исправна. в случае если до вводного автомата или дифавтомата отгорит ноль, то все приборы имеющие вилки с контактом заземления и включенные в мои розетки, будут под напряжением на корпусе. но в моей квартире до замены проводки электроплита была включена такой же схемой. она имела рабочую фазу (защищалась автоматом) рабочий ноль (тоже под автоматом) и ноль PEN который был соединен с рабочим нулем но до вводных автоматов (этот защитный ноль шел на общую нулевую шину от которой и шел рабочий ноль на плиту). тогда вопрос: как в указанной мной схеме занулить розетки с э/к с использованием дифавтомата учитывая что в квартиру заходят только ноль и фаза, на схеме я это указал. |
Гость_Лейба_* |
20.2.2015, 18:45
Здравствуйте. На моём одном месте жительства было такое, и заземление от этого было. Там именно совмещённный рабочий и защитный ноль. Я боялся, что при отгорании ноля на корпусе стиральной машины будет много Вольт к Земле/трубам (а Устройство Защитного Отключения не поможет - заземление через него не проходит) , и сделал хитро: Поставил реле напряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая такое опасное при аварии зануление
20.2.2015, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ув. Гость Лейба, Вашу историю мы уже слышали и я вас прошу - больше никогда ее никому не рассказывайте, вы сделали то, что категорически запрещено
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 8:41 |
